Stránka 28 z 33
				Re: Jak Vám topí focus?
				Napsal: 05.12.2012 13:45
				od dzenda7
				Eidž píše:martin-tddi píše:Ahoj všichni, v autě mám předehřev topení (ty tři patrony) , ale zajímalo by mě kdy a za jakých podmínek se spíná, pohoha přepínačů teplota atd. Jak poznám že mi předehřev opravdu topí? Auto mi začne topit až tak po 6km a to jenom vlažně a to je zatím jenom kolem 0°  Díky
Princip je stejný, jako žhavení. Nemám to ověřené, ale myslím si, že předehřev funguje i v létě, aby se chladící směs dřív ohřála. Jsou zapojené 2 a 1 a podle teploty chladící směsi to sepne buď všechny nebo jen část.
Mně to zhruba po 2-3 km začne pouštět vlažný vzduch a tak do 5 km mám teplotu na začátku pracovní oblasti. Zobrazení teploty je různé pro MKI a MKII. MKII má stupnici s čísly, MKI má jen bílé pole, pracovní oblast a červené pole.
Ve Fordu umí dát jen nový komplet, cena 3 nebo 5, už nevím, znechutilo mě to. Chtěl jsem nechat vyměnit jen ty žhavičky, ale to neumí...
Kde jsou ty "patrony"(předehřev topení) ?? Má někdo foto??
				Napsal: 05.12.2012 21:44
				od georginek
				kami píše:Co jsi zjistil?
Nic fordik mi netopí a netopí ujedu 30 km a fouká mi teplý vzduch na stupeň 1  jak přidám na 2 vyfouká se teplý vzduch a fouká studený
				Napsal: 05.12.2012 22:56
				od C-Maxis
				Pokud das vnitrni cirkulaci, pomuze to?
Pokud teplota ujde na stupen 1 a na 2 uz je to studene, pak to bud nekde prisava studeny vzduch (mimo vymenik tepla), nebo " vymenik" tepla neni dost teply.
Pokud bys ted ujel 100 km, ani tak by to netopilo?
Pokud by byl problem s termostatem a velkym/ malym okruhem, tak snad po delsi dobe se ten motor alespon trochu ohrat musi.
Pokud mas spotrebu 2l /100 km, tak si asi budes muset poridit buik
BUFIK.
				Napsal: 06.12.2012 13:42
				od dzenda7
				odstraněna zbytečná citace-miki21
Moje zkušenost: pokud je vadný termostat, tak se voda neohřeje a neohřeje ani po delší době.....a při dnešním počasí je v autě jako v ledničce.
				Napsal: 06.12.2012 20:04
				od georginek
				Termostat po zahřátí na 90stupňů drží a drží nekolísá. Motor je zahřátý ale prostě na stupeň 1 to vane teplý po zapnutí stupně 2 se teplý vzduch vyfoukne a fouká studený. Nemohl by to být radiátor topení?
				Napsal: 06.12.2012 22:06
				od stano.
				Klapka studeny/teply vzduch ti funguje? Chladiacej kvapaliny mas dufam dost.
				Napsal: 07.12.2012 17:28
				od georginek
				klapka funguje a kapaliny je dost
				Napsal: 09.12.2012 11:53
				od dzenda7
				georginek píše:klapka funguje a kapaliny je dost
Tak mě napadá jedna věc, kdysi jsem něco podobného řešil, je to možná blbost ... nemrznoucí směs je naředěná s destilkou?? Měl jsem jednou nemrazku, která neředědá se vůbec nezahřála, až jsem ji trochu naředil, tak auto topilo.
				Napsal: 09.12.2012 14:42
				od georginek
				nechám změřit a uvidím díky
				Napsal: 10.12.2012 05:30
				od luciasek1988
				dobre ranko vsem. Chlapci to nereste ,me nez se to zahreje to trosku trva,ptz mam diesla. a jeste k tomu sem si vsimla ted kdyz zacla zima ze mi nefunguje topeni primo na nohy. v horni polovine teploucko a od noh mi silene tahne a mam je studene jak rampouchy.
 nez to spravim bude jaro
				Napsal: 10.12.2012 18:20
				od georginek
				Ahoj co nemáme řešit že mi netopí moje auto ? To snad musím řešit , nebo myslíš že ne?
				Napsal: 10.12.2012 19:52
				od Antony
				Jo jo, jsou lidi kterým zima nevadí a chodí se třeba i koupat do rybníka.Já osobně můžu teplo, tak bych topení taky řešil.
				Napsal: 10.12.2012 20:18
				od LUKAŠ
				Presne tak topení se řešit musí, auto je na to aby jezdilo topilo atd. Kdybych chtel zmrzat tak můžu chodit pěšky a nebo jezdit MHD...
Mě osobně Focus topí až po nějakých cca 10km a pořádně zahřátý je až tak po 20-25km
				Napsal: 16.12.2012 21:25
				od georginek
				Tady je mrtvo nikdo nic. Díky za tipy zítra budu mít radiátor topení doufám že je to tím :O(
				Napsal: 08.01.2013 17:08
				od jaroslavvik
				někde psal, že když je auto dovezené z jižnějších státu, tak míň topí. já mám konkrétně itala..do listopadu 2012 to byl ital, ted je to čech, a topí jak ďas...v regionu prodeje auta bych asi chybu nehledal
