Krátkodobé sporadické straty výkonu
- jookyn1983
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Přetěsněny vstřiky a nepomohlo. Zdá se že cukání nabírá na síle. Takže vstřiky znovu vyndány a poslány do Prahy na test a ultrazvuk čistění. Takže pak dám výsledek jestli se zaobírat vstřikama nebo taky slepá cesta. Nebo už někdo přišel na něco co to dělá?
- jookyn1983
takže zpráva dost špatná asi všem. Na 99% toto cukání dělají vstřiky
já mám 2 ze 4 v háji a to sem tankoval jenom shell a OMW
- pavel28
Já tada musím zaklepat,ale přestal jsem tankovat Vervu a začel top-Q a už třetí nádrž ani cuk.jookyn1983 píše:takže zpráva dost špatná asi všem. Na 99% toto cukání dělají vstřikyjá mám 2 ze 4 v háji a to sem tankoval jenom shell a OMW
Ale jak dlouho???????
Něco málo jsem našel na http://www.dieselforum.cz/problemy-zava ... e-t37.html
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
- peters111
A ty sis je tam nechával čistit? Mĕ to přijde divné, mám najeto 72 tis. Motor je tichý, nekouří, žádné příznaky vstřiků. Také takuji top q a přidávám vif.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
- jookyn1983
Já mám na tacháči 123 000 a právě na "čistění" to pouze šlo. Mě to taky nekouřilo a žádnej přínak vstřiků... uvidím až se vrátí jestli přestane cukání ... ale zatím to vypadá na tohle ... zkuste si je nechat přeměřit (čistění a přeměření mě mělo stát 2500)
- jookyn1983
Takže stále cuká.... vstřiky holt byly podružnej problém.
- pavel28
Tak další nádrž vyjetá a zatím NECUKÁpavel28 píše:Já tada musím zaklepat,ale přestal jsem tankovat Vervu a začel top-Q a už třetí nádrž ani cuk.jookyn1983 píše:takže zpráva dost špatná asi všem. Na 99% toto cukání dělají vstřikyjá mám 2 ze 4 v háji a to sem tankoval jenom shell a OMW
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
Jarda555
Zdravím do Plzně.Mám ten samý problém.Řeší se to tu už dlouho i v podružných tématech a zatím se na nic nepřišlo.Já jsem s Kralovic tak si o tom můžem pohovořit přímo.Už jsem vyzkoušel vše možné.Mám C-Maxe 1.6TDCI 80KW 04.
- jookyn1983
Poslána SZ
- pavel28
Tak VERVA za to nemohla,dneska zase cuk-cuk!!
zastavil jsem,vypnul motor pak znovu nastartoval a už to bylo OK.
Před tím asi 3500km. byl klid,tak co to teda je!!!!!!!!
Jednomu známému to přesně dělalo na Oktávce,nechal vyčistit turbo za 3000kč. a je vše OK.
Už jste někdo nechal čistit turbo kvůli tomuto problému??A jak to dopadlo.
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
Jarda555
Turbo jsem už čistil,nic na tom není,ale bohužel to nepomohlo.Čištěním turba u 1.6tdci 80kw se myslí naklápění lopatek variabilního časování dle hodnot které vyhodnotí PCM.
PetrAT
Je zajímavé, že podobný problém mám občas i na 1,6 benzín
Je to ale pouze při akceleraci
Na 0,5 sekundy motor přestane táhnout a pak běží jakoby nic
Auto 3x v servise. Diagnostika na nic nepřišla
Poprvé se objevila závada už po pár tisících km od zakoupení nového auta
Dodnes nevyřešeno, najeto 55tkm.
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- fishbed
Zdravim spolutrpitelov 1,6TDCI 80kW(mam od vyroby bez DPF)
Mam uplne rovnaky problem a neviem co s tym. Najviac a vzdy to citim, ked stupam do kopca (Sturec pri BB) na ustalenych otackach, inac velmi nie, obcas na dialnici, ale nikdy pri zapnutom tempomate. Tankujem shell a teraz v zime plus SDA VIFF. Planujem ist k jednemu ford profikovy, len je prilis vytazeny, a ked sa otepli aj na motorovu brzdu. Uvidime - dam vediet.
A fakt to nemoze mat nieco spolocne s tou chybou D0900 (vypadky info z cidiel)
mam ju tiez
Maju rovnaky problem aj majitelia rovnakeho motora od PSA na ostatnych znackach aut (peugeot, citroen, volvo, atd)
Su problemy vo vsetkych rocnikoch? a aj na 66kw verzii
Mozno by to chcelo nejaku anketu.
FoFo II 05` 1,6 TDCI (110PS), bez DPF, Kombi Ghia, Deep Navy
- eda.davids
tak to jsi možná prišel na závadu,ted když to čtu tak mi napadá plynový pedal.no to chybu d 900 mi napadá jestli to nedělá čidlo venkovní teploty vzduchu,když vyndam klíček a zavřu dveři tak to zmizí a oběví se tam tři pomlčky
- fishbed
Tak bud si robis prdel, alebo som ta nepochopil. Pri vytiahnutom kluci bude asi tazko nieco ukazovat. Skusim ukecat jedneho znameho na vzajomnu vymenu plyn. pedalov.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
