olej do motoru 1,6tdci
vita_k
Re: olej do motoru 1,6tdci
Příspěvek od vita_k » 06.05.2013 10:51
to se asi nestane nic. C jsou pro catalyzatory, nebo ne?
CX=low saps? toto plati nebo je to blbost?
V12
Příspěvek od V12 » 06.05.2013 11:52
Cx su low SAPS optimalizovane pre DPF. Cital som ten odkazovany clanok, low SAPS oleje maju menej detergentov, takze je mensia odolnost voci kyslym latkam vznikajucim spalovacim procesom. Z toho potom vyplyva castejsi interval vymeny oleja (ano, sme doma - vymysli sa eko kurvitko DPF, ten sa velmi zanasa, preto pridu nizkosadzove oleje, ktore treba castejsie menit - prast jako uhod, nech zije ekologia !)
ballu
Příspěvek od ballu » 08.05.2013 07:28
To, co zde píši několik let, tak pomalu z nich leze, jak z chlupaté deky. Tak za jednu porci km od výměny k výměně druhé, musím měnit olej dvakrát, kde je ta ekologie. :puke_r: lehkoběžnost přidřených motorů, potřebná větší nádrž na olej než na PHM. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
V12
Příspěvek od V12 » 08.05.2013 09:07
Menit nemusis, ak ale chces urobit motoru dobre, tak vymen.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.06.2013 21:13
Tak objednaný Total Quartz 9000 5W40 + filter MANN, pre Slovákov kúpené v 123-olej, za 4,5/liter, možný osobný odber v BA na Ivanskej ceste.
raymon
Příspěvek od raymon » 10.06.2013 13:39
Ja pouzivam ten isty olej uz 45 tisic km, menil som doteraz 4x. Zatial ziadny problem s motorom.
FORD FOCUS 1.6 TDCi 66kW 2009 Obrázek
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 03.07.2013 19:41
Chlapi všimol som si, že mám v okolí víčka na dolievanie oleja akési orosenie. Je to normálne? Olej to podla mňa nie je. A ďalej sa mi zdá, že mi stúpa hladina oleja. DPF nemám a chladiaca kvapalina sa nestráca...aspoň vo viditeľnom množstve.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.07.2013 20:11
Stoupající hladinu oleje můžou způsobovat špatně rozprašující vstřiky, tzn. nafta se špatně spálí a část jí pronikne do oleje.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 03.07.2013 20:16
To by sa tie vstreky prejavili aj inak nie? Už síce nie sú najtichšie, ale inak no problem.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 03.07.2013 20:25
Pokud hladina oleje stoupá a chladící kapalina neubývá, tak moc dalších možností není....
V12
Příspěvek od V12 » 04.07.2013 10:26
Hlavne ked to nema DPF, tak rastuca hladina oleja bez straty vody je indikator draheho pruseru. Ked si (s hnevom) spominam na svoje kachle, do vymeny vstrekovacov hladina oleja po 10 - 12k km vobec neklesala, az mi to bolo divne. Do suvisu s vadnymi vstrekmi som si to dal az po ich vymene - po 10k km uz cosi oleja ubudlo - z maxima na ryske do 2/3. Predtym absolutne nic.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.07.2013 08:12
Lepší dát olej v vyšší viskozitou nez panikařit. Nebo pořádně měřit olej8-)
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 08.07.2013 12:55
mmm...som sa asi unáhlil. Je tolko kolko má byť :oops:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.07.2013 13:44
Jj.je to prima moturek,kkdyz je bez DPF :-)
smeety
Příspěvek od smeety » 11.07.2013 15:56
Dobrý den nevím jestli už to někde v tématu je ale jak by motor snes olej CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3. Mám 1.6 TDCi 80kw 2006 s DPF a jaký filtr k tomu.Děkuji
