Stránka 4 z 4
Re: Elektrické otevírání oken
Napsal: 29.12.2010 23:25
od miki21
Re:
Napsal: 14.01.2011 11:18
od jakub.sampon
driver píše:For Honza:naprogramování stahování oken po odpojení baterie-spínačem zvřeš uplně okno,potom ho podržíš stisknutý tak 1s,potom ho uvolníš a znovu zmáčkneš na 1s.
A tak to uděláš u všech oken.
Ford focus r.v.99 2.0i 16V Trend
SUPER DÍKY!KONEČNĚ VÍM,JAK SNADNO NAPROGRAMOVAT OKÝNKA
Napsal: 02.06.2014 20:19
od ondra.krba
Ahoj, potřebuji poradit: Mám FoFo combi. r.v. 4/2001, a začala mi blbnout stahovačka u spolujezdce. Jede jen dolů a nahoru ani ťuk. Pomyslel jsem si asi odešel motorek a koupil druhý. Když jsem ho montoval, chodil nahoru i dolů (na baterku). Ale jak jsem nastartoval a ujel pár metrů, tak už jde zase jen dolů. Měřil jsem napětí na svorkách a až ke konektoru motorku jde + nebo - 14,5 V nasucho bez nastartovaného motoru. S nastartovaným motorem tam jde tak +-18,5 V. Nemohlo to motorek odpálit? Ale na tu jednu stranu pořád jede... Je příčina v motorku nebo někde uvnitř?
Dík Krba
Napsal: 03.06.2014 08:33
od stano.
Odmeraj napatie na baterke/v zasuvke zapalovaca pri nastartovanom motore.
Ten voltmeter mas urcite dobry? Mas dobre prepnute AC/DC?
Napsal: 15.07.2014 13:36
od ondra.krba
Po nějaké době jsem dostal opět k tomu to řešit. Mám s tím ale spíš zmatek. Motorek se točí na obě strany, napětí cca 14,8 V ale nejde jedna poloha, okénko jde stáhnout ale už ne vytáhnout. Podle měření jde do motorku -14,8 V ale těch +14,8 V tam ne a ne dostat, jdou tam tak 1,8 - 2 V. Není chyba v přepínači. Blbnou oba jak u řidiče tak i u spolujezdce. Za kolik se dá když tak pořídít nový?
Napsal: 21.10.2014 09:38
od focusghia
Ahoj, mam dotaz, mam všechna okna v elektrice a když zamykám auto a delší dobu podržím tlačítko tak mi okna sami vyjedou, jde to i obráceně nějak, mam na mysli při odemykání auta???
Napsal: 21.10.2014 09:45
od stano.
Na dvojkovom hej, na jednotkovom nie.
Napsal: 21.10.2014 09:52
od focusghia
Škoda, v letních měsících by se to celkem hodilo, než člověk dojde k autu tak by se to trošku vyvětralo, škoda...
Napsal: 21.10.2014 10:57
od tommula
chlapi a co rikate na tuto krabicku
http://alarmtuning.cz/lektricke-stahova ... -m-win.htm ta by neudelala to ze kdyz zamknu auto a podrzim tlacitko tak se okna dotahnout, pripadne kdyz odemknu auto a tlaciko podrzim tak se stahnou dolu? FF2 07 jen predni v EL...nezkousel to nekdo? nebo nema nekdo zkusenost?
