Stránka 26 z 46
Napsal: 27.07.2011 00:36
od votas83
Kluci jak dosahnu toho abych prez den svitil jen mlhovkama a jakmile se seseri ze to prepne senzorem na xenony...diky moc...
nebo nekdo kdo to tzvladne,prijedu kamkoli,:-)
Napsal: 27.07.2011 06:45
od Eidž
Svítit přes den mlhovkami je dle předpisů nepovolené. Mlhovky lze použít za mlhy, hustého deště apod. A vždy s potkávacími světly.
Mýtus taky je, zapnout obrysové světla a mlhovky. To už dávno neplatí.
Napsal: 27.07.2011 10:01
od Adow
Tak jsem včera provedl operaci zalepení světelného senzoru. Pohodová práce na cca 5 minut, nic jsem neškrábl nebo nenalomil. Spokojenost
. Teď začnu na fóru hledat jak tam dokutit alespoň jednoduchej alarm.
Napsal: 27.07.2011 10:38
od votas83
Diky,ale tuhle odpoved jsem zrovna nechtel...
,potkavam fodne fordu co to tahle maji,mel jsem to na minulem aute a s policajtama nikdy nebyl problem...
.Ma nekdo pro mne reseni plsssss.
Napsal: 27.07.2011 16:10
od postak
No určitě to jde, ale budeš muset sehnat zkušeného autoelektrikáře. Já to tak taky chtěl, ale zapomněl jsem na to, vzhledem k případným problémům s STK, Policií atd. Na STK tě s tím taky něpustí, takže si kup radši kulaté DRL a montni to místo mlhovek
Věř, že ti radíme dobře
Napsal: 28.07.2011 00:14
od votas83
Ja vam verim,proto se ptam,dobre tak jeste dve otazky,kde ste je kdo uz je z vas ma shaneli(drl) a jak to potom vyresim co se tyce elektriky...diky sorry za asi hloupe otazky ale,se skudkou jsem to mel jednodusi,ale ten motor u st...to je balzam.......
Napsal: 29.09.2011 19:43
od votas83
Panove,dnes mi prisli drl svetla misto mlhovek,prosim je tady v praze nekdo šikovnej kdo mi by je namontil,co se týče elektr.jsem levej jako prase...
jeste by mne zajimalo,jestli to pujde prez senzor ze budou svítit do doby nez zajedu treba do tunelu a pak se to nahodi na xenony aniz bych musel otacet kolečkem...
Díky
Napsal: 29.09.2011 19:59
od ZaQik
votas83 píše:jeste by mne zajimalo,jestli to pujde prez senzor ze budou svítit do doby nez zajedu treba do tunelu a pak se to nahodi na xenony aniz bych musel otacet kolečkem...
Díky
pres rozpinaci rele to tak fungovat bude
Napsal: 29.09.2011 20:06
od votas83
A vis jak na to,chtelo by se ti trochu pokuchat v ST....???plsssssssss
Napsal: 29.09.2011 20:21
od ZaQik
viz. SZ
Napsal: 06.11.2011 19:00
od pepe_ba
Ahojte,
som na tomto fóre nový, môj prvý príspevok.
Čítal som celú túto tému (vlákno?), ale mám v tom trošku hokej. Mám FoFo II FL 2008, výbava Trend X a v poistnej skrini némám protikusy pre relé a poistku 135. Mám polohu Auto a svetelný senzor. Je nejak možné dosiahnúť aby mi v polohe Auto svietili iba stretávačky?
Ďakujem za akúkoľvek radu!
Napsal: 06.11.2011 20:07
od ZaQik
dovoz ze Spanelska, ze?
bez rele R15 to snadno nezapojis (a dodelani patice neni snadne) ... spis si dodelej nekam LEDsvetla pro denni sviceni a pres rozpinaci rele je pripoj na parkovacky - pak Ti pri poloze AUTO ve dne budou svitit LED a v noci potkavacky
Napsal: 06.11.2011 20:41
od pepe_ba
Ďakujem za radu, len je v tom jeden dosť podstatný háčik.
Auto je kúpené v SR, je firemné a ja som len používateľ. Akékoľvek zásahy musím konzultovať s vedúcim autodopravy. Povedal mi, že si môžem dať spraviť (prerobiť) vo Ford-e automatické svietenie, len neviem, či by tak fungovalo, ako ja chcem. Cena do 100 € a musel by som si to sám zaplatiť. Teraz je zlá doba, firma šetrí kde sa dá.
Počul som o možnosti výmeny poistnej skrine, aby sa tam dalo zapojit relé a poistka, ale neviem, či je to vôbec možné a koľko by to stalo...
Vo výbave mám funkciu "bezpečného príchodu domov", kedy svietia iba stretávačky. Keby sa to nejak s tým dali prepojiť, bolo by to super.
Napsal: 06.11.2011 20:56
od ZaQik
GEM umim sehnat v vraku za 2000-2500 CZK ... ale musi se donastavit podle Tveho ... a Tvuj bude hodne spatne prodejny
zamysli se nad LED DRL
Napsal: 06.11.2011 21:11
od Adow
Nejjednodušší cesta je přelepit senzor na světlo. Funguje mi to bez problémů a "montáž" je jednoduchá a otázkou asi 5 minut - a není to nic destruktivního - kdykoliv to jde jednoduše vrátit zpět. Někde tady na fóru je obrázkový návod - myslím, že to bylo v sekci Mondeo...
