mlžení oken
Re: mlžení oken
- Palec4
Re: mlžení oken
pokial sa vam mlzia okna treba hladat vodu v aute pod kobercami...pohlcovac vlhkosti nieje riesenie.
Re: mlžení oken
Tak to je základ.Pod kobercemi mám sucho,ale přesto se ti do auta nějaká vlhkost dostane.Děti natahají na botech sníh a máš to hned.tohle funguje a za pár peněz.
- C-Maxis
Re: mlžení oken
Dneska mi prisel mail od Conrada a v nem taky:
Odvlhčovací polštářky ThoMar Air-Dry, 2 ks , 2x 500ml, pry az na 4 mesice, pak dat vysusit a cena 490,-
http://www.conrad.cz/odvlhcovaci-polsta ... ent=855975
Pripadne 1 ks 600ml za 290,- http://www.conrad.cz/odvlhcovaci-polsta ... ry.k854168
- Pastovic
Re: mlžení oken
Tak dnes ráno brutálně zamrzly okno i ze vnitř. Včera večer taky, ale to bylo z toho že mi svítilo celej den do auta slunce a pak to zamrzlo, ale ted ráno nevím z ceho. Jinak pytlíky z aukra mám dva a nepomáhá to. Budu muset auto asi pořádně větrat kdyz prijedu pred dum jinak uz fakt nevim. I zadní okno bylo zamrzly ze vnitr,hnus!
- C-Maxis
Re: mlžení oken
Jak je to dlouho, co tvoje auto naposled prislo do styku s vodou? Mycka, dest...?
Ciste laicky a subjektivne si myslim, ze takove brutalni zamrzani bude zpusobeno spis nejakym zatekanim, nez jen dychanim.
Vetras pri jizde a mas pruchodnej filtr?
Kdyz jsou ted venku mrazy, tak by se to melo zlepsit, protoze dovnitr jde vzduch s minimalni vlhkosti.
Ale pokud mas tu vlhkost uz v aute, tak za jizdy se jen zvysi vlhkost uvnitr (zvysenym odparovanim pri vyssi teplote) a pak to zase namrzne.
Ja osobne bych prolezl auto a zkusil najit nejaky zdroj. Treba promocena zadni sedacka ...
- Pastovic
Re: mlžení oken
Všechno mám suchy, už sem na to koukal mockrát. Filtr snad průchozí bude, nijak extra mi to nezamrzalo, třeba jen trochu ale dnes to byl extrem. Auto po dešti je dlouho, ale měl sem na střeše snih a ten včera na slunku roztál, ale žádny mokro v autě není. Ani koberce ani pod kobercem. Včera sem akorád měřil baterku a furt lezl do vnitř a ven asi 5x...pak to stálo 3hodiny a zmrzlo, ale nijak extreme ale zmrzlo, takže rozmražení, ofuk cca 5min a jel sem. Jenže cesta 10min auto vyhřáty, motor taky a hned sem zavřel dveře a nevyvětral ani na 2vteřiny. No a ráno o pul 6 zamrznuté. I zadní, a u spolujezdce vepředu i v zadu (to bylo poprvé), ale jak parkuju tak máme pred domem kopec tak je vzdy ta strana kterou k nemu stojím zamrzlá víc, ale ne vevnitř....to přední sklo mi přijde jako by šla vlhkost od teplyho motoru směrem dovnitř a proto jde na to okno. A jak říkam tak moc to bylo porvé za dobu co mám tohle auto. Zkusím dneska pořádně vyvětrat a dát tam i noviny. No a zadní okno mám skoro pořád zamlženy, stejně jak ostatní auta kolem,takže to nejak extra neresim, ale štve mě to už!
- C-Maxis
Re: mlžení oken
Nevim, jaky mate u vas pocasi, ale melo by mrznout. Pokud v mraze otevres tak na 1 minutu vsechny dvere i kufr, tak v aute skoro zadna vzdusna vlhkost nezustane.
Todle je blbej problem, zvenku skrabes, nebo rozmrazovac, nebo folii. Ale zevnitr je to na pikacu.
- Pastovic
Re: mlžení oken
Jo mrzne, ale auto stalo včera celej den na slunku od 10hod do 15hod takze se vyhřálo, no a pak sedl mraz a bylo. Vyzkouším vyvětrat jestli to bude lepší. To zadní okno je kvuli mezeře co je mezi světlem a oknem že to není nijak utěsněný nebo je ale slabě. Chtělo by to tu lištu co se dá koupit na fofo 2. Navíc sem ani z venku skoro neškrábal protože tam toho moc nebylo, to vše bylo zevnitř.
- lucky.jack
Re: mlžení oken
Zkus koupit čistič na okna, který má v sobě přísadu prosti pocení oken. Třeba to trochu pomůže. Mě to pomohlo, ale neměl jsem to až do takový míry jako ty. Ale nesmí se potom na okno šáhnou, protže se poruší vrstva audělá se tam flek a nebo námraza - moje situace
MiloshCZ
Re: mlžení oken
V mém autě se taky na přední sklo zevnitř nesmí šáhnout, ale důvod je ten, že se to blbě meje a nemám rád šmouhy proti sluníčkulucky.jack píše:Ale nesmí se potom na okno šáhnou
KUTY
Re: mlžení oken
mne sa celne sklo rosi aj zvnutra a myslim, ze je to OK...aj ostatni na parkovisku to tak maju
- C-Maxis
mlžení oken
Tak me dneska "pocasi" prekvapilo. Bylo -1°C, ale vlhkost asi 53%. To bych cekal daleko mene. Pri -10°C to uz asi bude lepsi. Zitra zkusebne zmerim pocasi v aute.
- Pastovic
Re: mlžení oken
Tak sem včera vyvětral a bylo to ok....hodku a pul po zastavení. A přes noc taky moc nezamrzlo, jen trochu a sem tam nejaka krásna vločka samostatná na okně a trochu nahoře, takže budu větrat a větrat a větrat.
- C-Maxis
Re: mlžení oken
Asi zmenim nazor na vlhkost vzduchu v mraze. Vcera na balkone -8°C a vedle polozeny vlasovy vlhkomer ukazoval pres 70%. Tak doufam, ze ten "vlasak" v mrazech spatne meri ...
