forscan
mistage
Re: forscan
Příspěvek od mistage » 30.10.2024 12:06
Ahoj všichni mám asi blbou otázku otázku. 8O Pokud mi jednotka BCM hlásí typ BV6N, proč Forscan stahnul SBL soubor GV6T? A nahrál by se tam vůbec jiný? Já myslím že ne. Podle čeho Forscan pozná co si stáhnout a pokud Forscan vypisuje BV6N tak protože je tam fyzicky nebo protože je v ní takový SBL soubor? :wallbash: Díky moc za všechny odpovědi co mi pomůžou to pochopit :D Jo a jde FF3 1.6 EB v titaniu. Přeji pěkný den.
Ford Focus mk3 1.6 ecoboost.
gecko-x
Re: forscan
Příspěvek od gecko-x » 31.10.2024 08:06
Neni jednotka měněná? Forscan si stahne as build podle vin, nebo se pletu?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
mistage
Re: forscan
Příspěvek od mistage » 31.10.2024 08:37
Ahoj a díky za odpověď :) Za dobu co je auto u mě, tak měněná nebyla. Právě nevím podle čeho si to forscan stahuje. Každopádně po jeho pokusu přestala jít mnou dodělána couvací kamera a nedaří se mi jí rozchodit, jako by nevěděla že se zařadila zpátečka. To si ale myslím že se řeší v jiné jednotce....no vůbec mi to nejde do hlavy :dih: Taky se přenastavil typ světlometů a háže mi to chybu žárovky a když změním v BCM typ na jiné hlásí to pořád i když dám nenakonfigurováno. Navíc řídící jednotka kamery vypisuje chybu, tak jasně když tam nikdy nebyla :totlsmile: ale proč jí to teď začalo řešit? No jsem z toho jelen :shocked:
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2024 09:14
obavam se, ze delas neco, cemu nerozumis ... SBL se nikam do auta nenahrava, jen otevira komunikaci
doporucuji najit si v okoli nekoho, kdo tomu rozumi a pomuze Ti to vratit do provozuschopneho stavu (i proto, ze tady nepises vse, cos s autem udelal tesne pred tim, nez Ti to zacalo blbnout)
Jouzef88
Re: forscan
Příspěvek od Jouzef88 » 31.10.2024 10:58
Urcite mas zalohu tovarnich vbf a asbuilt Tak se k nim vrat a zacni znova.
Ta kamera koukni zda mas v apim spravne nastaveno manualni/automaticka prevodovka.
Kdo nic nedela - nic nezkazi. Zivotbje o experimentech
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
mistage
Re: forscan
Příspěvek od mistage » 31.10.2024 11:39
ZaQik píše: 31.10.2024 09:14 obavam se, ze delas neco, cemu nerozumis ... SBL se nikam do auta nenahrava
No vím, nevím, něco jo a něco ne. Samozřejmě nejsem borec co by se pouštěl do map a motoru, ale aby se zamklo auto po rozjezdu to sem si říkal nebu těžký. A někde se to zrochu naučit musím, když chci. S tím SBLkem mi to úplně nebylo jasný...tady sem četl že nenahrává, pak že i nahrává a sám forscan píše hlášku že nahrává :nixw: Každopádně před tím než to začalo blbnout sem s autem nedělal nic. Připojil sem forscan s 2 měsíční licencí, chtěl otevřít BCMii centrální konfiguraci, forscan že nemám SBL, chcete ho stáhnout, dám ok, a nic, chyba. Tak jsem bádal a zjistil jsem že si forscan stáhnul SBL GV6T.... místo BV6N....
Tak jsem si stáhnul z netu správné SBLko a šel znovu, tentokrát to proběhlo vše korektně. Zapnul jsem si zamknutí po rozjezdu uložil, vyzkoušel a po pár hodinách když jsem odjížděl nešla ta kamera a večer když se pustili světla, tak ta chyba žárovky. Tak mi to celé připadá dost divné.
Jinak kamera byla s rádiem dělaná loni. A světlomety taky. Tam jsem dával Ledky a změnilo se nastavení typu, aby to nehlásilo chybu, to dělal mechanik ještě jsem neměl diagnostiku :lol: Kvůli rádiu a kameře se úprava nedělala, běželo to samo a není připojená na zpáteční světlo, takže musela být spínaná canbusem. Tak teď prosím někdo řekněte kde sem udělal chybu. Nebo to rozjebalo to zapnutí automatického zamykání?
mistage
Re: forscan
Příspěvek od mistage » 31.10.2024 11:47
Jouzef88: Děkuju za podporu, až budu zase mít čas sedět v autě tak to vrátím, ale říkám si co se vrátí když jsem skoro nic neudělal :lol: jen aut. zamykání. V apim jsem taky vůbec nebyl. Tak proč a jak by se to ku... změnilo.
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2024 12:29
Jouzef88 píše: 31.10.2024 10:58 Ta kamera koukni zda mas v apim spravne nastaveno manualni/automaticka prevodovka.
to na to nema vliv ani nahodou
Jouzef88 píše: 31.10.2024 10:58 Kdo nic nedela - nic nezkazi. Zivotbje o experimentech
jen musis byt pripraven nest naklady na uvedeni alespon do puvodniho stavu
Jouzef88
Re: forscan
Příspěvek od Jouzef88 » 31.10.2024 13:15
Ja se setkal stim, ze manual i automat maji jinak cidlo zpatecky, tudiz pri nastaveni na automat mi u manualu nezapnula zadni kamera. Po zmena asbuilt na manual bylo vse OK .
Ale on pise, ze ma kameru dodelavanou, tak je otazka jak to ma zdrojove zapojene. Zda zarovku nebo do APIM.
Asbuilt:
https://cyanlabs.net/asbuilt-db/sync3-a ... *#database
mistage
Re: forscan
Příspěvek od mistage » 31.10.2024 13:55
Psal jsem výše. V APIM jsem nebyl, takže jsem tam ani nic neměnil tak proč by tam byl automat? A kamera není a nebyla připojená na žárovku.
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2024 14:05
mistage, tipuji, ze mas problem v tom, ze nerozlisujes/nepouzivas primarni a zalozni centralni konfiguraci ... pravdepodobne se Ti podarilo vratit parametry auta do puvodniho stavu ... tedy s povolenim automatickeho zamykani, ale bez kamery a svetel ... dal bych pohlavek tomu, kdo parametr menil puvodne, ze to neudelal poradne + samozrejme sam sobe, ze jsem strelec bez rozmyslu
mistage
Re: forscan
Příspěvek od mistage » 31.10.2024 14:52
Ale ano rozlišuji. A já jsem to změnil v obouch co se týče toho zamykání. Pokud jde o světla, to ano, asi to nezměnil v záložní.
Ale říkám kvůli kameře se úprava nedělala žádná na diagnostice, takže už tam musela být asi připravená. Takže i kdyby se mi povedlo nahrát původní nastavení, proč nejde ta kamera a proč když teď si já světla změním v primární i záložní konfiguraci, tak je to bez výsledku.?
Jouzef88
Re: forscan
Příspěvek od Jouzef88 » 31.10.2024 15:15
Takze kamera vubec nereaguje na zpatecku nebo reaguje a neni signal?
mistage
Re: forscan
Příspěvek od mistage » 31.10.2024 16:13
Vůbec nereaguje. Prostě jako bych nezařadil.
Re: forscan
Příspěvek od ZaQik » 31.10.2024 17:34
BCM ma jeste vnitrni parametry; na ty jsi nesahal?
Zpět na „Diagnostika a SW“
