2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
- el_Barto
Re: 2.stropní světlo (info v 1. príspevku)
perfektni vtip
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Tak zadny schovany konektor pro svetlo nad zadni sedacky u TRENDu neni (videno kamerou).ZaQik píše:... z boku hledam originalni kabel, ktery ma napr. GHIA. Mel by byt i u TREND, jen je nekde prilepen nad pravymi dvermi.
No nic, kdyz najdu, dam vedet. Pres tyden tam kouknu kamerou na prohlizeni stavebnich trhlin.
Poznavacim znamenim je barva kabelu z C98 na pinu 4: BK-BL neni; BK-GN je.
- el_Barto
jestli teda chapu dobre, pokud je pritomen drat BK-GN, priprava tam je, pokud je tam drat BK-BL, tak priprava neni ...
Diky za info ...
Diky za info ...
jo, presne tak
KUTY
svetlo zapojene a funguje...dik za radu s odpojenim konektoru pred skusanim kablov
tak SLAVA!
(dopoledne jsem to dodelaval znamemu a zapojil jsem mu stmivane svetlo taky na stabilni napajeni a trvalo mi 15minut nez jsem na to prisel ... hledal jsem chybu ve svetylku - bylo z vraku a trochu zoxidovane
- FLA
Bude pasovat stropne svetlo z FI do ramceku z FII?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
no, z FoFo II pasuje do FoFo I ... takze obracene snad take
- postak
Nemá náhodou někdo v šuplíku použitelné stropní světlo na dodělání dozadu
Koupil bych
Jinak se chystám navštívit asi nějaký vrakáč nebo origo Ford
Napis si inzerat (http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=22) a zadej, jake svetlo (cteci lampy?) a jestli i s rameckem.postak píše:Nemá náhodou někdo ...
- pkadecka
Tak mám taky za sebou montáž stropního svítidla nad zadní sedačky. Dal jsem tam to samý, co je v kufru. Rámeček je plechovej, jen se zahnou packy a drží tam, díru jsem řezal postupně, páč jsem měl strach, abych ji neudělal moc velkou, tak jsem ji pak dvakrát přiříznul. (Ostrej nůž je základ úspěchu.)
Nejblbější bylo protáhnout kabely, protože to šlo asi nějakou těsnou škvírou, o konektory na kabelech se to zaseklo a musel jsem použít víc síly.
Dobrý je připravit si kabely včetně fastonů a opačných fastonů, aby se nemusel ničit původní svazek u přední lampičky nebo něco pájet nebo to dávat do čokolády a podobný vopičárny.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Hribo
Nie su to nahodou ultrazvuky na alarm??? ja to vo fofovi mam v prednych svetlach smerovane k oknamQuickie píše:to je stropne svetlo z FFII ale namiesto tých červených akože nočnych svetielok po bokoch su mikrofony pre bluetooth
neviem najst fotku a nenapada ci to niekto ma v galerii.. odfotim a hodim foto
FORD FOCUS II 1,6l DOHC DURATEC 74KW/100k - kombi - farba modra metaliza
- solfan
kuci, ako ste zacvakli ten ramecek? ja sm to vyrezal a snazim sa to tam zacvaknut a stale sa to vycvakava. takze premyslam, ze to tam nakoniec prilepim...som myslel, ze to pojde jednoduchsie, alebo som len lama
a kabely ste ako spravili? ten link v prispevku jedna nefunguje...
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
poradne pomackej oblozeni, aby bylo tenci, pak to bude drzet
co nechapes u kabelu?
- solfan
no mackal som to celkom hodne, az som mal pocit, ze to zlomim (inac ta tlmaiaca vypln je z nejakej divnej vaty, lebo ma z toho pichaju ruky
). mozno som to vyrezal male a vytlaca mi to von. uz bola tma, tak som to zatial radsej nechal tak a pokracovat budem zajtra
kabel som len chcel vediet ako ste to nadpojili dopredu...alebo to mozno bude lepsie nadpojit dozadu?
