Reproduktory+tlmenie dveri
Příspěvek od zirafak » 31.12.2006 18:04
KUTAC píše:to zirafak: asi ano, len som to zle napisal...preto chcem vytlmit dvere...myslis, ze bude stacit ten molitan s takymi vrcholkami ? za par desiatok korun...ale repro by sa asi zisli, uvidim po vytlmeni ako budu dudniet :-)
Ja sa k niecomu podobnemu chystam pravdepodobne na jar.
Pre"kvalitny" bas z dveri by bolo dobre vnutorny plech oblepit asfaltovymi platami a dvere uzavriet(su tym myslene rozne otvory)Bolo mi poradene,ze super vec na tento ucel je SIKADAMP 630.Pod tapacir bude dobry ten molitan,ale treba kupit na to urceny,lebo ak kupis nieco,co do seba nasaje vodu,tak ti zhniju dvere.
Po takejto uprave aj fabricke repraky hraju o kategoriu lepsie.Nie vsetko je len o dobrych reprakoch.Je skutocne narocne,urobit v aute kvalitnu hudbu.Ja uz sa o tuto problematiku nejaky cas zaujimam.
Vymena reprakov pomoze,ale cely problem neriesi.
stigi
Příspěvek od stigi » 01.01.2007 11:19
zirafak píše:
stigi píše:2 zirafak: jj, ja netvrdim, ze tam neni misto na repro s vetsi hloubkou. Ty mas 5,7cm a jestli origo je opravdu 5,5cm tak to by melo byt bez problemu. Sam jsem to zatim rozdelane nemel. Jen jsem chtel varovat pred tim, aby si nekdo nerekl, ze je tam teoreticky mista dost a pak mu tam neproslo okno. Pokud tam tech 7cm nekdo ma tak at potvrdi, ze to tam opravdu vleze. Nebudu myslim sam kdo by to chtel slyset.
Iba zopakujem....rozmer 5x7 pouzival vyhradne Ford a Mazda,takze vyrobcovia reprakov a zvlast taky renomovany,aky sa tu spominaju,prisposobuju montaznu hlbku podla potreby tychto vyrobcov.U NO NAME znacky je to dost mozne.
Rozmer 5x7 nebude nikto nikam montovat,lebo je atypicky a drahy.Vsetci radsej montuju klasika kruhove,najbeznejsie 130,alebo 165mm a to bud kompa,alebo koax. a ked uz oval,tak napr. do zadneho plata 6x9.
No a o tom mluvim... rozmer 5x7 si snad nikdo davat nebude, rozhodne ne ja. Ja budu davat pres krouzky 165mm a tady uz ten problem s montazni hloubkou muze nastat, proto jsem to tady zminoval.
KUTY
Příspěvek od KUTY » 01.01.2007 13:25
to zirafak: dik za radu, nieco uz urobim s tym tlmenim...viem, ze samotna vymena repro nevyriesi vsetko, ale zase nechem kupovat drahe a kvalitne audio veci do auta, kedze ho mam pred panelakom...ak by bola garaz, no problem...takto musim robit kompromis
Peter
Příspěvek od Peter » 01.01.2007 15:07
stigi píše:
zirafak píše:
A vôjdu tam tie 16.5 cm repro ?
tu je pdfko redukcie s ovalu na kruhove repro.
Miky
Příspěvek od Miky » 01.01.2007 17:51
Takze tady jsem si udelal z netu vypis, s kterym pujdu do obchodu:
Sony XS-GF5720I 1 160 Kč
35 - 23 000 Hz 91 dB 57 mm 40/180 W
Kenwood KFC-C5780IE 1 700 Kč
30 - 25 000 Hz 91 dB 52 mm 40/220 W
Hertz ECX570 2 175 Kč
60 - 20 000 Hz 91 dB 62 mm 70/140 W
Alpine SPS - 57C2 2 600 Kč
35 - 30 000 Hz 92 dB 63 mm 50/250 W
Boston S85 3 000 Kč
50 - 20 000 Hz 92 dB 57 mm 35/120 W
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
stigi
Příspěvek od stigi » 01.01.2007 20:10
2 Peter: 165mm tam vejde, bezne redukce koupis... treba tu, ale je to plast... ja si je udelam sam s MDFky
lubec
Příspěvek od lubec » 01.01.2007 23:00
stigi píše:No a o tom mluvim... rozmer 5x7 si snad nikdo davat nebude, rozhodne ne ja. Ja budu davat pres krouzky 165mm a tady uz ten problem s montazni hloubkou muze nastat, proto jsem to tady zminoval.
Ja som tam dal tiež cez krúžky 16,5cm kruhové repráky, takže tým sa mi zväčšila montážna hlbka zo 6,5cm na 8cm, takže žiadny problém :wink:
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
Bery
Příspěvek od Bery » 01.01.2007 23:22
Tak už jsem se rozhod,du do tehletech!!!
http://www.hifishop.cz/DetailPage.asp?DPG=44528
:wink: :wink: :wink: :wink:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
pelen
Příspěvek od pelen » 01.01.2007 23:33
Bery píše:Tak už jsem se rozhod,du do tehletech!!!
http://www.ryves.cz/reproduktory/5x7/dls-457.php
Tyto maji daleko lepsi citlivost 93dB misto 88dB. Rozdil 3dB je 2x.
Bery
Příspěvek od Bery » 01.01.2007 23:48
pelen píše:
To sice ano, ale ty co jsme si vybral jsou mnohem hezčí a navíc tam chci dát kulatýýýýý :!: V gufru se pracuje na basáku,zesilovači a kapacitoru,takže ve finále si myslím že to nebud tak moc znát!!! K tomu že tam dávám kulatý, vono původní dveře už nevypadaj tak jak vypadali a stím že tam půjdou kulatý se počítá. :wink:
Jsem tlustej!!!
Bery
Příspěvek od Bery » 01.01.2007 23:56
Tady je fotka tech dveří. Tohle bylo po odstarnění všech zbytečností!!! Teďka už tam jsou MDF podložky a laminátová uprava. Teďka se čeká na lak :wink:
Klidně dodám další foto :wink:
Jsem tlustej!!!
stigi
Příspěvek od stigi » 02.01.2007 06:25
Dalsi foto sem :!:
stigi
Příspěvek od stigi » 02.01.2007 06:26
lubec píše:
Tak to jsem chtel slyset :D
Miky
Příspěvek od Miky » 05.01.2007 16:53
Tak jsem si dnes privezl namontovane repro Alpine SPR 57LP. Trochu jsem se obaval nizsi citlivosti u techto repraku, ale je to v pohode. Mam to i odhlucnene a vyplnene akustickou penou. Spokojenost.
Magic
Příspěvek od Magic » 06.01.2007 23:03
To Bery: Rozhodně ber DLS, Rockford je na výkon a ani tak se s nimi nemůže rovnat. Mám sice poněkud vyšší třídu, ale i toto určitě zahraje slušně! :wink:
Kdyby jste někdo měli zájem o repro, a nebo zesilovače zn. Phase Evolution, tak jsem schopen získat od známého poměrně zajímavé ceny.
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Kačab a 3 hosti
