Aky je 2.0 Duratec HE ?
Jeylow
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Příspěvek od Jeylow » 18.11.2015 11:32
Mrknem sa na to. Koľko ťa vyšla výmena tých silenblokov, akú značku si dal.
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 18.11.2015 11:59
Ahoj, jaký je interval výměny rozvodového řetězu? Popřípadě dělal to už někdo?
Díky V.
FFII combi 2009 - 2.0i syda LPG
Specík
Příspěvek od Specík » 18.11.2015 12:07
Silentbloky jsem dal Febi + Meyle u převodovky, měl jsem je levně všechny za 2500,-
Jinak u řetězu si myslím, že interval je doživotní (většinou se uvádí kolem 250tis.) ale možná se pletu, nicméně, dokud není slyšet, tak ho nechám - zatím mám 202tis. u BMW 320 jsem měnil známému řetěz ve 330tis !! kdy byl slyšet a byl už dost vytahanej, ale nebál bych se toho :)
Mazda Tribute 2.3 110kw
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 18.11.2015 15:19
Nikdy som sa presne nedozvedel, kedy meniť rozvodovú reťaz. Ale od viacerých som počul, hlavne počúvať či nehrkoce inak by to malo byť ok. :)
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 08.12.2015 16:00
Já mám právě neblahé tušení, že už ho slyším:D Po studeném (né každém - což je trochu divné) startu na chvíli zachrčí cca 2s a pak je klid. Asi potvrdíte můj předpoklad, že tuto opravu neodkládat ani na chvíli, že?
Potřebuji jen napínák a řetěz, či ještě něco jiného?
Diky V.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 08.12.2015 17:10
A ses si jistej ze je to retezem to co je slyset? Dela to jen za studena nebo i kdyz motor vypnes a znovu nastartujes? Rozdil mezi startovani se spojkou a bez? Nebo zapla klima vypnuta klima?
Obrázek Obrázek
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 08.12.2015 17:14
Ahoj, jistej si samozřejmě nejsem na 100% - Startuji vždy se sešláplou spojkou s vypnutou klimou, ovšem opakovaný start se studeným motorem jsem nezkoušel. Zkusím zítra ráno - nejhorší ale je, že se to neprojeví vždy..:)
V.
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 31.12.2015 09:36
Jar leto jeseň reťaz nieje počuť možno trošku pri štarte ale to málokedy. V zime ju je počuť po naštartovaní asi 3 až 5 minút pokiaľ sa motor nezahreje. Podľa mňa je to v pohode. Keby už bola vyťahaná tak šachoce stále. Môj Focus má momentálne 130 000 km.
samo.vojta
Příspěvek od samo.vojta » 15.01.2016 20:01
Tak vážení houby rozvody, ale prasklá vodící kladka, i když to zvukový projev mělo velmi podobný. Tak snad to někomu pomůže:)
Naposledy upravil(a) samo.vojta dne 18.07.2016 21:22, celkem upraveno 1 x.
Specík
Příspěvek od Specík » 20.01.2016 13:41
Tak kladka je určitě větší sranda než rozvody :palec_nahoru: ...
Je nějaký rozdíl na tomto motoru před a po FL? Nebo se od 11/04 dává totožný ? Jde mi o seřizovací hodnoty a použití chytré knihy Jak na to - od 11/04 - např. zda jsou stejné ventilové vůle. Myslím si že jo, ale projistotu :wink:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 20.01.2016 18:17
Ventilové vůle jsou pro vsechny motory 2.0 (AODA, AODB, AODE) stejne krome motoru SYDA tam jsou malinko jine.
Jinak urcité rozdily v motorech předFL (AODA, AODB) a poFL (AODE, SYDA) jsou :wink:
Obrázek Obrázek
Specík
Příspěvek od Specík » 20.01.2016 19:05
Dík, tak mam AODA, jako v před FL - tak to bude nejspíš stejné :D
Ještě co mi nejde do hlavy - přečetl jsem tohle vlákno - tento motor nemá vířivé klapky ? Byl jsem na tom že ano, proč bych měl podtlakový ventil na sání + tolik podtlakových hadiček :wink:
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 21.01.2016 20:53
Tiež som si to myslel, že má tie klapky, ale vraj Focus nie len Mondea ich mali. Ale neviem ti to na isto potvrdiť. To som sa len dočítal.
Specík
Příspěvek od Specík » 21.01.2016 21:22
Ta podtlaková baňka na sání musí něco ovládat, já mám takovej pocit že tam budou. Zítra nafotím, zda někdo neví, co ovládá :)
Specík
Příspěvek od Specík » 22.01.2016 10:35
K čemu jsem tyto podtlaky, byl jsem na tom že ovládají klapky.
