Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
12matess3
Re: Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
Příspěvek od 12matess3 » 12.12.2015 15:37
Nie 123 ale ako rýchlosti 1,2,3 :-)
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 13.12.2015 10:12
Na studený motor asi ok. Na delší trase by neměl být problém dostat se ještě o litr níž.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 14.12.2015 18:52
Spotřebu u 2.0Tdci mám od 6.5-6.7l/100km,jinak jezdím a řadím kolem 2000ot.podle situace jinak čas od času jedu kolem 3000ot kuly protažení sazí ve výfuku mám Pdf,a pak když probíhá regenerace tak to vyytáčím víc kuly vyfouknutí sazí z filtru.Sice při malých otáčkách to jede ale ucpavá se to více pak je častější regenerace.
Naposledy upravil(a) zuntak dne 15.12.2015 10:28, celkem upraveno 4 x.
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 15.12.2015 09:36
To taky není málo. Já jezdím v létě na 224/40 R18 a v zimě na 205/55 R16 a po 4,5 roku mám dlouhodobou spotřebu 6,2 - 6,3. A motor rozhodně nešetřím a točím běžně přes 2,5t ot. Každou nádrž ho aspoň jednou provětrám do omezovače. DPF mám taky.
Tabi
Příspěvek od Tabi » 16.12.2015 15:02
to zuntak,mám průměrnou spotřebu téměř stejnou jako ty.Mojí trasu do práce,která tvoří možná 70 procent všech jízd,tak jezdím za 7,1 L.Musel bych se snažit abych se na této trase dostal pod 7L.Jinak jsem nedávno jel do Rokycan a zpět za 5,6 L,svižná jízda v autě dva dospěláci+dvě děti+pár věcí v kufru a k tomu dvě objížďky cca 50 km po různých prdelích,takže asi tak.Přesněji řečeno spotřeba na focuse 2.0 TDCi myslím OK.Hodně záleží kde kdo jezdí,jaký je profil nejčastějších tras,zatáčky,převýšení,styl jízdy :D atd.
Je:Fiesta mk7
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 16.12.2015 16:17
Já teda nevím, kudy jezdíš do práce, ale já jsem ted skoro celou nádrž výjezdil po Brne, kde me trasa dela 11 km po okruhu včetně jednoho zuzení s kolonu a nepřelezl jsem přes sedm. Ted jsem dojel do Vyškova a padlo to na 6.9.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 17.12.2015 19:50
Tak já mam spomínaný Focus 1.6 TDCi, 80 kw, r.v. 2007 a vynuloval som na čerpačke, šiel som 9 km zhruba priemerka 60 km/h a pekne písalo okolo 6,6, potom som šiel naspäť dva krá tsom sa zastavil a vypol motor a keď som došiel domov písalo mi priemerku po 18-tich km 6,2 l/100 km, nikde som nebol a na druhy deň bolo chladno a naštartoval som a hneď priemerna keď som pozrel ešte som len stál na parkovisku a už bola 7,0 a išiel som cez križovatky v meste, ľahká noha na plyne a už to plávalo okolo 7,1-7,2 a to len tak cez spojku som sa rozbiehal skôr.
Pneumatiky sú nahustené dobre, ale čo je záhada, myslel som, keď mi servisný povedal, že mám ,,vyrezaný" DPF filter, že bude výfuk od sadzí a na spomínanej čerpačke Metro som sa zastavil pri výfuku a som tam vopchal palec, pootieral a palec úplne čistý, tak potom neviem, či tam to DPF je alebo ako vôbec netuším.
Spotreba neviem, prečo je taká vysoká :/ ...
Plánujem zakúpiť asi aj diagnostiku ELM327, tá by mi možna rozjasnila niektoré veci, ktoré sú chybné, potom už neviem, kde je chyba ak nie.
Tabi
Příspěvek od Tabi » 17.12.2015 21:03
to Stanley_vy,cesta do práce kterou jezdím je fakt hrozná,samá zatáčka,samej kopec a docela převýšení.Brňenský okruh je proti tomu rovina jak u Kolína. :D Stačí,když si manželka vezme auto a jede někam jinam nebo jedeme někam dál,tak spotřeba pomalu leze dolů.Možná kdybych chtěl a hodně se snažil a nechvátal do práce,tak tu trasu zajedu možná i za cca 6,5L.Pravda,do práce jedeme trochu svižnější jízdu. :mrgreen:
Tady si můžeš mojí trasu projet. :D https://www.google.cz/maps/dir/Gener%C3 ... 49.1249197
Je:Fiesta mk7
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 21.12.2015 12:51
Tak dnes som sa motal po meste a tak akože ,,vianočné nákupy" no proste stále štartovanie a 1,2,3 a brzdil som a takto a prišlo mi to nejako moc na 1.6 TDCi 80 kw spotreba podľa palubáku (priemerná) 8,8 ukazovalo ...
Je to príšerne moc si myslím a neviem, čo je vlastne v chybe noha na plyn je lahučká, žiadne vypekačky, jasne že sem tam treba pridat rýchlo a tak ale...
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 21.12.2015 20:18
12matess3....jsi trocha mimo vlákno nemyslíš?
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 22.12.2015 09:14
Tabi: No pěkně si to jezdíš. :) Já ve středu do tankoval a zjistil, že ta nádrž nakonec nebyla za 7, ale za 6,33l/100 km. Takže čím víc krátkých studených jízd, tím víc palubák kecá směrem nahoru. :twisted:
Tabi
Příspěvek od Tabi » 22.12.2015 15:31
Stanley_vy:Podle pal.počítače mám snad pokaždé větší spotřebu než je skutečná reálná.Momentálně mi to ukazuje 6,7L. :D
Je:Fiesta mk7
Tabi
Příspěvek od Tabi » 30.12.2015 21:04
Stanley_vy:Tak jsem dneska jel do J.Hradce,čili stejná trasa,kterou jezdím do práce.Ale naší nejmenší se cestou tam udělalo špatně,tak jsem musel jet volněji než obvykle.Palubák ukázal,že jsem cestu tam jel za 5,5L. :Dancer:No cestou zpátky malá spala,tak už jsem mohl jet trochu svižněji (ale ne tak jako když jedu do práce :mrgreen: ) a doma už bylo na palubáku 6,3L. :D ,celkem ujeto 70 km.Kdybych jel volněji i zpátky,tak to zajedu celý možná tak za 5,8L,za míň asi moc ne,protože při zpáteční cestě mám pokaždé o něco vyšší spotřebu,to dělá to převýšení jak jsem psal výše.Takže jsem se zase po delší době přesvědčil,že když se chce,já tedy dneska musel, :mrgreen: tak má i ten můj dvoulitr pořád přijatelnou spotřebu.Na to,že má na tachometru 220tis.km to docela jde ne? :D
Je:Fiesta mk7
Tabi
Příspěvek od Tabi » 26.03.2016 20:58
Po dnešku mám opět jeden poznatek ke spotřebě.Jel jsem stejnou trasu jako 30.12.2015 jenom s tím rozdílem,že jsem cestu tam jel celou tak aby naší nejmenší nebylo špatně,minule jsem to zajel tam za 5,5L,dnes za 4,9L.Minule byl průměr tam i zpět 6,3L,dnes 5,4L. :palec_nahoru: To sem fakt nečekal,teď věřím,že kdybych se snažil a celou cestu jel na spotřebu,tak se dostanu ještě níž.Ale to nemám za potřebí a ani nechcu.Já jenom,že to auto to dokáže,já bohužel ne. :mrgreen:
Je:Fiesta mk7
