Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
- uncle7
Re: Denso Mapy
Až mi to dovolí čas, hned se do toho pustím a dám vědět jak to dopadlo. Zatím mnohokrát děkuji
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi, 96kW, rv.11/2007
- Igy
Re: Denso Mapy
Uz som to pisal a aj zopakoval. Mas po... antenu a v tomto pripade asi aj konektor pod antenou. Neviem ako dlho si cakal po vymene anteny ale niekedy moze trvat aj niekolko minut kym sa novo instalovany modul chyti. Potom to uz ide ok. Skus este tu diagnostiku v servisnom menu. Ta ti to na 99% potvrdi.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- uncle7
Re: Denso Mapy
- Igy
Re: Denso Mapy
Ahojte, po pa sto km nabehanych s funkcnou navigaciou som si vsimol ze nevie navigovat po mensich ale pritom beznych cestach. Je jedno ci mam preferenciu casu alebo vzdialenosti, jednoducho trasu vedie po hlavnej ceste a aj ked je to po vedlajsej ovela kratsie, tak ju nepouzije. Ked na nu odbocim tak trasu ani neprepocita, len ukazuje moju polohu na vedlajsej ceste. Mapy su toyota south. Da sa to nejako fixnut, alebo bezna vec?
- jama
Re: Denso Mapy
igy, mam pocit ze sa to stalo aj mne ked som prechadzal cez obytnu stvrt namiesto po hlavnej (bola rozkopana) zelena ciara navi bola vzdy na hlavnej ale sipka znazornujuca auto bola v ulicke v obytnej stvrti, navi na to nereagovala neprepocitala... myslim ze to je koli tomu ze tie ulicky boli velmi kratke na to aby navi zareagovala prepoctom myslim tym ze v obytnej stvrti su ulicky dlhe cca 20-30metrov potom odbocka , znova 20m a znova odbocka, navi potrebuje nejaky cas, resp. vzdialenost na to aby prepocitala trasu, a pri tak kratkych ulickach sa k tomu jednoducho nedostala..aspon ja si to tak vysvetlujem... lebo sa mi to stalo prave v takomto useku cesty...
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- uncle7
Re: Denso Mapy
jama, zdali se tě nezobrazuje na displeji ikona skoro přeškrtlé modré zeměkoule (byla by pod ikonou TMC), tak můžeš být v klidu!!!
- jama
Re: Denso Mapy
jj uncle, som v klidu neboj
zobrazila sa mi raz po navsteve umyvarky ale som to vystriekal WD40 a odvtedy pokoj klid
- uncle7
Re: Denso Mapy
To u mě bohužel nestačilo, ani výměna antény s modulem, tak jsem dal na místní rady a koupil GPS anténu za 450Kč. ustřihl org.přívod do navi napojil nové konektory a už to konečně vše maká
(použil jsem český trh, to co mi radil Igy, na to jsem si netroufl), ale celkem to byla rada nad zlato!!! Takže díky
http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/g ... ticka.html
- Kóťa
Re: Denso Mapy
Pánové,jen bych poprosil o směřování debaty opět pouze k mapovým podkladům pro denso.Technická řešení atp.prosím sem:
http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... &start=300
zdenekf
Re: Denso Mapy
Zdravím všechny monďáky a zvláštěTy s Densem. Jsem tady nový. Pozorně jsem si přečetl celou diskuzi o navigaci Denso. Snažil jsem se nainstalovat mapy 2008/2009 a jak myslíte, že to dopadlo. Nijak!!! Stále mi funguje pouze původní mapa z roku 2002, kde není vých. Evropa. Snažil jsem se udělat vše podle návodů a rad, které jsem, si tady přečetl, ale prostě Ford mapy 2008/2009 mi nefungují. Proto jsem chtěl požádat jestli by mi z Vás někdo nepomohl s vypálením a instalací. Jsem z Prahy 6 a večer přijedu kamkoliv.
Dekuji za pomoc
zdenekf
Dekuji za pomoc
zdenekf
Uřvanej
Re: Denso Mapy
Poslal jsem ti SZ
zdenekf píše:Zdravím všechny monďáky a zvláštěTy s Densem. Jsem tady nový. Pozorně jsem si přečetl celou diskuzi o navigaci Denso. Snažil jsem se nainstalovat mapy 2008/2009 a jak myslíte, že to dopadlo. Nijak!!! Stále mi funguje pouze původní mapa z roku 2002, kde není vých. Evropa. Snažil jsem se udělat vše podle návodů a rad, které jsem, si tady přečetl, ale prostě Ford mapy 2008/2009 mi nefungují. Proto jsem chtěl požádat jestli by mi z Vás někdo nepomohl s vypálením a instalací. Jsem z Prahy 6 a večer přijedu kamkoliv.
Dekuji za pomoc
zdenekf
- Igy
Re: Denso Mapy
Ma niekto vas skusenost s tym ze mapy ktore su vlozene v mechanike idu bez problemu ale len z casu na cas po nastartovani napise ze disk nie je disk s mapami. Spravi mi to tak cca 1x za 10 startov bez toho aby som ten dik vyberal. Staci diks vybrat a vlozit a vsetko funguje ako ma. Je to vsak dost nepohodlne ked chcem pustit navi za jazdy a zrovna vtedy to hodi tuto hlasku. Mam tam toyotu south.
Podarilo sa niekomu rozbehat toyotu east? Ja som si stiahol od Jamu z RS, po rozbaleni nahral na X medii a X sposobmi ale ani jeden nefunguje. South ide v pohode. Mam skusit stiahnut este raz?
Monďák
Re: Denso Mapy
Igy: zkus se domluvit s někým v tvé blízkosti a vyzkoušejte jeho dvd s mapami ať víš kde je problém
Alek007
Re: Denso Mapy
Chlapi,jde vam rozbalit soubor pro mapy Toyota East 2008-2009?
Stahl sem si oba soubory a pokousel se je rozbalit ve WinRaru,ale nic.Tak sem to zkusil v JZIPu a taky to vzhodi chybu.Muye mi nekdo poradit?
Diky......
Diky......
Monďák
Re: Denso Mapy
nemáš to špatně stažený? zkontroluj velikost stahovaného a staženého souboru popřípadě stáhni znova
