Android OEM Ford rádio
foker
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Příspěvek od foker » 06.06.2020 23:57
Mozno to nevyriesi tvoj problem ale skus ten Canbus dat prec uplne.Ja mam k radiu tento obrazok[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/202006 ... b9234a.jpg[/IMG]
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
solfan
Příspěvek od solfan » 07.06.2020 17:30
nevyriesilo 😀
len prestalo fungovat ovladanie pod volantom a ostatne som uz potom neskusal, to ovladanie by mi chybalo 😀
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.06.2020 17:44
Tu máš nákres "kocky" konektora, ktorý ide z auta do rádia:
https://www.jamessimpson.co.uk/ford-foc ... o-removal/ (nižšie na stránke)
PIN 14 je podsvietenie. Skontroluj kam tento kábel vedie na tvojom kábli k rádiu. Myslím, že pôjde priamo na koncovku, ktorá sa zapája do rádia, vtedy to obchádza CAN-BUS. Funguje to potom tak, že ak sú zapnuté parkovacie svetlá, tak svieti aj rádio spolu s vlastne všetkými ostatnými ovládačmi v aute. To, že nejde regulovať podsvietenie - jedna vec, neviem či to tu píšeš, ale nejde to len na rádiu, alebo to vypadne celkovo na všetky podsvietené prístroje? To je viac-menej len otázka z mojej zvedavosti, musíš to brať asi ako funkciu, proste rádio zrejme nemá tú možnosť regulovať podsvietenie, tak buď svieti samo o sebe stále naplno, plus je možné, že ešte vezme so sebou aj zvyšné prístroje a ich podsvietenie. Podla mňa lepšie akoby nemalo byť podsvietené vôbec. Bohužial je ťažko povedať, ktoré rádio sa v tomto bude správať korektne a ktoré nie.
Potom máš ešte možnosť, že tento konektor ide do CAN-BUS krabičky a máš tam možnosť ako s ACC káblikom, prepnúť to napriamo. Môžeš vyskúšať aj to, možno tú reguláciu brzdí práve ten CAN-BUS. Bavíme sa stále ale samozrejme len o kábliku na podsvietenie, nie o vyradení CAN-BUS kompletne.
Každopádne ale to, že ti zasvieti podsvietenie až keď zapneš svetlá je štandardné správanie.
:arrow: Roman_Ko211
solfan
Příspěvek od solfan » 07.06.2020 19:44
Asi to teraz riesit nebudem, za tmy budem jazdit az v zime 😀
Nefunkcnu regulaciu podsvietenia som mal na mysli zbytok palubky, jas displeja radia sa paradoxne po rozsvieteni svetiel znizi...
Za mna pri ma, mamuz podsvietene tlacitka. Teraz este doplnim zosilovac radia (pre istotu, signal celkom ok, len chcem skusit, ci to nevylepsi kvalitu zvuku), externy mikrofon (pre istotu, zabudovany sa zda byt dostatocny) a ked mi pride kamera, tak zapijim konektory (a ktovie, ci sa vobec dostanem k zapojeni cez cele auto 😀, nepotrebujem ju, len sa mi to paci, mat zapar korun 😀😀😀).
A potom konecne zalozim plastovy ramecek a bude hotovo 😀😀😀
solfan
Příspěvek od solfan » 07.06.2020 19:54
A nejake skusenosti zo zosilovacom? Ma to zmysel? V cine to stoji par drobnych, ma niekto nejaky vyskusany?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.06.2020 20:14
Mám dotaz pro zkušené s čínským ford audiem.
Moc rád bych pořídil podobné "rádio" co má solfan a jiní z vás, jen mě brzdí problémy co se tu teď řeší pár dní.
Otázka zní...existuje za slušný peníz číňan co je bez problémů? To znamená lepší zvuk než moje SONY 6x mp3, stejný příjem FM, displej bez problémů viditelnej, vše fungující po instalaci (podsvícení, obsluha z volantu), rychlý start po zapnutí (pár sekund jako u sony) prostě uživatelsky normální audio, kterého bych nelitoval a neproklínal?
Tu a tam to zde léta sleduji a vždy mě to odradí :roll:
Příspěvek od ZaQik » 07.06.2020 20:19
tomfocus: ne ... vsechno z ciny je nakonec nejaky kompromis, o kterem se vnitrne presvedcis, ze jsi to tak vlastne chtel :nixw:
(jinak by sis nadaval)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.06.2020 20:27
hmmm :cry:
Čekal jsem aspoň debatu, že jeden typ by tu byl, ale stojí ....
ZaQiku...takovej nášup do reality :mrgreen: sem nečekal.
solfan
Příspěvek od solfan » 07.06.2020 20:32
hele ale ja resim drobnosti, to moje mi za tech 5000 prijde adekvatni, dokonce bych rekl, ze za malo penez hodne muziky. ono kvalitni audio, co umi navi, wifi, usb a vsechno nestoji 5000 ale nasobne vic. a do nasich aut se ani nedela 😀😀😀
u me je displej v poradku viditelny, jen blbne pri polarizacnich brylich slunecnych, pokud nemas, neres.
jedina vec je ta kvalita audia u radia...to zatim nerozumim proc dela, jelikoz zvuk mp3 je v poradku, urcite lepsi nez 6000 a narazi na limity reproduktoru.
start radia je okamzity.
klidne se ptej, odpovim.
mas jeste moznost zajit do prodejny v cz, kde to prodavaji. tam si to muzes vsechno odzkouset a uvidis, ale bude to drazsi.
solfan
Příspěvek od solfan » 07.06.2020 20:34
nebo muzes koupit 2din radio od overeneho vyrobce, ale to bude jak pest na oko.
ono ty ciny se prodavaji na ali od 2000 do 15000, ale za 10000-15000 mi to uz postrada smysl a krasu nakupovani na ali 😀😀😀
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 08.06.2020 06:08
Mě by zase zajímalo, jestli funguje u těchto Čína rádií automatická regulace hlasitosti, jako mají originální rádia.
Už jsem se ptal v minulosti, ale zatím žádná jednoznačná odpověď.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 08.06.2020 06:22
Díky za reakci, vypadá to že měnit audio za čínu nebudu.
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 08.06.2020 06:29
TomFocus píše: 07.06.2020 20:27 hmmm :cry:
Jsou, ale ne android, napr. http://www.prohifi.cz/autoradia/pioneer-avic-f9220bt, ktera se daji sehnat na Ebay ci novejsi ekvivalent. Mam tohle a o zvuku se nema cenu bavit je to Pioneer, jedine co nefunguje tak ukazatel stanice na displ. mezi budikama. :nixw:
foker
Příspěvek od foker » 08.06.2020 07:03
Ja mam zatial iba 2.radio z ciny.Oplati sa odtial kupovat ak ratas ze to bude mat nejake muchy.Pochybujem ze existuje perfektne zariadenie ktore by vyhovovalo na 100%.Ide len o to trafit sa do vkusu.Myslim vratane domaceho trhu.
Ak uz mam vyhadzovat niekolko sto € tak si urcite nekupim nieco podobne ako ten Pioneer.Zakladne funkcie za velky peniaz ktore zvladne aj najlacnejsi Android.Ok,mozno lepsi zvuk,ale moje 1. radio za 100€ malo vyborny zvuk.Stacilo vymenit reproduktory.Aj na tom talezi.
Co sa tyka tej rychlosti,v 1 radiu to bolo v nastaveniach ale nefungovalo to.Terajsie to nema vobec.
To co mam teraz ma slusny zvuk,ovladanie na volante funguje(cez Canbus iba vstavane aplikacie,bez by islo vsetko),radio je slabsie,displej je IPS bez problemov.Start cca 30sec,je to Android,bez sleep mode to rychlejsie nebude a to zase zerie baterku.Ziadny Android ti bez sleep nenabehne za 5 sec.
Dokonca ani repracik k parkov.asistentovi som nemusel davat,ide cez Canbus na displeji.Predtym mi to len pipalo.
Odoslané z LM-G710
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 08.06.2020 07:18
Pokud mám vyndat současné SONY !musí! čína splňovat kvalitu zvuku minimálně na úrovni toho SONY, chci a potřebuji FM tuner zkrz dopravní hlášení (Praha a okolí, dálnice k nezaplacení) čučet na Waze se mě pořád nechce. Já sednu do auta nastartuji, zapnu rádio - pustím hudbu a jedu (co 15min v týdnu co 30min o víkendu zazní hlášení). Víc se v audiu nevrtám.
Proč chci změnu? Hlavně USB!!! úplně mě dere, že na moje rádio nejde přidat USB digitálně.
Ano mám 6x mp3 a zásoba hudby je v rádiu obrovská, ALE doplňování skladeb je o vypalování co v 2020 :wallbash:
A potěšila by mě NAVI, aby telefón byl volný na telefonování a internet.
S autem z 85% jezdíme výletně tudíž nějaké hraní s tisíci funkci moc nevyužiji (raději kroutím volantem než ťukám do displeje), neznamená to, že tu a tam bych si nepohrál 8)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů
