Automatické zamykání dveří
Re: Automatické zamykání dveří
Tak u 2-ky ani nikdy nebolo
si to tu precitaj.
ermichal
po 1 min se mi auto samo zamklo , když jsem vytáhl klíčky a měl jsem zabouchlé všechny dveře , ale asi týden už to nezamyká.
- Gromik
To slyším poprvé, že by něco takového dvojkové FoFo umělo
Jediný případ o kterém vím, kdy se dveře samy zamykají, je když přijdu k zamčenému autu, centrálem odemknu, ale neotevřu žádné dveře, tak se auto po tuším půl minutě zase samo zamkne.
- hihi
Dnes se mi poprvé SAMO zamklo auto. Ráno jsem vyrazil, otevřel DO (nepamatuji se, zda jen dveře řidiče), zastrčil klíčky do zapalování (neotočil). Vylezl ven a začal škrabat. Auto se po chvíli zamklo... Nevím, jestli jsem to takhle dělal po těch letech, co ho mám, prvně (nepravděpodobné), nebo jestli se vloudil šotek. Taky jsem si (nově) všiml, že mi po nalezení do auta a zasunutí klíčku ještě před nastartováním něco v autě cvakne - asi jako když se dovřou okna. ... Okna mám po výměně baterky "naprogramované".
Setkal jste se s tím někdo někdy?
PS: auto se mi odemčené samo nezamyká,po rozjezdu taky ne
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Aky dobra je na toto KEYFREE system
Kluciky zostavaju stale vo vacku a nie zabuchnute v aute,strcene v zapalovani,zabudnute vselikde
Ked to tu citam,som fakt rad,ze ho mam.
- breit
Zkoušel to někdo aktivovat na Ford Focus MKII ? Mám FF r.v.2010 a nejde mi to.
Před tím jsem měl Ford Fusion a tam mi to bez problému aktivovat šlo podle toho návodu (otočení klíčkem, zamknutí, odemknutí atp.).
Prodáno
Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
- Anduril
Nejde to.
jde to ... dokonce dokazu nastavit pri jake rychlosti (5-40)
- Anduril
Tak povidej, jak na to
prijedes a ja Ti prepisu GEM nebo Ti poslu as-built data a ve fordu Ti je do GEMu nahrajou (zamykani v 7km/h)
- Anduril
Jasan. Tak to asi fakt nekdy budu muset prijet
klobi2664
a už ti to funguje 100%ně? naposledy si říkal, že to není úplně vychytaný....ZaQik píše:prijedes a ja Ti prepisu GEM nebo Ti poslu as-built data a ve fordu Ti je do GEMu nahrajou (zamykani v 7km/h)
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
To je mi zase novinka
... A jde to následně zapnout nebo vypnout třeba v menu BC nebo je to "natvrdo"? Jak se to chová při nehodě kdy např. vyletí airbagy? Odemkne to automaticky GEM? Chápu, že tuhle poslední věc jsi asi nezkoušel
Je: Ford B-max, 1.0 EB
vyzkouseno v mem aute ... rozjedu se a dvere se zamknou ... odemknout jdou kdykoli behem jizdy ... po zastaveni a vypnuti motoru zustavaji zamcene ... vic jsem to nezkoumal a zase jsem to deaktivoval (nechci to)klobi2664 píše:a už ti to funguje 100%ně? naposledy si říkal, že to není úplně vychytaný....ZaQik píše:prijedes a ja Ti prepisu GEM nebo Ti poslu as-built data a ve fordu Ti je do GEMu nahrajou (zamykani v 7km/h)
ale JDE TO
aktivace/deaktivace bez problemu jako parametr v GEMu ... jak se to chova pri nehode netusim a zkouset nebuduAdow píše:To je mi zase novinka... A jde to následně zapnout nebo vypnout třeba v menu BC nebo je to "natvrdo"? Jak se to chová při nehodě kdy např. vyletí airbagy? Odemkne to automaticky GEM? Chápu, že tuhle poslední věc jsi asi nezkoušel
