Motor, převodovka ...
spooon
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od spooon » 15.11.2018 21:55
Od poslední výměny(cca 12000km) to spapalo litr 5W40 (Orlen Oil), teď budu dávat 5W50 Elf, ať objednávám do všech aut stejný olej, třeba si ho to zbaští míň a ještě mám větší rezervu v zátěži.
Tak a teď do mě :-D
Focus 1999, benzín 1.8
hihi
Příspěvek od hihi » 17.11.2018 19:51
Já tam leji výhradně formulu (5l cca 500,-) a mezi výměnami (2x ročně, max. 15tis. km) nedolévám. A mám na ní najeto asi 150 tis. km.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pavel 1.6
Příspěvek od pavel 1.6 » 17.11.2018 21:37
Jaký je rozdíl mezy olejem formula e a formula f ?
Ford Focus II 1,6 16V Titanium 5dv., r.v. 2008
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 17.11.2018 21:59
Formula F je nastupce Formuly E, prodává se už jen F. Mě by spíš zajímalo, jestli to je opravdu jen přebalený Castrol Magnatec,protože cenový rozdíl není úplně malý.
Dříve:
ballu
Příspěvek od ballu » 27.11.2018 12:42
Pro informaci
ACEA 2010 představila minimální hodnoty Sulfátového popela ≥ 0.9% pro oleje A3/B3 a ≥ 1.0 % pro oleje A3/B4, zatímco dosud byl stanoven pouze maximální level, stejně tak jako pro ACEA C oleje. To tedy znamená, že hodnota sulfátového popela nutná pro plnění A3/B3 a A3/B4 je nyní přes limit ACEA Cx olejů. Tím pádem aktuálně nejmodernější oleje ACEA A3/B3-10 a A3/B4-10 již nemohou najednou uvádět a plnit i nejmodernější ACEA Cx-10.
Změny hodnoty popela taký zasáhly starší VW specifikace pro naftové agregáty, tedy 505.00. Od roku 2000 byla 505.00 často nahrazována s 505.01 nebo 507.00. Hodnoty popela požadované pro 505.00 jsou ale také příliš veliké pro plnění ACEA Cx !! Tím pádem od prosince 2012 může být VW 502.00/505.00 vyráběno pouze jako olej typu "high SAPS" (bez ACEA C3) a pouze 502.00/505.01 nebo 504.00/507.00 mohou být moderně vyráběny uváděny jako "lower SAPS" oleje.
Jen pro připomenutí, máme čtyři kategorie "high SAPS (vysoký obsah sulfátového popela, síry a fosforu)" pro benzínové a lehké naftové agregáty (A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5) a čtyři kategorie Cx (C1, C2, C3 a C4) s nižším obsahem tedy "lower SAPS" pro vozy vybavené moderními výfukovými systémy, zejména DPF. S těchto čtyřech Cx jsou pouze C1 a C4 skutečné LOW SAPS, protože mají limity síry ≤ 0.2% a sulfátového popela ≤ 0.5%.
Zatímco velmi často jsou i oleje ACEA C2 a C3 popisovány jako LOW SAPS, správně by měly a mohly být označovány jako "MID SAPS", tedy se středním obsahem sulfátového popela, síry a fosforu protože limity síry i sulf.popela jsou zde benevolentnější a to ≤ 0.3% resp. ≤ 0.8% což je více než u skupin ACEA C1 a C4.
Změny v ACEA specifikacích by měly znamenat, že všichni výrobci olejů by se měli těmito pravidly řídit při jejich interpretaci a při sestavování svých retailových produktů - finálních motorových olejů. Ovšem reálná interpretace nových ACEA pravidel je vždy jak je možno vidět jiná a nejednotná, proto se nadále na trhu setkáváme a budeme setkávat se špatnými a již reálně výrobně nemožnými specifikacemi, které jednoduše řečeno "nejdou dohromady" (Třeba populární ACEA C3 + VW502.00 / 505.00 / VW505.01 je již nemožné).
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 27.11.2018 14:30
A přitom stačilo napsat : Ford jezdí na olej Formula F a jemu podobné s Fordí normou. :ble2:
Byl - Škoda Forman 1.3i
petulak
Příspěvek od petulak » 27.11.2018 15:32
ballu, hezky napsané. Ale 99,9% řidičů asi nezajímá kolik je v oleji " popela". :mrgreen:
Jen jsi tam ještě měl napsat = Dávat olej určený výrobcem a včas měnit, a stačilo to. :perfect:
Příspěvek od stano. » 27.11.2018 15:39
Fordova specifikacia je C3, Citroen/Peugeot do novych 1.6 TDCi je C2.
C1 ma nizsiu HTHS ako C4. Ani jeden olej C1/C4 nesplna Fordovu specifiakciu.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.11.2018 16:57
Tady se napsalo tolik hovadin a teď vám vadí příspěvek k věci protože má hodně písmenek? To jako fakt?
kratales
Příspěvek od kratales » 27.11.2018 17:00
petulak píše:ballu, hezky napsané. Ale 99,9% řidičů asi nezajímá kolik je v oleji " popela". :mrgreen:
Jen aby se toho někdo nechytl a nepřidal tam pro lepší pocit trošku popela z kamen :totlsmile:
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 27.11.2018 17:58
vita_k píše:Tady se napsalo tolik hovadin a teď vám vadí příspěvek k věci protože má hodně písmenek? To jako fakt?
Příspěvek k věci? To jako fakt? A čemu tím pomůžete?
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 27.11.2018 18:09
Bez ohledu na vecne valky A3 vs A5 to pro me bylo zajimave cteni.
Dříve:
ballu
Příspěvek od ballu » 27.11.2018 20:14
Trochu rozebrána vlastnost olejů, některé hodnoty mají za příčinu poruchy motoru. Vypadá to, že některým popsané rozdíly hodnot dělají evidentně problémy. Nevím pak, proč se zde k olejům vyjadřují,
když maximálně rozumí označení
5W30 napsanýho v manuálu.
Ve článku je nejdůležitější poslední odstavec.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 27.11.2018 20:33
Ono to bude tím že drtivá většina uživatelů aut tam naleje co tam patří a neřeší blbosti ! S autem najezdí klidně i půl mega km bez problémů, teda jestli nekoupí další nové dřív. Ten článek tak pro tyto uživatele má nulovou hodnotu.
ballu
Příspěvek od ballu » 27.11.2018 20:54
Můžeš mě i ostatním vysvětlit, proč toto fordí foru existuje, když si vše může přečíst v manuálu?
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Zpět na „Motor“
