Vyhřívání předního skla
- FLA
Re: Vyhrivane predni sklo
Postav sa pred auto -> najdi primerany kamen > zamier a hod si ho na sklo -> ak sklo nepraskne -> opakuj postup od zaciatku len s vacsim kamenom
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- pppavel
A co nějakým důlčikem a majznout kladivem? Ale někde jsem slyšel že to pojišťovny i zkoumaj jestli to bylo od kamínku nebo úmyslně.....žeby to šlo poznat???
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
- LamB_17
pred dvema roky sem vezl kolegu z prace jeho sluzenbi fabii, byl uplne ozralej a agresivni, nejprve volal z okynka na lidi pak chtel vystupovat za jizdy ven, kdyz sem ho trosku spacifikoval hodil si nohy na palubovku a vypadalo to ze bude uz konecne klid, jenze pak z niceho nic ukopnul zpetne zrcatko byla to takova rana ze se na celnim skle udelal obri pavouk, kdyz to na dalsi den zjistil, dal svym podrizenym (delnikum na stavbe) za ukol at to udelaj tak aby vypadalo ze sklo je rozbite od kaminku, nebo spis od zulove kostky
... delnici vzali majzlik a kladivko a uprostred pavouku do toho proste klepli, auto pak jeste stalo v tech nejvetsich paracich na slunku takze pavouk se rozjel prakticky pres cely sklo.
Pojistovna to tenkrat bez problemu vymenila
... byla to nejhorsi jizda co jsem kdy zazil
- TYU
Z vlastní zkušenosti doporučuji jezdit po dálnici za kamiony. Dříve nebo později to musí přijít. A navís se nevystavuješ riziku pojistného podvodukuskus píše:Zdravím všechny.tak i mě přestává topit sklo.Funguje už jen několik drátků...mám to pojištěný...nevíte jak a čím to rozbít aby to šlo na výměnu?
byl - Ford Focus II Titanium (hatchback), 1.8 TDCi - 85 kW, Tonic Blue, 02/2007
je - Toyota C-HR 1.8 hybrid, 09/2017
- hustolez
A taky dřív nebo později přijde lakování předního nárazníkuTYU píše:Z vlastní zkušenosti doporučuji jezdit po dálnici za kamiony. Dříve nebo později to musí přijít. A navís se nevystavuješ riziku pojistného podvodukuskus píše:Zdravím všechny.tak i mě přestává topit sklo.Funguje už jen několik drátků...mám to pojištěný...nevíte jak a čím to rozbít aby to šlo na výměnu?
- pppavel
Přesně to jsem chtěl napsat...to nebude nejlepší nápad.To radši nějakým tím důlčikem....není tu někdo kdo to má nacvičený?
- Pukavec
Dobry den, mam takovy problem. Pri prvnich ranich mrazech sem zjistil ze mi vyhriva jen polovina predního okna samozdrejmne u spolujezdce. Po rozebrani torpeda a vymene pil. filtru jeste z fabriky
jsem zjistil, ze je tam preruseny kontakt vyhrivani u okna. Je preruseny tesne za plastovym meziclankem do ktereho vedou dratky ze zastrcky a z ktereho pak vedou takovy plíšky zataveny v pruhlednem plastu primo do okna. Jelikoz je preruseny ten plíšek hned u meziclanku, chci se zeptat z jakeho je materialu? Vypada jako medeny podle barvy, ale po ustrihnuti te ochrane folie to vypada spise jako hlinik?
Kdyz by byl z hliniku tak tam nema cenu ten dratek pajet ze? Dekuji za odpoved
Ford Focus 1,6 74Kw 02
mam pocit ze to uz nekdo napajel .
- Pukavec
- fitynek
Vyhřívání čelního okna
ahoj fordaci...Potřevobal bych poradit ohledně vyhřívaní čelního okna..Ford Focus r.v 2006...nastala zima a jak je nepřijemne škrabaní oken...hlavně když mě funguje jen polovina okna a hlavně je to u spolujezdce..proto bych potřebaval nějakou radu....dík moc všem
Re: Vyhřívání čelního okna
kazda pulka ma svoji pojistku , v motorovem prostoru pojistky c F16/F14 40A . tim bych zacal .
- fitynek
tak pojistky na pohled vypadají zdravě....radší je vezmu měřakem a uvidise co dál..jinak díky za info
- Stehnak
Zapnout vyhrivani a merit:
- napeti pred pojistkou (je/neni)
- napeti za pojistkou (je neni)
- napeti na konektoru u okna
- zkontrolovat minus pol od okna (pripevneni na karoserii).
Me take nevyhrival spolujezdec, stacilo rozdelat konektor u okna, kontakty trochu "obrousit" sroubovakem a opraveno...
on uz ma spolecnou kostru pod svetilkem uvnitr .
Klfak
Lze nejak dodelat vyhrivani? Budu menit predni okno tak ze bych nechal dat vyhrivane a treba jen koupil vypinac a dodal pojistky?:)
Predpokladam ze to takhle jednoduchy nebude, ale pokud by se to dalo dodelat tak ze bych z baterky natah 12V dal tam casove rele aby to vyhrivalo jen nejakou minutu a koupil tlacitko na vrakaci. Predpokladam ze to zadnou pripravu mit asi nebude. Mate s tim nekdo zkusenosti? Do zimy sice casu dost, ale ze kdyz by se to dalo zvladnout s tou vymenou bylo by to super
C-Max 1.8TDCi 2008 Ghia Black
