provozní teplota motoru
Motor, převodovka ...
VH123
Re: provozní teplota motoru
Příspěvek od VH123 » 15.06.2011 13:16
Ahoj, měl bych kontrolní dotaz - trochu mě znepokojuje hodnota teploty chladící kapaliny když mám na telefonu puštěnou "telemetrii" z diagnostiky. U Fiesty ukazuje zhruba 90 stupňů, u Focuse kolem 110-115 stupňů a to mi přijde podezřele moc, čekal bych taky číslo někde pod 100 stupňů. Ručička na budíkách je přesně uprostřed stupnice, ručička vyleze doprostřed po nějakých těch 3 km klidné jízdy podobě jak u Fiesty, sahara se nikterak zběsile netočí, kapalina se nevaří, potřeboval bych se ujistit že to je třeba jen blbá interpretace hodnoty z diagnostiky. Je tu někdo s 1.6 16V a OBD-II kdo se nudí? :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
FokusF
Příspěvek od FokusF » 28.11.2012 16:56
ja dosahnu 90C po nejakych 7-9km,ale me zase přijde divny to že motor ma 75stupnu třeba,vylezu ven a ventilatory už chlazeji jako kdyby ten motor mel 110stupnu,to mi přijde docela divny teda,nevim jestli je to normalni nebo ne,forda sem ješte nemel :roll:
Ford Focus 1.6 Zetec (100PS) / 2001
Příspěvek od stano. » 28.11.2012 17:06
Nemas zapnutu klimu? Pripadne nastaveny ofuk predneho okna? Vtedy idu predne ventilatory automaticky.
FokusF
Příspěvek od FokusF » 28.11.2012 17:33
stano. píše:Nemas zapnutu klimu? Pripadne nastaveny ofuk predneho okna? Vtedy idu predne ventilatory automaticky.
Ma pravdu ten chlapec :palec_nahoru: :nazdravi: ,to mi fakt nenapadlo :) Takže je to dobry,žadnej problem nema autičko teda :hhura: :Dancer:
jill
Příspěvek od jill » 30.11.2012 19:26
Mam trosku jiny problem. Teplota se mi normalne dostane na tesne pred 90°C jako vzdycky.. Kdyz ale pak brzdim motorem tak pada dolu. Pred tim mi to nikdy nedelalo ... viz cesta po dalnici, jedu pod plynem vse ok, brzdim motorem pred kamionem a rucicka na 75°C ... co to je?
FoFo II 2005 kombi Titanium 2.0 Duratec HE 107 Kw - dark grey.
ex FoFo I 2000 kombi Ghia 1.6 benzin - stribrnak
R.I.P. Nissan Almera N15/ Fiat Punto I/ VW Golf II
Sagic
Příspěvek od Sagic » 01.12.2012 19:28
Dela mi to taky.
Je:
Byl:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.12.2012 08:58
Tohle kolisani se tu uz myslim probiralo.
Pri brzdeni motorem, nebo proste pri male zatezi nevznika dost odpadniho tepla a kapalina se rychleji chladi. Teplota motoru (oleje) takhle nekolisa.
Pokud si das pred chladic oblibeny karton na zimu, jiste budou vykyvy daleko mensi. :lol:
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 03.12.2012 12:33
To by som netvrdil ze je tym ze nevznika dost odpadoveho tepla, mne ked rucicka vylezie na 90 st tak tam drzi ako pribita a nepohne pokial nevypnem motor.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 03.12.2012 12:40
A co mas za motor? :)
Je:
Byl:
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 03.12.2012 18:23
1,8 TDCi
Sagic
Příspěvek od Sagic » 03.12.2012 20:47
Tak to je jasny :D litina jak se rozpali tak uz nezchladne a muzes na tom kovat podkovy pro kone :mrgreen: :mrgreen:
Je:
Byl:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.12.2012 21:07
No nevím jill má benzíňáka, aspoň podle podpisu, a tam by tyhle výkyvy snad být neměly. U nafťáku je to celkem běžný...
VH123
Příspěvek od VH123 » 03.12.2012 21:15
Mám dva dotazy - vám se někomu hýbá ručička teploty motoru? Přijde mi že ukazuje snad jen 3 možné stavy. Ručička vlevo, uprostřed a vpravo - softwarově upravené až běda. A asi jsem přišel na tu podezřele vysokou teplotu, program co používám neodečítá 40°, které tam jsou jako offset.
A druhý dotaz - k čemu je u benzínových aut mladších 15 let ten oblíbený karton před chladičem? Aby to topilo řekněme o ujetý kilometr dřív? :D
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.12.2012 21:18
Ad 1: Hýbe se mi až běda, kor když zapnu topení a větrák. To mi jde třeba z 90 na 75 :roll: ale zase pomalu, hodně pomalu, leze vzhůru. Teda v zimě. V létě ne, ale to zase netopím :ble2:
Ad 2: K ničemu :mrgreen:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 03.12.2012 22:27
VH123 píše: A druhý dotaz - k čemu je u benzínových aut mladších 15 let ten oblíbený karton před chladičem? Aby to topilo řekněme o ujetý kilometr dřív? :D
Pry to zlepsuje aerodynamiku celeho vozu a das 0-100 km/h o vterinu ryhleji :mrgreen:
Je:
Byl:
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
