EGR ventil - mondeo
Honzík
Re: EGR ventil - mondeo
no tak to se ti vyčistil EGR ventil a proto ti to přestalo škubat. Ja ho mám čistej jako dětskou prdýlku a stejně to škube. V servisu mi řekli že je to u tohoto motoru normální že to kolem 2000 ot. škubne jenže mě to škube a přitom IDS nic nenajde všechny hodnoty jsou normální takže se jedná o nějakou mechanickou závadu. Muže to dělat i ta bldost na alternátoru zvaná Volnoběžka uvidíme vyměníme stejnak potřebuje vyměnit.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
- johnyram
Tak to si já nemyslím, že je to normální. Ještě bych pochopil výkonnovou díru, ale škubání? To si s tím spíš nevědí rady. Možná se to taky těžko hledá. Co jsem se tu dočetl, tak kolikrát nepomůže ani vyčištění Egr ventilu, ale pouze výměna za nový. Nebo to klidně může být sázka do loterie
, a je to úplně něčím jiným.
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
- veny
Honzík píše:no tak to se ti vyčistil EGR ventil a proto ti to přestalo škubat. Ja ho mám čistej jako dětskou prdýlku a stejně to škube. V servisu mi řekli že je to u tohoto motoru normální že to kolem 2000 ot. škubne jenže mě to škube a přitom IDS nic nenajde všechny hodnoty jsou normální takže se jedná o nějakou mechanickou závadu. Muže to dělat i ta bldost na alternátoru zvaná Volnoběžka uvidíme vyměníme stejnak potřebuje vyměnit.
Možná zkus vzít nějakou kvalitnější naftu...
Honzík
To je jedno co tam naleju TDDi s tímhle mají problém všeobecně někomu to dělá méně nekomu zase více u mě je to tak že jedu do prudšího kopce např dvojka 1600ot. zatáhne turbo otáčky letí nahoru vse je o.k. pak se dostanou ke 2000 motor hodně výrazně škubne ztratí tah a pak je zase vse oka až do 4000ot. toto se opakuje pokažde když se otáčky dostanou pod 1900 nebo sundám nohu z plynu a pak rychleji jej šešlápnu u studeného motoru. Auto bylo na diagnostice několikrát dokonce i v Holešovicích Halla nic nenašli. Ford údajně řesil tento problém přehráním SW ř.j. ale to pomohlo jen někomu. Zajímavé je že po resetu ř.j. to do první sto km nedělá pak to ale začne pomalu zas. Prostě tahle závada jestli se to dá vůbec nazvat závadou se nedá nijak odstranit. Uvidíme co to bude dělat po výměně spojka a volnoběžky, pokud to nepomůže tak ještě seženu jinej EGR ventil a pak už na to dlabu to co jsem nacpal do monde za dva roky co ho mám ak to escort nespolk za sedm let.
- kutil
Honzík: Na to je jediná rada, zbavit se TDDI a koupit si TDCI.
Tam si zase můžeš užívat se vstřiky, trojkombinací a s EGR. Ale TDDI bylo takové vytloukání klínu klínem když se Fordu nedařilo doladit TDCI a nový model Mondea už by v roce 2000 na světě.
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.htmlFiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
Honzík
Tak to se raději s tím škubání smířím TDCi jedině nové (velice nepravděpodobné že si pořídím nové) nebo V6 nemyslím to nijak špatně další auto bude benzín 2,0 -2,5 V6 s LPG
Tanhle motor není zas tak špatnej 115k a 280Nm nejsou špatné parametry to že to má zvuk jako traktor mi nevadí spotřeba je také o.k. jen to škubání to je to co mi vadí. Uvidíme snad se to nějak spraví.
HmerX
Chlapci, ani TDDi ani TDCi, ale benzínek je třeba koupit
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
frantik.17
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- veny
Pokud budeš mít LPG tak se časem stejně nevyhneš cukání... nebo tě to bude stát tolik peněz za servis, že se z toho potento...Honzík píše:Tak to se raději s tím škubání smířím TDCi jedině nové (velice nepravděpodobné že si pořídím nové) nebo V6 nemyslím to nijak špatně další auto bude benzín 2,0 -2,5 V6 s LPG
No nic... Pokud chceš dávat novej egr, nebudu ti bránit... jen si osobně myslím, že ti v tom nepomůže a že akorát vyhodíš zase peníze... Říkám ti že je to bordel v naftě a ne nic jinýho, zvlášt když máš nový čerpadlo a vstřiky... Bejt tebou tak koupím aditivum na čištění palivové soustavy a začnu brát kvalitní naftu, někde kde se jí hodně protočí a kde víš že je ta kvalita 100%... Nebo bych si i nechal strojově vyčistit nádrž a celou palivovou soustavu od odborníků, dal nový filtry (jak často měníš ten palivový???) a myslím si, že po cukání nebude ani pamatky...
Aspon u mě to tak zatím je...
Honzík
čerpadlo zas tak nové není je tam už dva roky. Tankoval jsem přes půl roku Vervu, každých 5000km koupím čistič na vstřiky používám kvalitní olej filtry mění s olejem byl jsem na kaliraci ř.j. a nic. EGR ventil nechci kupovat novej seženu si repas nebo z vrakáče popřípadě ho zaslepím a bude pokoj a když né tak se stím holt musím smířit. Chtěl jsem jen od někoho poradit jesti se s tímto problémem dokázal vypořádat.
- hole19
Honzík: já měl s tím škubáním taky problém. EGR sem měnil protože auto nejelo a kouřilo. Po výměně bylo chvíli všechno v pořádku a pak to začalo škubat. Jak se auto dostalo nad 2000 otáček tak prostě cukalo a navíc kouřilo. Diagnostika nIc nenačetla. Pak mi ve Fordu technik nechal točit motor a řekl že v sání není ten tlak co má bejt. Tak sem nelenil a doma začal hledat jestli není někde povolená svorka u hadic. Hned na druhej pokus sem našel děravou hadici. Vyměnil sem a už to jede tak jak má. Nekouří a necuká.
Mondeo 2.0 TDDI 85KW HB 2001
- Zuzka
EGR vyčištěný
. Přístup nic moc, bordelu uvnitř neskutečně hodně
. Každopádně mi přijde, že auto jede pořád stejně. Uvidíme, jestli i teď bude za mnou po sešlápnutí plynu tolik kouře
frantik.17
Odpověď: ..bude
- Zuzka
No to je mi celkem jedno. Měla jsem radost, že jsem to po rozebrání dala zpět na správné místo a auto nastartovalo
Brehowicz
Ty sis to dělala sama ?
(chlapi bez nárážek jo
) Skláním se před tebou
a máš u mně neskutečný respakt páč to někdy nezvládnou ani chlapi
