chlazení
- Jezek
- MK
- zaba
- pelen
- romosch
Hustoměrem jsem naměřil -40.pelen píše:Proc bys nemohl dolit. Nejprve je dobre zmerit hustotu, na stupnici je pak teplota, do ktere smes funguje. Podle toho dolijes bud destilovanou vodu, neredeny nebo redeny koncentrat. Hustomer stoji par kacek.Jairo píše:Mam chladiacu kvapalinu na MIN.Dokupil som cervenu 1liter a vo Forde mi povedali,ze to staci doliat?
Je to vraj do -35 stupnov. Ale zeby som bez kontroly hustoty kvapaliny v nadrzi mohol len tak dolievat novu chl.kvapalinu?
Poradte,ci to tam mozem v pohode priliat.Vdaka
Kdyz mas smes zbytecne moc do mrazu, tak mene chladi (nejlepe chladi cista voda) a smes je vice agresivni na vsechna tesneni.
Mám jí trochu zředit destilkou?
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- romosch
- Ahmed
- pelen
A to mas teplotu mereni prepoctenou na 20°C?romosch píše:Hustoměrem jsem naměřil -40.pelen píše:Proc bys nemohl dolit. Nejprve je dobre zmerit hustotu, na stupnici je pak teplota, do ktere smes funguje. Podle toho dolijes bud destilovanou vodu, neredeny nebo redeny koncentrat. Hustomer stoji par kacek.Jairo píše:Mam chladiacu kvapalinu na MIN.Dokupil som cervenu 1liter a vo Forde mi povedali,ze to staci doliat?
- Magic
Před týdnem mi po odtahu a nejspíše prasklém těsnění za poměrně rychlého úniku chladící kapaliny (mmj. díky Ihrdlick - jsem Tvým dlužníkem) měnil mechanik přírubu a její těsnění, jako bonus jsem dal i nový termostat taktéž s těsněním.
Bude nezbytné koupit i nové těsnění pod hlavou pokud se mi motor cca co třetí krátkou cestu přehřeje do třičtvrtě rozsahu stupnice a pak klesne za normálního provozu? Rovněž při každém zastavení slyším běžet chlazení naplno.
Tj. čtyři otázky.
a, chyba termostatu - 1303374 (tuším 82)?
b, nutná výměna těsnění pod hlavou za 1.1 tis. bez práce?
c, jiná závada
d, může se tímto způsobem nějak motor poškodit tj. raději nejezdit?
Tj. čtyři otázky.
c, jiná závada
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
- Magic
- pelen
- Magic
Jeden kamarád mechanik mi taky říkal, že mám možná zavzdušněno, ale to je spíše lama teoretik. Můj dvorní mechanik tvrdí, že není vůbec potřeba cokoli tlakovat a že nejspíše naprasklo těsnění hlavy motoru, nedejbože je poškozená samotná hlava a proto se mi to občas přehřeje do třičtvrtě rozsahu a zase klesne. Každopádně co někde zastavím, tak slyším i na neutrál chladit auto jako o život. Co na to poví lidi od fochu, např. Foki?
