Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
venca.mar.
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od venca.mar. » 08.10.2017 18:39
TomFocus píše:Stačí motor nastartovat a vypnout :nixw: Hýbat se může klidně o centák, ale nesmí jít natvrdo.
S vypnutým nehnu. :totlsmile:
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 08.10.2017 19:10
Nemusíš s ničím hýbat! :wallbash:
!Při startu a vypnutí nesmí motor bouchat do kastle.
Vibrace během běhu jsi zde již zřejmě načetl :lol:
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 08.10.2017 19:27
Tak na tom tak špatně nejsem aby bouchal při startu,ale při rychlém rozjezdu a přeřazení na dvojku a puštění spojky se ozve rána,ale to je jedna plnej,dva plnej,jinak nic.Ale spíš počítám že to dělá ten spodní na převodech,rána jde do podlahy.Za normální jízdy je vše OK.
phofy
Příspěvek od phofy » 08.10.2017 20:40
Tak to ti bude dělat ten spodní :roll:
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 08.10.2017 21:14
phofy píše:Tak to ti bude dělat ten spodní :roll:
Taky si myslím,ale mám tam dekl a nedostanu se na něj.Jde o to jestli koupit jen silentblok nebo i ten držák a vyměnit to celý. 8O
hihi
Příspěvek od hihi » 08.10.2017 22:39
No.... Ten horní pravý silentblok je vidět. Takže odpověď, že by to měl být on a stačí si to ověřit pod kapotou, není pitomá odpověď (není moc rozdílných typů a liší se podstatně). A jestli je v háji dolní je na zvedáku (nebo v poloze ležmo pod autem) v koncích jeho života vidět asi taky. (Já to viděl a identifikoval zakýváním správně, byť na jiném autě, než focusu).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 09.10.2017 16:25
hihi píše:No.... Ten horní pravý silentblok je vidět. Takže odpověď, že by to měl být on a stačí si to ověřit pod kapotou, není pitomá odpověď (není moc rozdílných typů a liší se podstatně). A jestli je v háji dolní je na zvedáku (nebo v poloze ležmo pod autem) v koncích jeho života vidět asi taky. (Já to viděl a identifikoval zakýváním správně, byť na jiném autě, než focusu).
Já jsem na kámošovo koktě 1,6 FSI s ním hýbal 10 cm když neběžel !!! Tam to bylo jasný že je něco špatně.Proto jediný co jde skusit je s tou ručkou zabrzdit a skoušet se rozjet,jak jsem psal výše,zajímá mě jestli i s novým horním to taky dělá 2 cm dozadu.Ten spodní určitě vyměním.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 09.10.2017 17:13
venca.mar. :bebng: co máš pořád s tím ,,hejbáním,,?
Pokud motor-převodovka nemlátí, neduní, nevibruje....nic neřeším :nixw:
Pokud motor-převodovka dělá opak výše uvedeného, vyměň všechny tři a máš pokoj do konce dnů svého vozu.
phofy
Příspěvek od phofy » 09.10.2017 17:21
venca.mar. píše:
Kup tohle jako já a máš klid...https://www.autodily-cardo.cz/silentblo ... -fb-29747/
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 09.10.2017 18:06
phofy píše:
venca.mar. píše:
Budu kupovat tento - https://www.autodily-cardo.cz/silentblo ... -35394-01/
phofy
Příspěvek od phofy » 09.10.2017 18:21
:palec_nahoru:
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 09.10.2017 18:49
phofy píše::palec_nahoru:
Nakonec jsem objednal z Autodílos.cz za menší cenu a za menší dopravu hlavně. :bebng:
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 18.10.2017 16:18
Tak vymněněno spodní uložení na převodech a je to celkem znát,tišší,žádné rány,lepší řazení.I když ten originál na pohled zničený není.Jinak motor se moc vypodkládat nemusí,stejně jsem s ním musel dost hýbat abych starý dostal ven a nový zpět.Kupoval jsem zde,dobrá cena a hlavně pro mě doprava na Zásilkovnu kterou mám 300 m od baráku za 69 kč. :lol: (https://autodilos.cz/front/product/defa ... order_item)
Příspěvek od stano. » 18.10.2017 16:44
Motor/prevodovka sa pri vymene spodneho nepodklada. To sa robi pri vymene hornych.
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 18.10.2017 17:00
stano. píše:Motor/prevodovka sa pri vymene spodneho nepodklada. To sa robi pri vymene hornych.
:palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Zpět na „Motor“
