Výměna stabilizační tyčky
- petulak
Re: Výměna stabilizační tyčky
Nechapem ako ti tam ide narvat tycku so zdvihnutou jednou stranou
Nemas zlomeny stabilizator?
- paulus33
stano, nie, doteraz na focuse som to stále takto vymenil. Ani som sa nad tým nezamýšľal. Teraz ich idem meniť na ceedu.
HOME BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI, 66kW (90PS), 6,0 l/100km. Zlaté auto, predané funkčné ako 16r.
HOME: Kia cee´d SW, r.v.2009, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), 6,5l/100km.
OFFICE: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l, 85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT), 8,2l/100km.
- vitr73
pokud zvednes kolo heverem za rameno tak bez problemu....
- paulus33
nie, dvíhal som to normálne "pribaleným" zdvihákom od auta.
Dnes nevyšiel čas, takže až zajtra.
- paulus33
Auto ide zajtra do dielne na zdvihák, je to hrozne zhrdzavené a tyčky sú v zlom stave, natrápil som sa na parkovisku, chcel som to dať spolu s výmenou pneumatík. Aspoň že sa letné podarilo nahodiť...
vladka1
Přidám k životnosti předních kostí stabilizátoru. Co bylo na autě jsem najezdil asi 30kkm, kolik měly přede mnou a co to bylo to netušim. Pak Delphi, začaly klepat po 5 kkm, po 10kkm špy pryč - všechny 4 klouby vakl asi 2mm.
Další jsem dal Febi, po 11kkm jedna tyčka jeden kloub vytlučený druhá tyčka jeden kloub šel lehce (ještě bez vůle). EDIT: kloub není vytlučený ale vyrezlý = odešel na nekvalitní prachovku.
Na druhým autě je asi origo Ford, já na nich mám 50kkm a pořád jsou dobrý. Možná jsou i původní, auto má najeto 190kkm z toho 140kkm v Německu..
Takže rozdíl v kvalitě tu je dost velký,teď ještě jak to rozlišit
Jezdim dost rolety, ale díry nevymetám (pokud to jde projet
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 12.12.2016 09:45, celkem upraveno 1 x.
spooon
taky můžu poreferovat, měnil sem za nejlevnější tyčky co sem našel (Kamoka https://mlparts.cz/autodily/ford/focus- ... sort=price ) a zatím 30 000km a nic neklepe. za 106 korun dobrej kup
Focus 1999, benzín 1.8
- vitr73
tak to od predlonska zlevnili..ja je mnel jeste za 126kc...asi ted 20kc diky stavu nasich silnic dotuje ministerstvo dopravy
..ale ne na vsechny auta!! ..na BMW jsem sehnal par nejlevnejsi za 620kc
..aspon 20 procent ceny by meli dotovat...
Martin1980
Dobrý den, jak moc mám dotáhnout zadní stabilizační tyče na ford c-max 2007?Mám obavu, že když to dotáhnu hodně, tak to praskne ten vymezovaci plast, ikdyž vypadá, že je dost tvrdý.
Děkuji za odpověď Martin
- oscaar
Stačí přiměřenou silou, nervy to plnou silou. Potom to nejde povolit při výměně.
- jenikHK
Dílenská příručka říká 25 Nm.
https://workshop-manuals.com/ford/focus ... fications/
- oscaar
Tak samozřejmě, jsou dané výrobcem utahovací momenty. Ale už jsem viděl několik ne autorizovaných servisů. Kde ty kosti utahují ručně bez momenťáku
- servisman
Málokdy jsem použil momenták za tu dobu co mám auto. Max když jsem dotahoval hlavu. A to mi není 25
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Martin1980
Děkujioscaar píše: 03.07.2021 19:40 Stačí přiměřenou silou, nervy to plnou silou. Potom to nejde povolit při výměně.
