Stěrače FFII
bee
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od bee » 12.03.2010 00:13
Anndy nie je 5O cm na nase kombiky vela? Kolko ma to zadne sklo na vysku? Inak to vyzera celkom dobre 8)
Špíz
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Špíz » 12.03.2010 09:28
Já se bavím o hatchbacku, na kombajn by to bylo asi určitě moc :(
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
TYU
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od TYU » 12.03.2010 15:08
Tak jsem si postavil vedle sebe Focus II a Fabii a poměřil. Délkově to vychází to zhruba nastejno, akorát stěrač Fabie stírá o ty 2cm větší plochu směrem dovnitř (ke šroubu) Takže kdo chce stírat větší plochu směrem ven (jako třeba já), nechť se poohlédne po něčem jiném...
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
bee
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od bee » 12.03.2010 19:35
Kombik potrebuje stierač < 40 cm (vyška okna)
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 12.03.2010 20:46
V čase kladenia mojej otázky som nejako predpokladal, že má kombi. :-).
S foto sa vytasil neskor :-)
Nicco
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Nicco » 17.03.2010 21:24
Kedze kazdy vie, ze dobre stierace znizuju spotrebu, zvysuju vykon a auto lepsie sedi na ceste, ale vyrobcovia si to nechaju pekne zaplatit, tak pridavam aj moj vysledok hladania.
Poznate niekto partspoint? Predavaju tam super diely Meyle, ale nasiel som tam stierace pod 1000czk. Su to SWF VisioFlex.
"Oproti BOSCH AeroTwin nabízí laserem opracované gumičky a indikátor opotřebení. Popis:Špičková kvalita. SWF je prvododavatelem pro koncern VW, a Scanii. SWF je navíc člen skupiny Valeo."
http://www.partspoint.cz/part/produkt/8 ... 02&dlnr=19
PeS
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od PeS » 19.03.2010 20:43
Vyzkoušel jsem ten zadní stěrač z Fabie kombi na HB. První dojmy jsou :
- vypadá to proti orig. Focusovému lacině až hnusně
- stírá to výborně
Quickie
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Quickie » 19.03.2010 21:36
HB na MKII maju pekne zadne stierače
kombiky maju len také šmudlátka
mirisek
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od mirisek » 20.03.2010 10:22
na kombíka nedáš do zadu stěrač větší než 35cm,mluvím o té stírací liště!
Jsem ji měřil a má 27cm a to nestírá až povrch,takže se tam může přidat tak max.5-6 cm,tzn.max.33cm.
35cm je už moc.Ještě je otázka zda to bude i na tom vrchu stírat,protože to sklo se mi zdá vypouklé.
Ford Focus II kombi, 1,6 16V 74kW, 03/2006 SQ217
Peeer
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Peeer » 22.03.2010 20:35
Tak jsem koupil ba CRU servisu Bosh Aerotwin za 900 a nějaké drobné.
Už je mám doma, tak je po zimě nasadím. :D
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
Marťas
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Marťas » 22.03.2010 20:40
Vsak uz je jaro :D....
ihrdlick
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ihrdlick » 26.03.2010 08:09
Kluci, bude mi ten zadní stěrač z fabky pasovat na HTB MK1 ? Je hezčí než origoš. Ten na fábii HTB je prý kratší než na kombajn, ale prý tam je zase díra na ostřikovač? Jak to je ? Díky
Špíz
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Špíz » 26.03.2010 08:30
Podívej se do mých příspěvků viz výše. Stěrač je dlouhý cca 50 cm, tak si to změř. Délka je jak jsem již psal u Fábia stěračů HB i kombi stejná (pouze jiný kryt kvůli tomu ostřikovači).
Nasadit na tisícihran by neměl být problém, já u MK II. v pohodě. Takže záleží jen na tý délce!
Nemusíš kupovat nový, zajeď si na vrakáč škodovek, tam mi ho nabízeli za 100,-
ihrdlick
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ihrdlick » 26.03.2010 09:04
Ok, musím to změřit, jinak na aukru jsem viděl komplet druhovýrobu za 199,- + 60,- pošta :wink:
Špíz
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Špíz » 26.03.2010 09:19
Druhovýroba.....aby to nebyla nějaká kaše z Číny :?: :!:
Jestli by nebylo lepší vzít starší originál. Nechám to na Tobě..... :wink:
