Výměna pal. filtru a oleje
mecc
Re: Výměna pal. filtru a oleje
Příspěvek od mecc » 24.11.2025 20:44
Pročítám problémy s pal. filtrem a hledám odpověď... nedaří se...
Auto nastartuje bez problémů, ale po chvílce zdechne.
Nejspíše někde přisává vzduch. Odvzdušním čerpadlo viz. návod na fóru... motor se podaří nastartovat... Po delší přestávce, např. přes noc. To samé, chytne a cca5.sec. a zdechne.
Při odvzdušnění filtru, stále tahám bublinky. Může to být vadným filtrem? Gufera na hadičkách(koncovkách) co se nacvakávají na filtr vyměněny..
Může být problém někde po cestě k nádrži nebo v ní u plováku?
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
mecc
Příspěvek od mecc » 29.11.2025 12:25
Tak opraveno, bylo to filtrem značky Kamoka. Koupil jsem nový od Bosch a dobré..
Pro jistotu, jsem dodatečně namontoval zpětný ventil na přívod paliva jak je bílá spojka u čerpadla.
