někdy stačí tech.benzin a ten je bez následků
Odpolední šok
pette
- misoo
- bofi
- silverwolf
- misoo
- misoo
- misoo
- Kóťa
- mirin
Tak jsem si přečetl tvůj příspěvek a ve stejné situaci jsem byl v létě na parkovišti u supermarketu ,když jsem přišel k FoFo a celý zadní narazník podřený . Ještě navíc na něm ve vyšší vrstvě nanešen černý plast . Už jsem viděl jak se lakuje celý nárazník . Nakonec jsem vše dostal dolů klasickym Tempem , musel jsem sice opatrně a víckrát aby nebylo více škody jak užitku , ale vše jsem dostal dolů a bez násletků .
- misoo
tak mam to v richtigu, slo to krasne dolu. najprv som to samozrejme umyl a dosucha vyutieral. potom namocil handricku do acetonu (RIEDIDLO C-6000) a jemnym kruzivym pohybom zotieral asi po 5cm2. islo to dolu lahucko asi na 3-5 kruzeniach (dufam ze viete co myslim). hned nato som to pretrel vlhkou a suchou handrou aby sa tam zbytocne aceton nezdrzoval. tak som presiel cele nasprejovane miesto a za 2-3 minuty som bol hotovy. potom som to este prebehol wapkou, nasamponoval, splachol a poutieral do sucha a hotovo. po spreji ani pamiatky a lak ostal absolutne neporuseny a leskne sa rovnako ako ostatne casti ako keby tam nikdy nic nebolo. teraz sa z toho vytesujem jak maly
PS: dakujem vsetkym za rady a drzanie palcov - dobre ste drzali !!
- Scarab
- Kóťa
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
