Cukání motoru při rychlé jízdě
Sobull
Re: Cukání motoru při rychlé jízdě
Příspěvek od Sobull » 02.02.2011 15:09
Dík. Mrknu na to.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 05.02.2011 18:47
vita_k píše:Tak mam novinky. Za cca 4000 km po vyjmuti filtru jsem zpozoroval dvě regenerace. Prvni regenerace byla popsana v předchozím příspěvku. Druhá regenerace nastala teď v neděli, nezastavoval jsem, čímž se turbo zchladilo. Melo to stejne projevy jak jsem popsal prvne.
Dnes podle diagnostiky se načetly chyby:
- překročeno přeplnování vstupního vzduchu
- překročen tlak obtokového ventilu
- frekvence regenerace filtru pevnych častic
Dále tam byla vzdalenost od posledni regenerace, která odpovídala neděli, čímž jsem potvrdil podezření na regeneraci..
Podle mého názoru ten tlak to vyhodnotí jako chybový protože při regeneraci motor není "brzděn" DPF a tím pádem se turbo "přetočí" - dá větší tlak, když se regeneruje
Shrunuto: Regenerace filtru dále probíhají, s výraznými projevy, auto opravdu moc nejede. Po cca 7 km to přestane. Turbu to zrejme dobře nedelá, kdyz se tak zahřívá. V tomto připadě bych třeba zastavil, ale nevypinal motor, aby se nepálil olej v turbu.
No já mám po odstranění DPF najeto teprve ,asi 7500km.a jestli probíhá regenerase tak to opravdu nepoznám,ale oleje v motoru mám furt stejně.A jestli má to cukání s tím něco společné :?: :?: :?:
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.02.2011 22:53
pavel28 píše: No já mám po odstranění DPF najeto teprve ,asi 7500km.a jestli probíhá regenerase tak to opravdu nepoznám,ale oleje v motoru mám furt stejně.A jestli má to cukání s tím něco společné :?: :?: :?:
v příspěvku jsem psal, že to vyšlo podle diagnostiky.
viz.:
tzn: Kdyz cukalo, zapsal jsem kilometry... V diagnostice je údaj: počet km od poslední uspesné regenerace. tento udaj jsem odečetl od celkových km a vyšlo stejné číslo. Zatím.
