Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Delphin
Příspěvek od Delphin » 19.02.2013 11:27
Votas: Poznáš je jednoduše. Nemají na potkávací světla reflektor ale projektor, který má větší čočku než xenony.
Nejdřív Pionýr, pak Favorit, Fabia, nejraději vzpomínám na Focus 1.6 74 kW kombi 2010 Frozen White, Kodiaq a teď Octavia se Superbem. Ale Pionýr mi pořád zůstal...
Dr.Romca
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Příspěvek od Dr.Romca » 31.03.2013 23:18
doplnění návodu o další, nejjednodušší, možnost (pro amatéry bez předpřípravy):
(vymyslel ZaQik, já to realizoval)
Prodrátování adaptivního světla vevnitř a připojení na stávající konektory s 6ti osazenými piny:
1.) vydloubnete 2-pin konektor a jeho gumovou průchodku ze světla, tím zjistíme, že dva dráty vedou do motoru naklápění (černá a hnědá)
2.) ustříhnete oba drátky cca 3cm od motoru akonektor úplně vyndáte ze světla, vrátíte průchodku
3.) vyndáte 5-pin konektor z AFS motorů
4.) vezmete 5-pin header do DPS a připájíte drátky na něj dle fotky, potom zapojíte do konektoru
5.) celý spoj zafixujete izolační páskou aby to nevypadlo
6.) zapojíte světla a máte hotovo :palec_nahoru:
Foto:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 01.04.2013 08:23
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 04.05.2013 20:10
Zdravim, na palubnim pocitaci mi naskocila chyba "Adaptive front light failure" i presto ze nemám svetla s adaptivnimi svetly. Nejak napad?
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 04.05.2013 20:43
dignostikou zjistit kod chyby a nacist i ostatni moduly, co v nich je za chyby
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 07.05.2013 20:04
Mam mensi dotaz. Puvodne jsem mel na aute svetla s AFS jelikoz byly rozbite tak jsem je vymenil za normalni lampy. Diky tomu mi sviti chyba "Adaptive front light failure". Jde pres diagnostiku deaktivovat AFS?
Obrázek Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2013 20:33
nelze ... musis odpojit modul AFS a predratovat konektor C111
odkud jsi?
zaks
Příspěvek od zaks » 28.10.2013 19:55
Ten dvoupinový konektor, který je přilepený ke konektoru světla u aut bez adaptivek je k AFS? Jeden kabel je tuším žlutozelený a druhý si nepamatuju :D
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2013 15:47
ano, je pro AFS
xkubik
Příspěvek od xkubik » 29.03.2014 22:46
Když jsem měnil žárovku, zatlačil jsem na čočku a ta se posunula a nyní se "dívá" více doprava. Mám AFS ale "nedívají" se do stran, jsou vyměněné místo původních parabol.
Zdá se mi, že se posunulo táhlo z motorku, dá se spojením nějakých pinů s tímto motorkem natočit světlo zpět do středu??
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
Příspěvek od ZaQik » 30.03.2014 20:45
ovlada se to napetim a centralni polohu zna jen ridici jednotka, ktera ji nastavuje pri rozsviceni svetel ... nejlepe bude zapojit svetlo do auta s plnohodnotnym AFS, ale pokud to mas dodelavane do paraboly, tak Ti nereknu, jak propojit kabelaz
xkubik
Příspěvek od xkubik » 05.04.2014 18:45
Našel by se nějaký dobrovolník s AFS, který by si dal moje světlo na chvilku místo svého tak aby mi to jeho jednotka posunula do správné polohy??
Odměna jistá 8)
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 05.04.2014 19:20
Neni problem :) poskytnu svuj vuz :)
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.04.2014 15:42
Technická: světla se natáčí pouze do pravého směru? Nebo i do levého?
