Original bluetooth handsfree + voice control
- mikki
Re: Original bluetooth handsfree
Já to zkoušel dát do auta modul s USB a rádio po Fl a nejde to . Auto mám před Fl. Auta před Fl poberou jen modemy RX 1C. A modem s USB je zase jen RX-2C. Možné to snad půjde jen u aut před Fl rok 2007.
co to bylo za radio? vyrobene po 9M2008? s nim by to jit mohlo
- mikki
26.03.2008 . Mladší rádio jsem potom už nezkoušel.
s nim by to skutecne jit melo ... jen se musi predelat kabelaz, resp. zapojit AUX pres BTmodul
- tommula
vi se tedy ktere moduly mely opravdu BT streamig - USB mass storage a umely prehravat hudbu pres USB? Abych nesehnal nejaky co ma jen to servisni USB a neumi z flash hrat..
USB umi vsechny BTModuly, co maji zakladni cislo 19C112
streaming po upgradu fw snad vsechny tyto BTmoduly
- ScorpionSX
Mám otázku (asi hlavne na ZaQika):
mám auto dávno pred FL - 2005. Chcel by som Sony rádio, povedzme že oválne bez toho pred-FL plastu okolo (ako napr. v Kuge) a funkčné USB (na iPod) a volanie cez bluetooth. Mám šancu nájsť takúto kombináciu? Aké asi výrobné čísla hladať?
V najhoršom prípade by som sa uspokojil aj s hranatým Sony s rámikom redukcie okolo.
Ďakujem za info
//EDIT: aby bolo jasné, tak "Sony s rámikom" myslím takéto:
Ďakujem za info
- tommula
potrebujes radio sony (nebo i travelpilot FX?) vyrobene po idealne 09/2008 a BT modul s oznacenim 19C112..
ja resil to same, jen jsem nechtel menit jeste ramecek kolem radia proto jsem shanel hranate sony z kugy/c-maxe v tmave barve...
nakonec todopadlo nove radio sony + BT modul s USB a pak je jeste potreba predelat AUX kabelaz..predFL to ma malinko jinak a aux se musi prepojit.... potrebujes tak toto
spravne
jen doplnim, ze predFL potrebuje prave ten ramecek ... pokud das bez ramecku, potrebujes jine oblozeni radia (ovalne) a podlozky pod radio, aby nebylo zapadle pod uroven oblozeni
- tommula
jj dva tydny zkusenosti se projevily
a pokud by ti nepasovalo podsviceni do predFL tak lze taky predelat
34 smd led diod a 10 90° led 4x4x4mm
ale to sem nepatri
- ScorpionSX
Čo sa týka rámiku okolo rádia, tak ten mám, to neni problém, len mi ide o to rádio a napr. funkčnosť bluetooth telefonovania a povedzme A2DP. A teda to USB pripojenie iPodu ako som spomínal.
Tom, tvoj príspevok som videl, práve preto som si nebol istý či nemusím mať len to staršie rádio s rámikom okolo. Lebo som tu myslím čítal rôzne informácie o tom, že na pred-FL by som mal s bluetooth problémy keby chcem po-FL rádio...je to teda bez problémov ak nájdem rádio a BT modul podla spomenutých parametrov vyššie?
Rádio po 9/2008 spoznám len podla tlačítka INFO?
Aká je tam zmena na kabeláži? Tom ako spomínaš ten AUX...
- tommula
ne podle tlacitka info to nepoznas..to tam musi taky byt, ale ten datum je na horni strane radia na stitku vetsinou nebo tam nekde..
pokud mas ramecek a ty packy, tak muzes mit i oval..ja shanel hranate prave kvuli ramecku ktery mam lakovany a nechtel jsem to menit..
takze aby ti fungovalo USB a stream tak jak bylo psane - radio po 09/2008 s tlacitkem INFO a modul s oznacenim ****-19C112-** a melo by to fungovat..
s tim aux - je to v navodu - u predFL je nutne prestrihnout AUX ktery vede do zdriky a napojit 6 pinu do BT modulu - 3 piny co vedou z radia a 3 piny co vedou z konektoru do 54pin konektoru BT..
nic na tom neni jen me to zabralo cele odpoledne
- ScorpionSX
Oukej
díki za info
AUX je potrebné kvôli bluetooth alebo tak? Volanie ide cez to? Lebo ja som pôvodne v aute AUX konektor nemal, ani ho nepoužívam teraz s čínskym rádiom, tak by som ho najradšej ani neriešil keby nepotrebujem...
Kabeláž sa dá zohnať lahko? Väčšinou som videl len samotné moduly a rádiá ale zatial som moc extra nehladal...
- tommula
jo ten aux je asi potreba prave kvuli BT a kvuli USB... ale tak kabelaz na aux jsi tam asi za kastlikem mel
kabelaz zalezi jakou... ale to by mozna ZaQik kdyztak mel (k BT modulu z radia..)a BT modul ma miniUSB takze tam si das co chces, kdyz to nebude mit orig. konektor...
- ScorpionSX
Práveže som tam ten kábel na AUX nemal...ale mám ho dokúpený takže by to malo byť v pohode, to už by som nejako vymyslel s tým zapojením.
Ok, takže mi zostáva len pohladať niekde tú kabeláž medzi modulom a rádiom a k mirofónu...a samozrejme prípadne rádio a BT modul...ak sa do tej výmeny budem púšťať
Díki za pomoc
Díki za pomoc
