Musíš sem na fórum chodit častějc.pamo606 píše:Ahoj Focusáci,po delší době jsem se začetl a nevěřím,ještě jsem neviděl ABS na bubnech,jen na kotoučích.Přeji hezký den.
Kupoval jsem brzdove oblozeni a ve vyberu jsem mel 4 ruzne od ruznych vyrobcu. Zadne omezeni vzhledem k ABS jsem v nabidce nemel a ABS mam.hanyz píše:Jsem zmaten![]()
tak jaké obložení mám teda koupit např. v autokelly když píšou pouze pro brzdy bez ABS a mám k tomu kupovat ještě tu další nějakou sadu pružinek lanek nebo co to je. Máte někdo vůbec zkušenosti na kolik taková výměna příjde díky.
Mna by to tiez zaujimalo ako sa davaju dole zadne bubny .Uz som to raz skusal... povolim tu maticu na poloosi a nič bubon drži jak prikuty.hanyz píše:hoši prosím poradte, jaký je postup při výměně obložení na zadních bubnech, na co si sát hlavně pozor. Můžete začít když už je to otevřené a mám je před sebou. díky. Předky jsem zvládl i s kotoučema a celou kapalinou sám, tak chci udělat i zadky.díky moc
Jj. Bez stahováku to nepůjde. Polkiboj byl rychlejšípolkiboj píše:No neviem ci by to nemalo byt v knihe Jak na to!. No a na stahovanie bubnov su tzv stahovaky ktore sprimontujes maticamu a taka velka stredova šroba to odtial vytlaci. Aspon nieco takeho je na Škodovku. Neviem ako to funguje na Bubnoch Focusa. Foki isto bude vediet aj nejaky zlebsovak.
Cital som vela o Mondeach a tam že vraj treba povolit nejake somostavy,treba to urobit aj na Focusovi? Stahovak nemam, neda sa to nejakym inym spôsobom?silverwolf píše:Jj. Bez stahováku to nepůjde. Polkiboj byl rychlejšípolkiboj píše:No neviem ci by to nemalo byt v knihe Jak na to!. No a na stahovanie bubnov su tzv stahovaky ktore sprimontujes maticamu a taka velka stredova šroba to odtial vytlaci. Aspon nieco takeho je na Škodovku. Neviem ako to funguje na Bubnoch Focusa. Foki isto bude vediet aj nejaky zlebsovak.
