katalyzator
- gargulakj
Re: katalyzator
Zdravím, poslední dobou jsem si všiml až je motor zahřátý a pokud je v tahu třeba do kopce tak mezi 2-3 tisícema otáček je slyšet někde odspodu jakoby z katalyzátoru takové prskání... Nedělá to taky někomu? Nebo je to normální funkce katalyzátoru? Mám ho rok nový Bosal.. Díky za rady
- pbjun
Re: katalyzator
Spise bych to videl na vlnovce - pruzna spojka vyfuku...
- fofo-Mirec
Re: katalyzator
no ja som tiez zvedavy co bude na STK o cca 2 mesiace lebo diagnostika mi ukazala ,horsie hodnoty kat. tak uvidime ak bude uz k.o
tak tiez pojdem len do univerzalu
- pbjun
Re: katalyzator
Mi auto se sportovnim hodilo slusne hodnoty - viz moje galerka, mam tam ofoceny papir z emisi
- Twisster
Re: katalyzator
Mám taký dotaz. Ktorý z týchto katov je vhodný na FofoI po FL (2002) hatchback 1,6i? Ten a-099275 alebo b-099725? Čo znamená to mimo OBD a současti OBD?
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfuk ... k-1-6i-16v
- gargulakj
Re: katalyzator
Po faceliftu máme za katem lambda sondu, to znamená že tam na musí byt závit. Takže jeden bude se závitem a druhý bez ale který je který v tom se nějak nevyznám
- Twisster
Re: katalyzator
Aha? No ano potrebujem ten kde je zavit na lambdu. Len teraz ktory to je.
- pbjun
Re: katalyzator
Zadny zavit tam nebude... Musis si uriznout prirubu i se zavitem ze stareho katu a privarit na novy... Tot vse...
- Twisster
Re: katalyzator
Tak sa to robí ked kupuješ univerzálny kat. Toto je kat priamo na tento model auta. To je aj s prírubou a mal by presne pasovať na mesto starého.
- pbjun
Re: katalyzator
Aha to je mozne, to sem neresil, sportovni katy jsou za rozumne prachy jen univerzalni jinac se nedoplatis
- Twisster
Re: katalyzator
Tak ani tento nie je prave najlacnejsi ale jednoduchsia montaz. A zase ovela lacnejsi ako origo a Bosal aspon co zatial citam je dobra znacka tak snad bude v pohode.
- pbjun
Re: katalyzator
Tak ja kdyz sem menil kat tak sem nechaval menit i stredovy a koncovy dil vyfuku... Tedka me cekaji v brzke dobe svody (nebo vlnovec to zalezi na tom zda sezenu nerezove komplet i s vlnovcem) Takze to rovnou prevarili. Prace za komplet vymenu vyfuku 500kc takze super
- Twisster
Re: katalyzator
Ja sa chystam zatial len na ten kat. Teda aspon dufam ze ten neprijemny zvuk je od katalyzatora a ze po vymene sa strati. Vlnovec som tiez menil ale kupil som cely komplet zvody s vlnovcom pouzite z ineho auta ale v dobrom stave takze pohoda. Tesnenie samozrejme nove.
- pbjun
Re: katalyzator
No ja chci svody s vlnovcem nerezove. Nekde sem je zahlidl za cca 7tis. A vyfuk sem menil proto ze se mi kat vydrolil a byla jista moznost ze nekde po ceste ven zustal v tlumici kousek...
- Twisster
Re: katalyzator
Ako si zistil že sa ti rozsypal kat? Ako sa to prejavilo? Mne to nejak divne huči hlavne pri akcelarácii, najprv som myslel že tlmič výfuku ale nie je nikde deravý ani nikde nefučí ale na emisiach som neprešiel koli zvýšenému HC a to je vraj kat v prdeli.
