Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
tomic333
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od tomic333 » 02.02.2011 20:26
Ja som vcera volal do Fordu v Bratislave aj v Trnave, chcu fakt za to rele 38€.
Ford Focus II 1.6 TDCi 2005 80kW
lukino1984
Příspěvek od lukino1984 » 10.02.2011 20:27
od vcera mi to denne svietenie nefunguj. asi rok v pohode a vcera som nesvietil vsetko pozapajane spravne.
disaster
Příspěvek od disaster » 12.03.2011 16:22
Zdravím, dneska jsem si všimnul, že mi svítí denní ledky společně s hlavníma. Dřív se mi při zapnutí potkávaček ledky vypínaly, jak to má být. Co se mohlo udít ?
Ford Focus II kombi 1.6 / 74 kW , 2005
andydy1
Příspěvek od andydy1 » 12.03.2011 19:51
lukino1984 píše:od vcera mi to denne svietenie nefunguj. asi rok v pohode a vcera som nesvietil vsetko pozapajane spravne.
skus pozriet do poistkovej skrinky ci neni prdnuta poistka alebo nemas ohorete kabliky mne to tiez prestalo fungovat a kabliky boli fuc ved aj tu niekde v historii najdes foto vymenil som kable za origos a ide vsetko ako ma
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
lukino1984
Příspěvek od lukino1984 » 13.03.2011 18:43
je to ten kablik
a kde si zohnal originalne koncovky ja ich neviem nikde kupit
peterkos2
Příspěvek od peterkos2 » 20.03.2011 15:51
tomic333 píše:Ja som vcera volal do Fordu v Bratislave aj v Trnave, chcu fakt za to rele 38€.
Nedávno som toto relé kupoval vo Forde Trebčianska Turná a stálo niečo cez 7 EUR
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
Klfak
Příspěvek od Klfak » 23.04.2011 20:52
Nemate problem napr. pri zastaveni pod lampou? Vim ze napr. u Espace bylo cidlo tak citlive ze pokud se preplo na auto a zastavilo na krizovatce tak zhasla svetla :)
Coz je na prd :)
C-Max 1.8TDCi 2008 Ghia Black
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 23.04.2011 20:56
ne e, funguje to uplne skvele, napr. vo vjazde do tunela sa to zapne do 1 sekundy, po vyjazde svetla svietia este tak 30 sekund. Ked sa stmieva, svetla sa zapnu este kusok skor, nez by som to urobil ja. Musi svietit fakt silne slnko, aby sa svetla vypli
Klfak
Příspěvek od Klfak » 03.05.2011 21:51
Tak vrakoviste rele 50Kc .. kabel jsem udelal sam .. takze pohoda.
Jen dneska jsem resil to ze jak bylo hnusne tak jsem musel rozsvitit rucne protoze jinak svitil jen predek :/ chtelo by to neajk poladit citlivost cidla aby rozsvecelo driv ... ale jinak to opravdu funguje suprove :)
Wizzy008
Příspěvek od Wizzy008 » 07.06.2011 11:21
Světelný senzor nemám, nicméně jsem si pořešil denní svícení takovým kompromisním způsobem, někoho by to mohlo zajímat, tak to sem popíšu. Nechci to dávat do téma se separátními DRL a zakládat nové mi přijde zbytečné.
Už v Escortu a později i v Mondeu jsem měl měl denní svícení vyřešené tak, že po zapnutí zapalování se mi při poloze spínače O rozsvítily potkávačky, obrysovky, spz i budíky zůstaly zhasnuté. Je to velmi návykové a ve Focusu mi to chybělo. V Escortu i Mondeu je na to příprava, relé a pojistky, vím, že ve Focusu taky, ale u mě to obnášelo i propojování v konektoru na pojistkovce, což by nebyl problém, ale vyřešil jsem to ještě elegantněji.
Mimo spousty jiných věcí jsem od pana ZaQika koupil i spínač světel (původně mi šlo jen o regulaci podsvícení budíků, to ten můj holobyt neměl) s polohou AUTO. Byl to lehký omyl, ale udělal jsem z něj ctnost, stačilo na konektoru spínače propojit dva piny a voillá, máme elegantně vyřešené denní svícení.
Všechny funkce spínače zůstaly zachovány, čili v poloze 0 je vše vypnuto, atd., akorát v poloze AUTO se mi po zapnutí zapalování rozsvítí zmíněné potkávačky.
Stačila na to chvíle s TISem a měřákem, když bude zájem, dám foto.
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2011 16:27
Wizzy008 píše:Stačila na to chvíle s TISem a měřákem, když bude zájem, dám foto.
... nebo cisla pinu. Predem DIKY.
votas83
Příspěvek od votas83 » 18.07.2011 11:37
Ahoj vim ze to nenji vyslovene k tematu,ale uz jsem si dodelat sviceni,t´koupil rele a dal pojistku,vse facha na 1,jen da se jeste nejak nastavit,večer kdyz odemnku auto,aby se mi rosvitily rovnou svetla,mel jsem to na predeslem aute a bylo to super..destak je zaroven i svetelnej senzor,jak ta jednotka pochopí ze ma rosvitit hned pri odemknuti,jako ze se rosviti interier,pujde to nejak dodelat?Díky
FOCUS ST 225 FL
Serie:266,5 PS 341,2Nm,custom intercooler,custom lauf,RS svíčky-spojka,Eibach Pro-Kit springs, torque mounts(silentbloky.cz),otevřené sání ala DS ,Sound SymposerOFF
důchodce
Příspěvek od důchodce » 19.07.2011 14:01
Wizzy008 píše:Světelný senzor nemám, nicméně jsem si pořešil denní svícení takovým kompromisním způsobem, někoho by to mohlo zajímat, tak to sem popíšu. Nechci to dávat do téma se separátními DRL a zakládat nové mi přijde zbytečné.
Prosím o zaslání fota a zapojení. Dík /karelrousek@seznam.cz/
Adow
Příspěvek od Adow » 21.07.2011 21:27
Tak jsem dnes dovezl auto, rovnou když jsem jel kolem Forda koupil předražený relátko za 600.. A když jsem konečně našel kde má Ford pojistky (ještě se mám co učit :D), tak jsem zjistil, že tam mám místo jak na relé, tak na pojistku, ale chybí tam kontakty :(.
Takže asi kuchnu senzor podle návodu z Mondea a přelepím ho... Škoda, docela jsem se zaradoval, že to půjde v pohodě.
Focus II FL, 7/2010, Trend + výbava navíc vč. auto světel... Model pro Španělsko.
postak
Příspěvek od postak » 23.07.2011 15:47
Hoši zkušení dobří nejlepší :) , kde se dají koupit kulaté DRL místo mlhovek, s "homologací" :?:
