Brzdy
Nápravy, řízení ...
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 29.05.2016 17:59
Potřeboval bych radu, jeden zadní brzdič se mi hůř vrací, čím to může být? Manžetka na pístku je v pohodě, takže by nemusel být vyrezlý
vladka1
Re: Brzdy
Příspěvek od vladka1 » 30.05.2016 09:53
Většinou zatuhne mechanismus ručky.. Já to 2x rozhýbával, pak mě to přestalo bavit, dal jsem nový brzdič a je klid. A nejspíš se to časem i zaplatí na palivu ;). Po roztočení kola rukou - starý brzdič PZ 3 otočky, LZ 1 otočka; nové daly 5 otoček/ po delší jízdě bez brždění je kotouč úplně studený, u starých byly vždycky nejmíň vlažné.
Kdo chce starý brzdič na pokusy s repasí tak je mám za odvoz - opravná sada asi 300,- s nejistým výsledkem, nový brzdič za 1000,- tak jsem to neřešil.
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 30.05.2016 10:40
Jak zatuhne? Me jde snima normalne hybat i se dobre vraci
phofy
Re: Brzdy
Příspěvek od phofy » 31.05.2016 19:20
Tak mám rozhýbáno, stačilo pístek párkrát zasunout a vysunout a už to chodí jak má. Jinak nejspíš to bylo opravdu zatuhlý kvůli ručce :evil:
goula
brzdy
Příspěvek od goula » 11.06.2016 20:37
Dobry den...Potrebuji poradit. Ujedu asi 3-4km a citim ze auto jede nejak pomalu (netahne) Sahl jsem na kola a jedno kolo na leve strane bylo uplne rozpalene... Druhé byl v pohode. Nevite cim by to mohlo byt??? Diky... Focus nafta. 1.6 r.v 2006)
Naposledy upravil(a) goula dne 12.06.2016 10:04, celkem upraveno 4 x.
pkadecka
Re: brdy
Příspěvek od pkadecka » 11.06.2016 21:23
V Brdech jsem byl nedávno, je tam pěkně.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
lucky.jack
Re: brdy
Příspěvek od lucky.jack » 11.06.2016 21:38
:totlsmile:
Re: brzdy
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2016 08:44
pro zakladatele vlakna - zkus psat trochu vic ... to se chlubis, nebo rozcilujes, nebo chces poradit?
a dat to vlakno do navodu je taky dost vedle ... ale on to vlastne navod je "po kousnuti brzd cekej nez vychladnou" :wink:
goula
Re: brzdy
Příspěvek od goula » 12.06.2016 09:50
Re: brzdy
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2016 09:55
presunuto a slouceno ... procti si to tu
zvedni auto vpredu, sundej obe predni kola a opticky porovnej kotouce a desticky ... mozna bude stacit zatocit rukou kolem (vyrazena rychlost, zatazena rucni brzda)
goula
Re: Brzdy
Příspěvek od goula » 12.06.2016 10:07
jdu na to, snad to nebude nic velkého.. diky...
goula
Re: Brzdy
Příspěvek od goula » 12.06.2016 11:17
tak jsem zvednul auto, sundal obe kola... desticky vypadaji dobře a tak tez brzdove kotouce, ale když jsem zkousel otáčet kolem, tak jedno kolo je volne a druhé jsem sotva otocil, proste to jde hodne ztuha...
Re: Brzdy
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2016 11:25
tak zjistit, co ho brzdi ... jestli neni zatuhla deska, zkriveny koutouc, atd.
Re: Brzdy
Příspěvek od miki21 » 12.06.2016 12:46
Opět chybí podpis o jekém autě se bavíme a nevíme, jestli to je vpředu, nebo vzadu. :wink:
Re: Brzdy
Příspěvek od ZaQik » 12.06.2016 12:51
aha, ja predpokladal ze predni ... zadni by ho nenutilo zastavit, to by "normalne" jezdil (vlastni zkusenost :oops: )
Zpět na „Podvozek“
