Posilovač řízení - MONDEO
Rumcajs1
Re: Posilovač řízení - MONDEO
Příspěvek od Rumcajs1 » 10.02.2010 14:08
no vidíš, to máš ještě levný, mně řelki 30.000 :mrgreen:
Vyřešil jsem to tak, že jsem koupil na vrakáči řízení jiný a ve fordu si ho nechal vyměnit.
Teď už přesně nevím kolik to stálo, ale myslím že i s výměnou jsem se vešel do 6.000 Kč
Nicméně se mi od tý doby při zatočení vpravo "přilepuje" řízení na střed jak už jsem psal výš (ale není to nic hroznýho). To už jsem ale teoreticky vyřešil, prý je to tyčkou řízení. Teď už jen čekám až se mi to potvrdía hurá na výměnu. :D
kingos
Příspěvek od kingos » 10.02.2010 14:58
Diky za odpoved. Snad se mi to podari taky sehnat :)
Mondeo 2001, 2.0i 107kW
majjkl
Příspěvek od majjkl » 02.08.2010 12:39
mam ford mondeo 2.0tdci r.v 01 zdravím já mám jiný problém kazde rano se me seka volant jako by neslo servo potom uz je to ok neresil jsem to ale ted me to zacalo delat obcsa i za jizdy pritom kapaliny mam dost nevi nekdo cim by to mohlo byt
Ford Focus combi 2.0 16V r.v 99 černej drak.......MINULOST!!!
Ford Mondeo combi 2.0tdci r.v 01 .........TAXIK :-)
majjkl
Příspěvek od majjkl » 17.09.2010 08:58
daly jsme nove servo to moje slo o dost hur jakoby bylo zadrene ale problem se nevyresil volant se me seka porad nedokaze nekdo poradit?? diky moc jedna se o motor 2.0tdci r.v 01
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 17.09.2010 22:05
čau,
mně se děje něco podobnýho, když je chladno, tak než se auto ohřeje, tak se mi volant jakoby přilepuje na střed, nebo jak ty říkáš, seká. Musím ho jakoby odtrhnout a pak už je to ok. Není to nic hroznýho, ale cítit to je. Proč se tak děěje nevím, ale děje se mi to od doby, kdy jsem měnil celej hřeben řízení (ne novej), tak jestli nebude chyba v něm :nixw:
majjkl
Příspěvek od majjkl » 18.09.2010 11:53
no nevim ja ted jeste zkusim vymenit remen co pohani servo pumpu uplne jsem na nej zapomel a uvidime protoze todle neni mozne dela to i za jizdy do zatacky a kvici to jako kdyby prokluzoval remen s mechanikem jsme na to koukaly a rikal ze prokluzuje tak uvidim ja myslel ze uz ho menil a on me menil jen na alternator tak uvidime jinak fakt uz nevim protoze to auto me denne zivi na taxiku
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 20.10.2010 20:48
Tak už jste přišli na to, proč se vám "přilepuje" volant na střed? Mě to začalo taky dělat. Přesně jak říkáte, když je to studený je třeba volant lehce odtrhnout od pozice střed. Zatím nevím čím to.
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
Honzík
Příspěvek od Honzík » 28.10.2010 10:17
Pánové těm kterým se přilepůje volant jen lehounce to mohou dělat je čepy řízení, ale né vždy!! No a nám ostatním to dělá posilovač řízení konkrétně přepouštěcí ventilky v něm. Paradoxem je to že ty ventilky se nedají koupit i když by stáli jen asi 500kč musí se koupit celý posilovač za dvacku ale existuje i levnější řešení a to repasované od TRW něco kolem 8-9 tis. Vrakáč nedoporučuji, necháte tam bůra a výsledek může být ještě horší!!! Také se s tímto problémem potýkám už dva roky vyměnil jsem 3x kapalinu, servopumpu ta stála ve fordu jen 4300kč, řemen i kladky 3700, hadice (ne tlakové) protože se rozpadaly a olej mi černal a čepy. Výsledek je pořád stejný přestal jsem to řešit a smíříl se stím že prvních 5km to trochu (víc než trochu) blbne. Dokud z posilovače nepovalý potoky oleje tak to měnit nebudu.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
Veliferus
Příspěvek od Veliferus » 23.02.2011 16:44
mám problém s posilovačem řízení. Teď v zimě, když nastartuju studený auto a vyparkovávám, tak při otáčení volantem se ozývá poměrně hlasité chrčení z pod kapoty, přestane to ale poměrně brzo. Co to dělá v létě nevím, auto mám krátce. Nevíte, čím by to mohlo být a jestli to je něco nebezpečnýho? Nerad bych něco zanedbal a zadřel nebo tak :|
Díky!
Mondeo ST220 '03 sedan před FL
HmerX
Příspěvek od HmerX » 23.02.2011 16:45
Máš dost kapaliny v nádobce do posilovače řízení?
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Veliferus
Příspěvek od Veliferus » 23.02.2011 17:10
jojo, kapalina v nádobce sahá po MAX, řemeny mám oba teď měněný a dělá to furt(nevim jestli by to na to vůbec mohlo mít vliv :D ). A podle faktur po minulém majiteli bylo před 20tis. km měněno čerpadlo posilovače.
Honzík
Příspěvek od Honzík » 23.02.2011 22:53
co třeba ložiska v uložení tlumičů nebo tyčky stabilizátoru či jeho uložení. Portadím ti oterři kapotu a někdo ať kroutí volantem ty pak jdi po sluch kde to bude chrčet.
Veliferus
Příspěvek od Veliferus » 24.02.2011 08:22
ok, to zkusim :) akorát se mi nezdá ta souvislost s teplotou...když je větší mráz, tak je to trochu silnější a trvá to dýl, když bylo 10 nad nulou tak to skoro nedělalo...no uvidim odkud se to teda "line" :D
Veliferus
Příspěvek od Veliferus » 24.02.2011 08:56
btw jakou barvu má mít kapalina v nádržce posilovače? Ta moje má tmavěhnědou...údajně by měla být stejně stará jako to čerpadlo...tzn. 20tkm a rok a půl...tak jestli ji nemám nechta vyměnit?
Honzík
Příspěvek od Honzík » 24.02.2011 09:44
má být čistě růžová. Jestli je hnědá a nepruhledná tak se ti někde rozpadá hadice, já to měl loni taky tak a stačilo vyměnit tu hadici co vede od nádržky k čerpadlu a mám poroj. :Dancer:
Zpět na „Motor - Mondeo“
