Rádio M série - kompletní postup získání PIN
- junior
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
máš ji v mailu
JUNIOR
Sotr
Ahoj, jo jo moc díky. Všechno klaplo super.
Měl jsem deset pokusů a všechny jsem prošustroval blbýma testama, takže jsem si rádio zablokoval. Po navštívení fóra a Vaší sqělý pomoci jsem ale vyzkoušel různý kombinace 6 a ostatních číslic, u 1 proběhly info (jestli tam byl kód nevim, asi jsem to nezaregistroval, moje blbost
), no ale měl jsem ho v kaslíku z boku rádia při pořádným náklonu...
U některých ostatních čísel mi proběhl test rádia a repráků, na chvilku vždy začlo hrát asi 15 vteřin, pak jsem zkusil i dlouze nebo krátce po sobě 6 a po chvilce mi to nabídlo 11 pokus... No a konec je jasnej, už pěkně hraju...
Měl bych ale ještě jeden dotaz:
jestli mi dokážete poradit, u novýho Focusu když zmáčknu 6 a 1 proběhnou nějaký info a na konci je buď teď přesně nevim :
CFG 020208
nebo
CGF 020208
jestli je to teda ono... Existuje taky nějaká kalkulačka? Jde o služebáka 2,0 z roku 2006 a nemůžu dokopat majitele k tomu kódu... Je to móóóc zaměstnanej člověk... Rozumíme si...
Dík za odpověď...
L.
CFG 020208
nebo
CGF 020208
Dík za odpověď...
L.
Luky
DavcaS
Ahoj lidi, byl jsem u známého v servise a po opravě mi nenaskočilo rádio a chce to code. Moc prosím o pomoc. Je možné zjistit code radia pro ff s radiem 6000CD? kod je M122928. Děkuji.
Sotr
Zkus: 0459
Mělo by to být, kdyby jsi měl problém, tak dej vědět.
Zkus: 0459
Luky
- -daggy-
Ja mam v Mondeu radio 6000CD
Po zapnuti radia a drzani 6 a stlaceni 1 vyskoci toto:
JA CB AT RW RL AR
CD 132 00-02-08D_C
MAY 15 2003
Takze mi bud ostava nejako vybrat radio vonku alebo len ist do Fordu?
EDIT: Zatial zlyhali vsetky pokusy vytiahnut radio vonku, takze asi zajtra nasmerujem svoje kroky do fordu
EDIT 2: Tak vo forde mi vytiahli radio, vygenerovali PIN a odlahcili ma o 22 Eur
JA CB AT RW RL AR
CD 132 00-02-08D_C
MAY 15 2003
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
- Vladimír
Prosím Vás kde vezmu ten key generátor ? Dá se někde stáhnout nebo jak to je? Mám rádio 5000
Ford Focus 1.8 TDDi 66kw,r.v. 12.2000
- junior
Máš ji v mailu
omluvuju se zapomněl jsem uvést "předmět"
JUNIOR
- Vladimír
Díky moc..junior píše:Máš ji v mailu![]()
milda102
Dobrý den potřeboval bych kod k radiu 6000cd.sn je M102506.Díky.Nebo odkaz na generator.
9018milda102 píše:Dobrý den potřeboval bych kod k radiu 6000cd.sn je M102506.Díky.Nebo odkaz na generator.
Inulka
Zdravím, po stisknutí kombinace tlačítek 6 a 1 se mi na display ukázalo : MGP DJS 4-08 O7-00-00. Může mi někdo pomoci s vygenerováním 4místného kódu, které po mně chce radio, když ho pustím? S pozdravem Inula
- junior
určitě, jen nám napiš co je to za rádio a rok výroby, to co jsi uvedl(a) to není serial number
kalkulačka která je zde k dispozici je na serial number ve tvaru Mxxxxxx
JUNIOR
Max 77
Zravím tak jsem to vyzkoušel
po uplinutí 30 min na radiu naskočí code nezablokujese
Jéňák
Prosim prosim. Moje seriovy cislo je M105557. Poslete mi nekdo muj pin. Nejak mi ta kalkulajda nechodi. Predem moc dik a Fordu zdar . Moc se omlouvam,uz to mam. Ale i tak dik za tuhle stranku,jinak bych byl v riti
0922
