Jak zaslepit EGR ventil Tddi
- streety
- KAPSCH
Chystám se na to taky, hulilo to jen při při prudším přidání, nebo pořád? Já když se rozjíždím tak skoro vyletěj saze a pak při jízdě to není tak strašný, jen při předjíždění a větší akceleraci to hulí.streety píše:No odpověď zní - nekouří,a spotřeba teda neklesla,ale ani nestoupla,stále kolem 6,5litrů,před tím 6,3... Ale to na letních gumách... Hlavně že to nehulí... O to mi šlo... Trochu se mi zdá že to má při záběru jiný zvuk,ale to možná jak teď víc poslouchám a pátrám
JB
- Ahmed
To mas normalni, vetsina dieselu huli pri poradnem slapnuti na plyn.KAPSCH píše:Chystám se na to taky, hulilo to jen při při prudším přidání, nebo pořád? Já když se rozjíždím tak skoro vyletěj saze a pak při jízdě to není tak strašný, jen při předjíždění a větší akceleraci to hulí.streety píše:No odpověď zní - nekouří,a spotřeba teda neklesla,ale ani nestoupla,stále kolem 6,5litrů,před tím 6,3... Ale to na letních gumách... Hlavně že to nehulí... O to mi šlo... Trochu se mi zdá že to má při záběru jiný zvuk,ale to možná jak teď víc poslouchám a pátrám
JB
- pelen
- David 1
Jak zaslepit egr ventil
Mám na svém FOFO stejný problém.pozorně sem si pročet toto forum
a dal jsem zaslepení egru za ukol kolegovi co má autodílnu.doufám že dosáhnu stejného výsledku jako vy všichni tady.
Ford focus tddi combi 66kw,r.v.99
- pelen
Re: Jak zaslepit egr ventil
Napis pak, jak tu zmenu citis ty.Davidcalek píše:Mám na svém FOFO stejný problém.pozorně sem si pročet toto forum
- toro
to all
Tak jsem EGR zaslepil kouskem CU plechu.Potvrzuji vznik nového druhu hluku, i když méně výrazného, zřejmě to tam fičí do zaslepené roury, a jak se naplní, tak je to o píšťalce.Měnil jsem olej a filtry, zatím nebudu dělat závěr, protože se hodně změnilo i počasi.EGR jsem měl dosud řádně funkční, tak se uvidí.U Peugeota mě však hodně potrápil, motůrku dopřeji čistý vzduch, i když v těhle a blížících se mrazech?Jestlipak dávkování paliva také neovlivňuje informace z teplotního čidla za IC? Děkuji všem, co tento zásah publikovaly s fotem.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
- David 1
Re: to all
No já to zatím pořád odkládám,ale ta píšťalka mě zarazila.Nikdo o něčem takovém nepsal.Nemáš tam nějakou netěsnost?toro píše:Tak jsem EGR zaslepil kouskem CU plechu.Potvrzuji vznik nového druhu hluku, i když méně výrazného, zřejmě to tam fičí do zaslepené roury, a jak se naplní, tak je to o píšťalce.Měnil jsem olej a filtry, zatím nebudu dělat závěr, protože se hodně změnilo i počasi.EGR jsem měl dosud řádně funkční, tak se uvidí.U Peugeota mě však hodně potrápil, motůrku dopřeji čistý vzduch, i když v těhle a blížících se mrazech?Jestlipak dávkování paliva také neovlivňuje informace z teplotního čidla za IC? Děkuji všem, co tento zásah publikovaly s fotem.
Kolik ti to zabralo času?
zelená met.
zelená met.
- pelen
