Kryt pod motor FF2
- cage
kryt pod motor...
Já mám tenhle stahovák na olej.filtr,stojí pár šupů a mají ho všude.
- Přílohy
- stahovák.jpg (41.59 KiB) Zobrazeno 5127 x
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- fousac
- Loeb
- cage
kryt pod motor...
fousac:nééé tu ovčí podložku dostali pod stromek naši psi a teď se hádají kdo na ní bude ležet
- fousac
- cage
- fousac
- Kóťa
- Martin41
Kryt pod motor z Elitu
To Pipin : Jak s odstupem času hodnotíš svůj kryt pod motorem. Dá se skutečně vyměnit filtr otvorem vpředu ? Dá se vypustit olej otvorem který jsi vyřízl ? Je kryt s otvory funkční ? Můžeš i nyní tuto úpravu doporučit ?
- Kóťa
- Kóťa
- pipin
Martin41 - já ti nevím, pravda je, že se motor trošku méně špiní. Hluk omezuje kryt minimálně. Co týká výměny oleje a filtru, lze to provést bez demontáže krytu je to ale pochopitelně náročnější než bez něj. Měl jsem trochu obavy z nedostatečného chlazení některých komponent motoru a pravdou je ,že po namontování krytu mi začalo něco pískat v převodce řízení. Toho jsem se už nezbavil ale samozřejmě nemohu na 100 % říci že to má na svědomí kryt. Celkem vzato dnes bych už kryt velmi pravděpidobně nekupoval protože jeho přínos je vcelku zanedbatelný.
Ford C Max 1.8 TDCI
- Martin41
To Pipin: Dík za zkušenosti s krytem. Nepůjdu do něho. Měl jsem ho na SEAT Toledo, kde byl vynikající co se týče zajištění čistoty motoru. Jinak mi těžce komplikoval život. Při výměnách oleje musel dolů, navíc byl rozměrný a hluboký, takže při vozidle stojícím na zemi šel sice odšroubovat (10 šroubů) ale nešel z pod vozu vytáhnout. Autem jsem musel najíždět na klíny, které jsem si udělal z trámků. Zpětná montáž byla bez pomoci horor. Něco jiného na zvedáku.
Takže ještě jednou dík za zkušenosti.
- spirt
Re: kryt pod motor z ELITU
nasel sem tenhle http://www.agauto.sk/cz/?section=2&znacka=161&model=239&sortiment=463 , je za pulku ceny, ale asi jen na NAFTAKY
ale poradim se jeste s mechanikamam, jestli to ma cenu davat
