Aky je 2.0 Duratec HE ?
pkadecka
Re: Aky je 2.0 Duratec HE ?
Příspěvek od pkadecka » 08.10.2015 10:38
enjoy píše:Úspornější dvoulitrové autmosféry málo. Vybíral jsem kromě Mondea i z Subaru Legacy taky s 2.0i tam v diskusích obecně tak o litr víc spotřeba než ford s 2.0i.
Subaru je čtyřkolka, ne? To si vezme svůj díl paliva (což je IMHO taky důvod, proč třeba škodovka má jen haldex - stálej pohon všech 4 kol žere víc než poháněná jedna náprava a v případě potřeby se připne i druhá; má to samozřejmě i svoje nevýhody).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
speleo
Příspěvek od speleo » 08.10.2015 10:57
enjoy píše:To museli provést s 1.6i ve Focusu nějaký zázrak, protože zetec 1.6i, který jsem měl 5 let, tak ten mi bral 9,5l/100km průměr. Místama jsem z toho byl nešťastný, protože 90 koní za 9,5l mi nepřišlo úplně výhodný :mrgreen:
To máme stejný zkušenosti - Zetec 1.6 66kW v Escortu kombi mi jezdil za 57 tankování za 8,4l/100km (čistě po Praze klidně i za 10,5l) a tenhle dvoulitr zatím průměrně za 8,3l/100km. Ovšem je pravda, že nabízí mnohem lepší dynamiku, takže z této strany spokojenost a věděl jsem, že to může žrát ještě i víc jak ta 1.6 a jsem mile překvapen, že ne o tolik.
Ford Focus II. kombi 2.0i 107kW Titanium
Ford Escort VII. kombi 1.6 16V 66kW 1996 Ghia
Zizass
Příspěvek od Zizass » 08.10.2015 11:33
Ono něco jiného je jezdit po Praze a potom meziměsto na spotřebu. :D
Profil uživatele na spotřeby.cz:
Automobily uživatele
FORD FOCUS II. 1.6 16V 74 kW / 100 HP (2007)BenzínFORD FOCUS II. 1.6 16V 74 kW / 100 HPUživatel:
Poslední tankování: 30. 8. 2015
Evidovaná vzdálenost: 14 999 km
Evidovaná spotřeba: 959 l
Průměrná spotřeba: 6,39 l / 100 km
Myslím ,že při podobném stylu tam prostě drobné rozdíly budou.0,5-1 l /100km na dle objemu benz.motoru.
Umně se pohybuje průměrná spotřeba v ,,nezimním,, období kolem 7l/100,dříve u mkI 1,8i to bylo cca o litr víc :wink:
Takže já jsem taky spokojenej,nějakej koník navíc by se ovšem hodil.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 11.10.2015 16:36
Tak ve Focusu je 1.6 16V 74KW(101koní) jiný motor než v byl Escortu.Já mám Mk1 sedan a nejmíň jsem jel za 6,3l a nejvíc za 8,3l při dotankování.V průměru za necelý 2 roky jezdím za nějakých 7l/100km.Ale výkon 2.0 to nemá :D
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Fossa
Příspěvek od Fossa » 12.10.2015 16:58
Ahoj, je potřeba prosím pro tento motor při provozu na lpg přidat přimazávání ventilových sedel stejně jak u 1.6? Nebo to zvládne bez něj? Jezdím s tím teda už dva roky a uvažuju nad tím, že bych to tam nechal namontovat. Investice cca 5 tyček.
Je: Ford focus II combi, Duratec HE 2.0 + LPG Prins VSI, 107 kw, r.v. 2006, Black panther
Byl: Ford focus II hathback, Duratorq 1.6 TDCi, 66 kw, r.v.2006, Jeans blue
croc
Příspěvek od croc » 12.10.2015 18:15
myslím že to potřeba není, já mám lpg z výroby a přímaz nemám, někde jsem četl že když má 2.0 plyn z výroby tak má zesílená sedla ventilů :D I tak si myslím že to je zbytečný :nixw:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 12.10.2015 18:47
Ty co maji plyn od vyroby maji jiny typove oznaceni motoru
Obrázek Obrázek
Jeylow
Příspěvek od Jeylow » 12.10.2015 19:24
Tuším, majú aj tie original od výrobi aj primazávanie, čo je pri LPG dôležité. Chuderky ventili :|
marian.sk
Příspěvek od marian.sk » 12.10.2015 20:35
Original od vyroby ma kod motora SYDA.Ja mam kod AODA a radsej som domazavanie dal.
C max 2,0 107kw lpg 7.2007 Gia
Dreede
Příspěvek od Dreede » 13.10.2015 09:02
Jeylow píše:Tuším, majú aj tie original od výrobi aj primazávanie, čo je pri LPG dôležité. Chuderky ventili :|
Originál, nemá primazávanie. Má FFV hlavu s tvrdenými sedlami a ventilmi.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
Fossa
Příspěvek od Fossa » 13.10.2015 13:05
Je to tak, já mám motor AODA, plyn dodatečně namontován a tvrzená sedla nemám. Jde mi o to, jestli to má význam ten přímaz tam dávat. Investice to je nemalá, ale kdyby to ty ventilový sedla ochránilo před zničením, tak by to svůj smysl mělo.....tak nevím. Je opravdu takový rozdíl mezi hořením plynu a benzínu? Velký rozdíl teplot? Větší expanze nebo co?
marian.sk
Příspěvek od marian.sk » 14.10.2015 06:09
Skus si pozriet toto,mna to presvedcilo,ze to ma vyznam davat http://www.ochranamotoru.cz/flashlube-s ... -fluid.php. Staci pozriet ten graf.A tych 50-60e za domazavanie nie je az tak moc.
Fossa
Příspěvek od Fossa » 14.10.2015 15:46
Zdravíčko, tak jsem se dneska objednal na to přimazávání. Snad to bude mít nějaký smysl a motůrku to pomůže. Ještě otázečka: musím nechat po nějaké době seřídit ventily nebo to u tohoto motoru není třeba? Mám najeto poctivých 118 tkm. a možná by to už nějakou údržbu krom výměny oleje a filtrů chtělo.... :)
marian.sk
Příspěvek od marian.sk » 14.10.2015 19:53
Ahojte.Mal som s tymto motorom dva problemy.Popisem,mozno to niekomu pomoze.Po nastartovani a zaradeni rychlosti,motor nechcel ist do otacok,az zacal sklbat autom.Po prejdeni caa 500m bolo vsetko v poriadku a auto islo bez problemov.V servise prezreli co mohli a nic,diagnostika ok.Nakoniec mechanik vtavy,ze sa motor dost rychlo zahrieva.Skontroloval cidlo a zistil,ze motor mal 30-40stupnov a cidlo ukazovalo 90.Po vymene ranny rozjazd super.Druhy problem bol kolisanie otacok na volnobehu pri dojazdoch.Odsledoval som,ze ked rychlost klesla pod 10km/h zacali kolisat.Ked som zastavil tak ok.Jasne cistenie klapky,nepomohlo.Dal som si nahrat novy softwere a problemi prestali.Zatial uz asi dva mesiace je to ok.
Fossa
Příspěvek od Fossa » 14.10.2015 20:49
Mě zase po nastartování auto chcípalo. Bylo to nakonec starým benálem v nádrži, samozřejmě díky tomu, že mám LPG a na benzín najedu celkem prd. Po natankování novýho (raději vysokooktanovýho) vše OK. Tak snad to taky někomu pomůže :P
