Geometrie - hodnoty na první straně
Nápravy, řízení ...
aivn86
Re: Geometrie
Příspěvek od aivn86 » 02.11.2011 19:02
Ahoj.
Mám takový dotaz. Jaká je hodnota sbíhavosti u FoFo II. Koupil jsem právě tohle auto a chci si to zkontrolovat.
Grand C max, 2.0 TDCi, 2013
Re: Geometrie
Příspěvek od foki » 02.11.2011 23:13
aivn86 píše:Ahoj.
a jak si to chces zkontrolovat ? ty mas doma laserovou geometrii ?
aivn86
Re: Geometrie
Příspěvek od aivn86 » 04.11.2011 19:37
Tohle nebylo ani tak to na co jsem se ptal. :-) Ano mám možnost si to zkontrolovat. Chci, ale vědět hodnotu. Děkuji za případnou odpověď.
Re: Geometrie
Příspěvek od foki » 04.11.2011 21:28
skier.n
Re: Geometrie
Příspěvek od skier.n » 29.11.2011 17:26
jak se vlastně řeší geometrie u sportovních podvozků? "Měl" bych mít na FOFU I podvozek od Wolfa, a táhne mi to lehce doprava, tak by jsem chtěl na GEO, ale pochybuju, že pro to nemají hodnoty, tak jak??
FoFo MK3 2017 1.5 EcoBoost, ST - line Black & Red edition "GALERIE"
FoFo MK2 1.6Ti-Vct LPG, MS Desing packet EX"GALERIE"
FoFo MKI 2.0i , Eibach, ST křidélko EX "GALERIE"
Dektyarev
Geometrie
Příspěvek od Dektyarev » 07.12.2011 22:04
Dobrý večír přeju, chtěl bych se zeptat jestli jde na mém focusu udělat i geometrie zadní nápravy, jelikož mi už cca rok nějak nesedí "zadek" auta. Tlumiče jsou v pořádku, tak mě napadlo, že jsou asi prostě křivě kola :roll:
Re: Geometrie
Příspěvek od foki » 07.12.2011 22:23
jde . ale muzou byt zarezle srouby
Dektyarev
Re: Geometrie
Příspěvek od Dektyarev » 07.12.2011 22:25
foki píše:jde . ale muzou byt zarezle srouby
Díky za rychlou odpověď :palec_nahoru:
Ale tak to by kdyžtak ve Fordu uřezali ne? To by se poddalo :D
Nepér
Re: Geometrie
Příspěvek od Nepér » 07.12.2011 23:06
To by ti taky měli říct, jestli má smysl "dělat geometrii", když jsou třeba špatný silentbloky...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Geometrie
Příspěvek od foki » 08.12.2011 10:30
Dektyarev píše:
ty sice urezes ale nekdo je musi dostat ze silenbloku , a to je tu napravu rozebrat skoro celou , protoze nahřát to nemuzes , takze bud vrtat nebo menit silenbloky .
Re: Geometrie
Příspěvek od miki21 » 08.12.2011 10:48
Takže být Tebou,tak už to denně stříkám WDčkem :cooler:
duratec
Odklon kola
Příspěvek od duratec » 10.05.2013 01:12
Zdravím. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neví jak se dá seřídit odklon kola na zadní nápravě. Focus 1.6 Tdci
Bomiňo
Re: Geometrie
Příspěvek od Bomiňo » 25.06.2013 15:00
Tak silentbloky - hydroložiska vyměněny a je to jiné auto.Dal jsem tam Lermferder.
V zatáčkách na nerovnostech pěkně sedí. Předtím jsem nechal udělat ještě test tlumičů, ty mají mezi 75 - 72 procenty, technik říkal, že jsou prej jako nové.
Marod22
Re: Geometrie
Příspěvek od Marod22 » 25.06.2013 17:21
Chlapi bol som na geometrii a páni mi povedali, že to ani nemá význam robiť, lebo "mám v prdeli horné uloženie"...zistili to tak, že keď na zdviháku točili kolesami, točili sa aj pružiny a vraj sa nemajú. Mám ale malého tušáka, že si tam chceli chlapci len trochu privyrobiť. Možno sa ale mýlim. Čo si o tom myslíte?
Jardak
Re: Geometrie
Příspěvek od Jardak » 25.06.2013 17:31
Dělalo to nějaký zvuky při tom točení? Pokud ne tak to bude v pořádku.
Pružiny se musí točit při točení volantem. Pokud by bylo horní uložení zadřený, tak při malým pootočení volantu horní část pružiny stojí a dolní se pootočí. Při dalším točení se horní část pružiny trhavě pootočí.
Zpět na „Podvozek“
