Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
pepeF
Re: Baterie
Příspěvek od pepeF » 29.01.2019 15:49
to ACEMajky:
Ale ty máš aku v pořádku, správnou (silver- calcium), tak tam nech dávat víc, nic neodpojuj.
Plynování není o napětí. Plynování je o napětí a proudu. To znamená, že do tvé motobaterie leze proud cca 0,8A až do napětí 14,4V, potom proud začne klesat. Kdyby nebyla uzavřená, snesla by větší nabíjecí proudy.
V zásuvkách na tebe kouká všude 230V a hodiny v rozvaděči se nehnou, jakmile připojíš, zapneš televizi roztočí se (začne protékat proud). Bez proudu není práce.
FF I 1,8 TDCI 2004 Black
FF I 1,8 TDCI 2003 Silver
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 29.01.2019 16:03
Jestli resis ty 2A,tak neres-jak sem psal, proste sem ji neprepl na 5A po nabijeni moto baterie (VRLA 7,4Ah) - a na storage rezim v kterym ted uz je to nema vliv...
Naposledy upravil(a) ACEMajky dne 29.01.2019 17:46, celkem upraveno 1 x.
ACEMajky
Minulost:
TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 29.01.2019 17:23
Kurnik jsem dyslektik, ale co tu čtu to mě oči rve :totlsmile:
Moji ukr. pracovníci píši líp...děs.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 29.01.2019 17:46
Co ti konkretne vadi?
ACEMajky
Minulost:
kozelos
Baterie
Příspěvek od kozelos » 29.01.2019 18:54
Prosimvas pekne - pro neznaleho - proc vy pořád odpojujete baterky a strkate na nabijecku? Muj ff 1 jezdil bez nabíjení mimo auto mraky let, mozna náhoda, ale naposledy jsme v rodině dávali na nabíječku baterku u 120ky. Měl bych u ff 3 něco dělat jinak? A proc? Bms mam vypnuto.
Sagic
Baterie
Příspěvek od Sagic » 29.01.2019 19:06
Je to tahle. Nabijim v aute bez odpojeni. Obrázek
Je:
Byl:
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 29.01.2019 21:06
kozelos píše:Prosimvas pekne - pro neznaleho - proc vy pořád odpojujete baterky a strkate na nabijecku? Muj ff 1 jezdil bez nabíjení mimo auto mraky let, mozna náhoda, ale naposledy jsme v rodině dávali na nabíječku baterku u 120ky. Měl bych u ff 3 něco dělat jinak? A proc? Bms mam vypnuto.
Ja u mondea taky nenabijim, pokud de o me, tak resim Focus RS - vikendovku, ketra klidne 3 tydny stoji v garazi...
ACEMajky
Minulost:
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 30.01.2019 19:49
Já tak max. 2x ročně připojím nabíječku na baterii v autě. Přímo na póly- tu chytrou z Lidlu. 1x určitě před týdenní dovolenou na horách. Relativně málo jezdím, ale problémy nemívám.
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 01.02.2019 17:21
Ahoj, chtel sem dnes odpojit plusko kabel na baterce ale vubec mi to neslo... je na to nejaky trik ?
ten sroub jsem povolil ze tam byla velka vule ale stejne to neslo vytahnout.. (uplne jsem ten sroub nechtel vytocit abych to pak dal dohromady.. skoro jako by to plusko melo nejakou cepicku proti vytazeni ci co
dekuji za nejakou radu
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 01.02.2019 17:24
Měl si do svorky ťuknout kladívkem a ona by povolila
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 01.02.2019 17:41
dik, tak priste budu vedet
hihi
Re: Baterie
Příspěvek od hihi » 03.02.2019 01:18
Plochý šroubovák a zapáčit. Klidně jen tou 10kou klíčem, prostě zabrat nahoru.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 03.02.2019 09:31
A poradne ocistit nez zase nandas...
ACEMajky
Minulost:
Stehnak
Baterie
Příspěvek od Stehnak » 03.02.2019 15:12
Hlavne pri paceni nepropojit plus s cimkoli vodivym okolo...
Gossip
Re: Baterie
Příspěvek od Gossip » 03.02.2019 16:19
uz je to vyreseny, drat sem pripojil pod tu 10tku matku :) az to budu delat priste budu chytrejsi :palec_nahoru:
