Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
conti laco
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od conti laco » 13.11.2012 19:59
ZaQik píše:a vidis v patici R15 plechy, do kterych rele pasuje?
(plastovou cast ma kazdy, ale musi byt pod tim i kontakty)
Nie. Ale idem sa pozrieť pre istotu.
Ford Focus Combi 2008 1.6 80kw TDCi Duratorq DPF Titanium
conti laco
Příspěvek od conti laco » 13.11.2012 20:11
100% nemám.
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2012 20:32
tak pak Ti to fungovat nebude
(a proto tam to rele nedrzi)
conti laco
Příspěvek od conti laco » 13.11.2012 20:37
Dá sa s tím niečo robiť ???
Alebo ako na to ?
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 13.11.2012 20:54
1. vymenit cely GEM (cca 3 kKc)
2. poridit si externi DLR (?)
3. poridit si extra krabicku, ktera to vyresi (cca 1,5kKc)
conti laco
Příspěvek od conti laco » 13.11.2012 21:22
Moc si ma nepotešil.
Aj tak Ti ďakujem za tvoj čas.
Adow
Příspěvek od Adow » 13.11.2012 23:23
Nevěš hlavu, rada je jednoduchá.. Oddělat kryt světelného senzoru, odcvaknout ze skla, rozdělat a přelepit světelné senzory... Práce asi na 5 minut, tady je návod: http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 0&rubrik=1
Auto si bude myslet, že je tma a bude svítit v poloze AUTO pořád. Nevýhody? Svítí celé auto, včetně zadku, ovladačů v interiéru... Mám to tak a nevadí mi to - taky nemám patici pro relé :wink:.
Příspěvek od ZaQik » 14.11.2012 15:00
no jo, me nenapadlo, ze titanium ma svetelnej senzor :dih:
conti laco
Příspěvek od conti laco » 14.11.2012 20:04
Chlapci ďakujem.
claude
Příspěvek od claude » 23.12.2012 16:09
...nie je z tých senzorov jeden pre auto svetlá a jeden je dažďový? ... Netreba hádam preliepať obidva...
Adow
Příspěvek od Adow » 23.12.2012 16:46
Však se podívej na ten návod - přelepí se jen senzory na světlo..
claude
Příspěvek od claude » 23.12.2012 16:50
...no na tom navode su prelepene obidva natvrdo...
claude
Příspěvek od claude » 23.12.2012 17:01
...asi to treba zapojiť na chvíľu s holym plošakom a skusiť šahnuť prstom na jeden senzor a potom druhý, ktorý z nich bude reagovať zapnutím svetiel...
claude
Příspěvek od claude » 23.12.2012 17:06
Inak c-maxy po tom facelifte vôbec nie sú vybavené konektormi na poistkovke. Je to tam prázdne. Asi si výrobca povedal, že bude bojkotovať Zákon o svietení a just to tam nedal. Neostáva níč, ak nechcete zasiahnúť do elektriny alebo rozoberať palubovku len ten senzor svietenie cez auto spínač. Stale lepšie ako vycálovať 60€ za zábudlivosť...
claude
Re:
Příspěvek od claude » 23.12.2012 17:33
Oni su prepojene vzájomne? No tak to je v ťahu. Myslel som, že to práve vyskúšam tak, že zakryjem jeden a potom druhý senzor.
zirafak píše:Nepises sice,ake mas auto,ale pocitam,ze Fo2.
Sam som uz tento problem riesil,ale zatial bezvysledne.
Senzor sa nachadza na celnom okne,ale je spojeny aj so senzorom dazda.
Ak ho prelepis,znefunkcnis aj dazdovy senzor.Sam som to skusal a senzor dazda fungoval uplne zmetene.Urcite to neodporucam.
