Stránka 30 z 46
				Napsal: 19.03.2013 09:43
				od ZaQik
				uvazujes spravne ... rele Ti za 100,- sezenu original
				Napsal: 19.03.2013 09:47
				od Mufin01
				Mám stejný GEM (poj. skříň), teda aspoň podle rozmístění komponent, ale číslování pojistek mám jiné, kde jsi ten obrázek vzal? Nebo je to snad u 1,6TDCi jinak? viz můj popis v galerce
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61#p787361
				Napsal: 19.03.2013 09:59
				od user11
				Zaqik:takze by to teoreticky melo jit
 to by bylo fajn - asi nejsi nekde z okoli Plzne ? - protoze fakt se mi nechce davat 800 za jedno obycejny "spinaci" relatko
- me prave zarazilo ze to vetsinou vsichni maj az po FL a ja FL nemam a je to tam
edit: jeste jsem zapomnel napsat ze prepinac na AUTO samozrejme mam
 (a funguje dobre ale pouze ve tme
Mufin01: to schema je z Vividu - podle motoru - ale jinak ve skutecnosti mam naprosto stejnou jako ty na obrazku (asi jine cislovani v tom programu)
				Napsal: 29.04.2013 11:18
				od h4rr0d
				Diky ZaQikovi za rele.
Za 150 korun (rele + posta + sada pojistek) nemusim myslet na zapinani svetel
				Napsal: 26.05.2013 13:02
				od pulmilos
				prosím o rychlou pomoc - prodal jsem staré auto a nechal si světla denního svícení s třemi dráty (bílý, žlutý a černý). Kam nejjednodušeji připojit drátky, aby vše fungovalo a nemusel se dělat velký zásah do elektro? Za jakoukoliv odpověď zde nebo přes SZ budu rád. Mám FoFo II. facelift bez polohy auto na otáčivém spínači světel. Díky
				Napsal: 26.05.2013 16:50
				od viduka55
				Cerny je kostra, bílý by mělo být plus obrysových světel a žlutý je plus po zapnutí klíčku, většinou se dáva na čidlo zpátečky
				Napsal: 26.05.2013 18:23
				od pulmilos
				viduka55 píše:Cerny je kostra, bílý by mělo být plus obrysových světel a žlutý je plus po zapnutí klíčku, většinou se dáva na čidlo zpátečky
Díky, spíše bych ale potřeboval vědět jak se co nejjednodušeji dostanu k těm drátům a asi hlavně i jakou mají barvu. Moc by mi to ulehčilo práci.
				Napsal: 08.10.2013 14:37
				od Crashdown
				Pro relé se stačí stavit skoro do každýho vrakáče, nemusí to být jen pro fordy a za 50 korun ti ho prodají... Stačí nějaký obyčejný spínácí relé které tam pasuje, já je vyzkoušel rovnou na místě místo relé klaksonu, fungovalo, tak jsem ho tam nechal a to z houkačky jsem dal na denní svícení... výškově se možná budou trochu lišit, ale to jsem neřešil...
Horší je to s pojistkama, takové ty velké, za ty chtějí ve fordu jmění, třeba 200 kč za kus a na vrakáči je skoro nemají, možná v nějakém forďáckém...
				Napsal: 08.10.2013 20:52
				od enjoy
				Možná lepší, než chodit na vrakáč, koupit ho za 40 korun v autodílech.
				Napsal: 09.10.2013 06:41
				od Crashdown
				Treba v autokelly me ho nabizeli za 600 takove rele
				Napsal: 11.11.2013 14:45
				od obov
				Autokelly za 58 kaček......
				Napsal: 11.11.2013 14:49
				od stano.
				K plnej spokojnosti funguju aj zo starej fiesty, ktora isla na likvidaciu.
				Napsal: 21.02.2014 20:15
				od jirkaj
				Pomocí jednoho relé je možné upravit automatické svícení (poloha AUTO) tak, že vyhovuje naší vyhlášce.
Předpokládá se osazení relé DTRL R15, pojistka F135 a DTRL rezistor - vše originál denní svícení Ford). (neosazovat F110 a F113)
Svícení vypadá takhle:
P - obrysová světla (stejné jako bez úpravy)
0 - nesvítí nic
1 - obrysová světla (stejné jako bez úpravy)
2 - potkávací světla + obrysové světla (stejné jako bez úpravy)
3 - AUTO
- za světla - snížená intenzita potkávacích světel + obrysové světla, zhaslé podsvícení tlačítek, displej PP a rádia svítí naplno
- za tmy - potkávací světla naplno + obrysová světla, svítí podsvícení tlačítek, ztlumené podsvícení displeje PP a rádia, taky svítí kontrolka na tachometru.
možná je to elegantnější než přelepení senzoru světla
				Napsal: 21.02.2014 21:55
				od Adow
				No např. já jsem neměl patici pro relé R15, takže izolačka to jistila docela elegantně. Teď už mám jiný GEM. A fakt je v pořádku, že s denním svícením mají svítit i obrysovky??
				Napsal: 21.02.2014 22:00
				od Blackhawk
				Nie. Parkovacky by pri dennom svieteni svietit nemali.
