Stránka 25 z 32
Re: Reproduktory
Napsal: 10.09.2008 20:55
od Kóťa
Taky ten vlevo.Vpravo vypadá jak malej ventilátor....
Re: Reproduktory
Napsal: 10.09.2008 20:59
od vitacz
forbes píše:vitacz píše:Hmmm pekny. A uz jsi to pustil?
Jaky to ma zvuk? Neni to moc upisteny? Kam jsi dal vyhybku?
vyhybky maj na sobe oba 2 typy
To neni resene civkou? ze tam zadnou nevidim. Tak si to funguje, no. Ja jen, ze se prodavak temto setum jeste vyhybka.
Re: Reproduktory
Napsal: 10.09.2008 21:13
od forbes
reseno nejakyma kondikama
Re: Reproduktory
Napsal: 10.09.2008 21:18
od vitacz
forbes píše:reseno nejakyma kondikama
Ju
ted je to vydet bezvadne.
Dobry, no
Re: Reproduktory
Napsal: 10.09.2008 21:29
od forbes
vitacz píše:forbes píše:reseno nejakyma kondikama
Ju
Dobry, no
http://www.rapid-autohifi.com/store/goo ... ARP_CRB_32
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 07:26
od ihrdlick
Tak konečně jsem se nějak dopracoval k tomu, že si utlumím dveře. Po celém tomto vláknu jsem pořád nevěděl, který tlumící materiál a jakých rozměrů si koupit. Včera, když jsem byl u svojeho mechanika, tak tam měl ve šrotě LP dveře z Focuse, tak jsem je pořádně změřil. Tapecirunk má přibližné rozměry 78 x 54 cm*, takže úplně ideální by byly 3 pláty SIKADAMPU 630 v rozměru
80 x 20 cm (1 ks 248,-) nebo... a to se mi zdá možná lepší, koupit si TECSOUND 2mm s Al fólií
v rozměru 1 x 2 m za 950,- , položit na to tapec, obkreslit, vyříznout a zbytky použít na dolepení nebo vylepení vnitřku dveří. Sice se stím bude hůře manipulovat, ale ušetří se nějaká korunka na ANS pěnu apod. Jo a ty packy, do kterých se dává ten šroubek na tapecirunk, tak ten prý jde při troše šikovnosti vyloupnout, na fotce jsou šipky, ale kvalita mobilem za šera je dost mizivá
* na šířku i výšku je zobáček metru vždy chycen za packu na tapecirunk.
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 07:34
od zirafak
osobne radsej siku,lebo usetris,ale s vysledkom nemusis/nebudes/ byt spokojny
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 07:56
od ihrdlick
jsem z Tvé odpovědi nějak zmatený
SIKA vyjde na 750,- + vnitřek, takže asi 1200,- jedny dveře komplet a TECSOUND vyjde na 950,- dvoje dveře z venku + něco málo na vnitřek. osobně bych volil TECSOUND.
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 08:05
od zirafak
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 09:43
od ihrdlick
zirafak píše:osobne radsej siku,lebo usetris,ale s vysledkom nemusis/nebudes/ byt spokojny
Takže doporučuješ SIKADAMP, ale nemusím (nebudu) spokojený! Chápu to dobře?
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 10:12
od zirafak
myslel som,ze useteris u toho druheho matrosu a budes podla mna nespokojny
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 10:46
od ihrdlick
aha! místo "lebo" tam malo byť "alebo"...alebo ušetríš a...
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 12:46
od ihrdlick
A poslední dotaz: musí tam být ta hliníková fólie? Pokud ne, tak jsem rozhodnutý:
Vibraflex 25 na vnitřek
SIKADAMP 630+Al na uzavření (dobré rozměry)
ANS pěna na tapec
Nechám originál repro, uslyším, když tak pořídím jiné
Komplet přední dveře mě vyjdou na cca 2500...pak ještě zadní
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 12:53
od zirafak
ja som tam nechal aj tu foliu
fotky najdes tu /predposledny prispevok/
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... a&start=60
Re: Reproduktory
Napsal: 30.10.2008 13:09
od ihrdlick
Tohle mi napsal prodejce:
Dobrý den, rozhodně Sikadamp 630. AMS Tecsound je hodně měkký a na svislých plochách až zas tak moc nedrží. V dnešní době je asi nejefektivnější tlumení Vibraflex 25, který sice na sobě nemá ALU folii, ale pracuje se s ním asi nejlépe, navíc jeho tlumící účinky jsou asi nejlepší.. Sikadamp je velice kvalitní, ale vychází poměrně dráž.. Asi záleží na celkové instalaci, co máte reproduktory ve dveřích atd. atd., Nicméně doporučuji Vibraflex 25, potom Sikadamp 630 a až na závěr AMS Tecsound.
