NEONY (INTER)
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od foki » 01.05.2010 22:51
Palec4 píše:K comu najcastejsie pripajate podsvietenie??
asi k baterce :mrgreen:
Palec4
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Palec4 » 01.05.2010 22:58
to mi teda doslo...myslim konkretne,ci uz k tomu zapalovacu, palubovke alebo tahaju rovno novy privod zo skrine...
ObrázekObrázek
Stela
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Stela » 02.05.2010 06:22
no pokud máš diody(ty nic nežerou) tak mužeš ze zapalovače nebo od radia.
Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Reno-hawr » 02.05.2010 08:44
k stropnímu osvětlení,asi nej volba,až na tu demontáž stropu :roll:
ObrázekObrázek
Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Reno-hawr » 02.05.2010 08:45
Stela píše:no pokud máš diody(ty nic nežerou) tak mužeš ze zapalovače nebo od radia.
od rádia?a kam se to zapojuje? 8O
ObrázekObrázek
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od foki » 02.05.2010 09:17
do radia ti jde + na osvetleni . jen ho najit .
Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Reno-hawr » 02.05.2010 10:03
ale pak není možnost to osvětlení vypnout aniž by jsi vypínal rádio?nebo vlastně přes vypínač,chápu,stejně se mi zdá nej to natáhnout na to stropní světlo
ObrázekObrázek
Stela
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Stela » 02.05.2010 11:40
Ja všechny tyhle věcy ( neony ,zesiky,lcd, ) napojuji přes solo vypínač kdykoli je mužeš vypnout. :wink:
Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Reno-hawr » 02.05.2010 13:20
Stela píše:Ja všechny tyhle věcy ( neony ,zesiky,lcd, ) napojuji přes solo vypínač kdykoli je mužeš vypnout. :wink:
a to zapojuješ všechno na vypínače?a máš je ještě kam dát? :D je to určitě lepší,já mám akorát zesík na vypínač a ty ledky dám na stropní světlo,bude to efektivní,otevřeš,rozsvítí se to,zavřeš,zhasne,pokud budu chtít aby to svítilo za jízdy tak zapnu str.sv. ve kterém nenechám žárovku a je to :palec_nahoru:
ObrázekObrázek
Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Reno-hawr » 02.05.2010 13:21
nebo pokud by měl někdo tip jak to udělat jednodušeji abych to nemusel tahat shora ale aby mi to při nastupování svítilo tak šup sem s tím návodem :wink: díky za všechny
ObrázekObrázek
chycek
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od chycek » 03.05.2010 15:04
Vůbec se v tom nevyznám ale hledal bych ten spínač co rozsvěcuje stropní světlo někde ve dveřích.
Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Reno-hawr » 03.05.2010 17:24
Chycek:hodně dobrý tip,to mě vůbec netrklo,to bude ještě lepší,dík :palec_nahoru: :wink: po víkendu napíšu jak jsem dopadl
ObrázekObrázek
Reno-hawr
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Reno-hawr » 04.05.2010 16:26
tak sem to dneska zrobil a je to supr.natáhl jsem to z stropáče,ten tapecírung či jak se tomu nadává tak jde u čelního okna trochu odtáhnout a tak jsem tudy ten drát vedl přes levý sloupek u řidiče,část toho plastu jsem demontoval,je tam jen nacvaknutý,pozor,rád se láme :? a tudy až dolů,poté jsem zadní ledky dal pod sedadla na tu tyčku a dráty sem vedl přes středový tunel dopředu.na místě spolujezdce to šlo trochu hůře,musel jsem demontovat kastlík na který jsem to pak ze spodu po odřezání pár kousků plastu přilepil.efekt luxus,o víkendu nafotím a vložím :wink: :palec_nahoru: to budu robit ještě kufr :twisted:
ObrázekObrázek
ihrdlick
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od ihrdlick » 31.07.2010 21:52
Asi pozdě, ale za plastem na A sloupku u řidiče vede drát k stropnímu světlu, já jsem z něho napojoval diody pod sedačkama :wink:
Honzik89
Re: NEONY (INTER)
Příspěvek od Honzik89 » 16.09.2011 23:21
Já mám podsvícené pedály a sedačky vzadu a při jízdě mi to rozhodně nevadí,takže jsem stím spokojený!
