Ostřikovače předního skla (vč. US)
Nepér
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od Nepér » 15.01.2010 08:44
Ten fordí ventilek jsem nahradil proto, že jsem zjistil, že ho sotva profouknu kompresorem, škodovácký se dá profouknout pusou...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 15.01.2010 08:46
Quickie ja este nehladam navod, cakam na anndyho, kedy doda trysky a potom sa uvidi :lol:
spigot
Příspěvek od spigot » 15.01.2010 09:21
Ja sa chystam uz na druhu vymenu tento vikend. Snad sa zadari. :roll:
Obrázek Obrázek
mehturt
Příspěvek od mehturt » 15.01.2010 09:53
ste nejaki rozmaznani.. podla mna standardne trysky striekaju dobre, nikdy som nemal problem so spinavym celnym sklom
2013 Focus kombi
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 15.01.2010 10:07
presne mehturt
a pri vyssej rychlosti >120km/h rozstrekuju presne ako skodovacke, lebo ten prud je rozpraseny na okno narazajucim vzduchom 8)
cize, xces si rozprasit vodu na sklo?
pridaj :idea: :mrgreen:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 15.01.2010 10:14
mehturt píše:ste nejaki rozmaznani.. podla mna standardne trysky striekaju dobre, nikdy som nemal problem so spinavym celnym sklom
vw strieka lepsie :wink:
mehturt
Příspěvek od mehturt » 15.01.2010 10:22
tak to si uz neviem predstavit.. musim si nejaky vw kupit nabuduce :D
2013 Focus kombi
Příspěvek od zirafak » 15.01.2010 10:37
killerhammer píše:presne mehturt
Ahaaa,tak preto tymto problemom ST netrpi :wink:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 15.01.2010 11:04
Po pravde, treba sa pohrat s nastavenim. Ja som sa pohral a strieka mi to relativne dobre. Mozno treba pouzit malu "fintu". Pri pomalsich rychlostiach treba to tlacitko stlacat prerusovane a na kratko, tym sa nedosiahne taky velky tlak a voda dopadne na nizsiu cast skla.
Tak isto je tlak zavisly od mnozstva vody v naplni ostrekovaca. Ked je plna nadrzka, tlak je vacsi.
Este je dobre, ked si na kazdej strane nastavite jemne rozdielnu vysku ostreku a pokryje to vacsiu plochu okna.
Ja ale tie volvacke mam v plane skusit bohvie kedy. Urcite az niekedy na jar, ci leto. Preto som to sem skor dal ako napad, ze kto to chce surne poriesit, tak by mohol.
Tuto, http://www.saabtuning.cz/pdf/SKANDIX_Ca ... o_XC90.pdf , spigi vypatral katalog a na strane 98 su tie ventilky ako vyzeraju.
EDIT: Ale este nemam zistene, ci su aj nastavovacie, alebo vyhrievane.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 15.01.2010 12:40
obavam sa že tie volvacke nam nebudu pasovať.. podla obrazkov potrebuju ovela menší otvor v kapote ako fordacke
cerven
Vyhřívání trysek osřikovačů
Příspěvek od cerven » 01.02.2010 15:46
Zdravim, mám FFII r.v.05 nevím jak funguje vyhřívání trysek ostřikovače předního skla.Už jsem dolil směs do -33 a stejně mi to zamrzá. Může někdo poradit co stím?
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
Radegast
Příspěvek od Radegast » 01.02.2010 21:38
Musíš zjistit jesti máš vyhřívání trysek ve výbavě. A pokud nemáš vyhřívání předního skla, tak zřejmě ani nebudeš mít vyhřívání trysek. Ale to nevím určitě 8O
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
cerven
Příspěvek od cerven » 01.02.2010 21:42
Vyhřívání trysek mám a vyhřívání čelního skla taktéž.Takže to chápu tak že když zapnu vyhřívání čelního skla mělo by být aktivní i vyhřívání trysek? :?
Anndy
Příspěvek od Anndy » 01.02.2010 22:07
Ale vyhrievanie je len ten kusok trysiek, na kapote. Nie cele vedenie, v ktorom je voda. To nema nikto.
Tam ked je zla konzistencia, moze to zamrznut tam a vyhrievanie ti nema ako pomoct.
cerven
Příspěvek od cerven » 01.02.2010 22:12
Dík za radu ale zase takovej tupec nejsem že bych si myslel ze by se vyhřívalo celý vedení. :D
