Stránka 4 z 4
Re: servo
Napsal: 20.08.2014 21:52
od foki
Re: servo
Napsal: 20.08.2014 22:06
od HonzaFF
Díky :)
Re: servo
Napsal: 21.08.2014 10:08
od stano.
Pri tych cervenych je naozaj tak dolezita Ford specifikacia? Nestaci akykolvek cerveny olej do automatickych prevodoviek?
Re: servo
Napsal: 01.11.2015 17:49
od ASokky
Nechci zakládat nové téma. Měnil jsem si teď servo čerpadlo na focusu TDDI a narazil jsem na problém. Při dotažení trubky s převlečnou maticí mi netěsní ten spoj na čerpadle. Trubka je volná, matice dotáhlá a uniká kapalina skrz matku a trubku. Má být pod tou trubkou nějaké těsnění? Při demontáži tam nic nebylo. Nějaké rady? Děkuji
Re: servo
Napsal: 16.11.2015 13:15
od ASokky
To už se tu přestali řešit focusi MK1?? :nixw:
Re: servo
Napsal: 16.11.2015 20:47
od petulak
vytaženej " holendr"??
Re: servo
Napsal: 19.11.2015 19:15
od ASokky
To na té trubce je a je to dotáhlé. Ale trubka pořád volná.
Re: servo
Napsal: 01.01.2017 20:13
od jarous350
FF1: Teče kapalina - ze snímače na servu - cca kapka za sekundu. Krom toho servo má dost zajímavej zvuk. V nádržce se ale hladina pod minimum nedostala. Každopádně to někde musí přisávat vzduch, protože když se pak podívám do nádržky, tak ja kapalina úplně napěněná. Je možný, že si to bere vzduch zároveň někde tím snímačem? Je výměna toho snímače problém?
Tma jak v prdeli, mínus osm stupňů, ideální podmínky se válet pod autem :-)
Re: servo
Napsal: 02.01.2017 11:39
od jarous350
Vyřešeno, pomohla výměna tlakového snímače. Každopádně tímto děkuji Auto Přibyl, který mi hned dnes ráno dohledali a prodali použitý snímač za 3 stovky :palec_nahoru:
Re: servo
Napsal: 23.01.2017 11:24
od Peto02
Zdravim. Mam asi pokazene servo, kedze pri otacani pocujem dost hlasno "bzzz" ako keby nieco preklzovalo alebo nestihal nejaky motorcek. Cerpadlo serva bolo menene pred 1,5 rokom spolu s rozvodmi a drazkovanym remenom. Pozeral som aj nadrzku serva a kvapalina je trocha pod MIN.
Chcem opytat na najjednoduchsie riesenie... Staci mi doliat prevodovkovy olej Ford WSA-M2C195-A po MAX a chvilu to vydrzi (bez odvzdusnenia), pokial sa objednam do servisu? Moze sa stat ze mi uplne odide servo?
Dakujem za rady.
EDIT 30.1.2017: Dolial som asi 1dl toho ATF III oleja a po ceste do obchodu a spet bolo ticho. Druhy den nastartujem a opet hluk, pozrem na nadrzku a zasa pod MIN na tej istej hladine ako pred doliatim :-( Zrejme mi to niekde unika ale len po urcitu hranicu kedy sa to zastavi.
Re: servo
Napsal: 22.06.2017 11:38
od Noah
Zdravim,nebudu zakladat nove tema,zeptam se zkusenych,jak vymenim olej v cele soustave serva?nejaky snadny postup :))) Diky
Re: servo
Napsal: 22.06.2017 15:38
od stano.
Je to tu napisane. A nie raz.... :roll:
