Zástěrky, lapače nečistot
Karoserie, světla, lak ...
yoop
Re: Zásterky / zasterky / Lapače nečistot - zbytečnost?
Příspěvek od yoop » 09.07.2011 22:15
Ja som si na nove dal hned namontovat, aj predne aj zadne.
Mame aj C-maxa a ten je opieskovany uz poriadne ( a to aj s pouzitim prednych zasterok ) Na zaciatku neboli.
Takze odporucam. C-MAX urcite !!! Focus.. neviem posudit ale predpokladam chova sa to podobne takze aj tam.
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.07.2011 10:47
na focuse budu zadne lemy dveri opieskovane ci uz so zasterkami alebo bez nich
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 11.07.2011 10:52
to můžu jenom potvrdit. Už i na půl roku starém Focusu :evil:
Příspěvek od miki21 » 11.07.2011 13:18
Tak pak je něco špatně a origo není vždy to nej :wink:
Radši volím praktičnost před superorigo vzhledem. :cooler:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 11.07.2011 15:22
Asi si to tam stříknu bezbarvým lakem...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
leshij
Příspěvek od leshij » 26.07.2011 03:05
Ze zkusenosti s predchozim vozem se priklanim k nazoru, ze zasterky maji smysl. Proto jsem je dneska - original Ford - koupil. Ted je montovat nebudu, az na podzim. Uvidime, jak se osvedci.
Mimochodem, vsechny Focusy montovane v RF maji "bryzgoviki" jako standardni vybavu montovane uz ve vyrobe. Kdyby byly k nicemu, Ford by je nemontoval ani tam.
Ford Focus Estate, 1.6 Zetec, Durashift, 2008
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 26.07.2011 16:31
Zástěrky mám pouze přední,původní majitel je neměl a tak jsem asi půl roku jezdil bez a dveře byly špinavý až nad kliku.Po namontování zástěrek je to zacákaný "jenom" pod otěrovou lištu dveří,takže při otevírání dveří jsou ruce jakžtakž čisté. :D
piechnik
Příspěvek od piechnik » 26.07.2011 19:13
AUTO MA MIT ZASTERKY :P JAREK
Ladislav85
Příspěvek od Ladislav85 » 03.08.2011 08:43
Zasterky jsem na FF II mel, je pravda ze se auto tolik nespinilo ale pokud s tim clovek nejezdi po poli je to unosne. Rozhodl jsem se je sundat a to z nekolika duvodu. Jednak se mezi zasterkou a karoserii usazoval neustale neporadek jak zasterka pruzila a kdyz jsem je sundaval bylo tam cca 0,5cm nanosu pisku, dalsi vec drzela se tam voda s piskem to udelalo dycky takove blaticko a bylo to tam mokre pekne dlouho, a v posledni rade vypadali jako pest na oko na aute a to byly origo ford.
V zime bez zasterek - vyhoda nema se na čem držet sníh a ta zmrzla kejda a při vyjizdeni ze zasnezeneho parkoviste se nemusim bat, ze je nekde necham obcas jsem o ne chytl.
Focus 2008-, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Chill.
spanel
Příspěvek od spanel » 03.08.2011 09:19
No, je to sporné. Také jsem zvažoval zástěrky, ale nakonec po dlouhodobém sledování aut se zástěrkami a bez hlavně v zimě a dešti jsem zjistil, že to má pro i proti.
U předních je vyšší ochrana proti omlácení hrany a prahů, ale pokud má auto chráněný lem a spodek prahu plastem, nebo tlumícími vrstami , tak to není KO kritérium.
Naopak voda a břečka se zástěrkami rozstřikují více do stran, pod auto a oblak tříště je za autem se zástěrkami širší a hází binec i na protijedoucí auta a pak je ta tříšť nakonec stejně stržena aerodynamikou a vzduchovým "pytlem" za auto. Na zástěrkách se v zimě drží břečka, která za mrazu zamrzá a pak se stane, že se zástěrky utrhnou, nebo z nich upadne kus ledu a potkat hroudu ledu 20*20 cm letící po silnici není zrovna ideální.
Osobně nevidím velký rozdíl mezi jízdou za autem se a nebo bez zástěrek. Ono je stejně lepší držet si rozestup hlavně pro případ brzdění a to je v zimě a na mokru hlavní faktor. Nejvíce si asi na chybějící zástěrky budou stěžovat "lepiči na prdel", ti kteří obvykle nerespektují povětrnostní podmínky a jedou jak za sucha.
A odletující kameny? Pokud jsem někdy za ta léta dostal skutečně velkým a nebezpečným šutrem do kapoty, předního skla, stěrače, pak to bylo od dodávky, autobusu a náklaďáku, nikdy od osobáku. Toť můj názor a moje zkušenost.
MK2
Příspěvek od MK2 » 03.08.2011 10:01
Takže vlastně se může toto vlákno přejmenovat... ten otazník na konci změnit na vykřičník :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
spanel
Příspěvek od spanel » 03.08.2011 11:48
Podle mě ano. :hhura:
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 03.08.2011 19:42
Velké plus zejména pro zadní zástěrky na kombíku je to,že míň zasírá zadní sklo.Mohu potvrdit z osobní zkušenosti z předchozího auta.Celkově si myslím,že až tak zbytečné nejsou.
Ladislav85
Příspěvek od Ladislav85 » 04.08.2011 07:22
Na Hatchbacku (5dv.) FFII (nevim jak FFI) jsem moc veliky rozdil moc nepozoroval zadni kola trosku koukaji a nekryji je ani zasterky (origo hliny od forda pneu 205/55), asi nejsou "zbytecne" a zvazoval jsem pro a proti a meli spis vic proti nez pro.zasterky byly origo ford a namontovany primo v autor. servise. namontovany bez nalepek primo na lak zasterky byly cerne matne a cca po 2 letech nehezky vybledly, a celkove neladili k autu.
- dostaval se pod ne prach spina a drzela se pod nima voda
- v zime na nich mrzla kase a hrozilo ze se ulomi jednou to clovek zapomene okopat kdyz zastavi a je konec a nekdy to zamrzlo i za jizdy navic to mrzlo i mezi zasterky a karoserii auta a nehezky se kroutili. (kdyby se dali sehnat lepsi nez ty od forda asi bych si je tam nechal ale origo za moc nestaly)
- rozstrikovani vody za autem v mem pripade zasterky moc nezachranili okno se spinilo tak i tak a jestli se se zasterkama zaspinilo za 3km a bez nich za 2 tak mi to prislo prast jako uhod.
- I kdyby me nekdo oponoval ze se zasterkami se voda za autem tolik nerozstrikuje jen o duvod navic proc je tam nemit neni nic horsiho nez kdyz se na vas za deste nebo v zime nalepi pak se clovek boji i brzdit toto ho aspon donuti udrzet "bezpecnejsi vzdalenost " zase tak daleko se ta voda nerostrikuje...
Takze asi proto nemam na svem FFII zasterky. :-)
ps. spinave dvere od asfaltu az po okenko jsem mel i se zasterkami takze je fuk jestli tam jsou nebo ne i lak to odira stejne jako bez nich 2 roky jsem jezdil se zasterkami a ted jezdim uz rok bez nich a uz je tam nedam.
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 04.08.2011 22:33
Ladislav85 - okopavat v zime zasterky je tak akorat cesta k jejich zniceni...
Jinak parkrat semtu psal o zasterka na mondeo, objednal sem is originaly, takze pokud by byl zajem,mohu poskytnou foto a zkusenosti...
ACEMajky
Minulost:
Zpět na „Karoserie“
