Stránka 24 z 56
Re: Stěrače FFII
Napsal: 27.10.2009 18:30
od Radegast
Ale proč to sem píšu, no přece proto abych vám poradil kde tyto gumky koupit že..
pár gumiček BOSH Aerotwin 750mm = 196kč (respektive 234kč s DPH)
Dají se koupit ještě levněji v tomto e-shopu: http://www.shoppingcity.cz/index.phtml? ... b10f06156b
pouhých 101,-Kč s DPH za 1 ks
Když jsem měnil staré stěrače Bosche za nové ( HALFORDS), tak jsem si je nechal, rozebral a při nejbližší cestě do Brna si tam koupím ty gumičky, zprovozním a budu čekat jak dlouho vydrží ty z HALFORDSU než nasadím znovuzprovozněné BOSCHE :mrgreen: :wink:
Re: Stěrače FFII
Napsal: 27.10.2009 18:36
od stand
Hezký!!
Ale myslim že kvui 32 kačkam do brna nepojedu :lol:
Ale brňáci a okolní budou asi nadšeni. :P
Máš za jedna.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 27.10.2009 18:57
od zirafak
Radegast píše:Ale proč to sem píšu, no přece proto abych vám poradil kde tyto gumky koupit že..
v tomto pripade sa ale nejedna o gumicky Bosch,ale o gumicky urcene do stieracov Bosch a to je rozdiel.Aby to niekto nepovazoval za obdobu toho,za co dzefer vyvalil skoro 20 euris :wink: .Ale ako low kost varianta pre niekoho prijatelne.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 27.10.2009 19:02
od ttix
stand píše:
P2M píše:Pěkně, teď dumám, jak jsem došel k těm 410mm :?: , protože po sečtení tvých "kót" to dá 365mm. Asi v květnu jsem to měřil právě proto, abych věděl, z jakých VAG modelů by to šlo vzít.
Tak já koty psal s rezervou, aby stěrač náhodou nechytal tzn., že přičti nahoře a dole 5mm a pak poloměr gumky okolo čepu stěrače a seš na +-400mm A raméko sem neměřil jestli má 330mm (píšou to na obale)
Origo šmrdlátko má myslím 28-29cm. Já tam zkusil dát 35cm a je to moc - stěrač se dotýká a zavazí si s ramínkem a ohýbat ho moc nechci. Myslím, že těch 31-33cm je tak maximálka...
Re: Stěrače FFII
Napsal: 27.10.2009 19:14
od stand
Já si myslím že 35 se ještě musí vejít, sice to bude tak tak ale vejde se.
Jinak ohnout se to neboj :wink:
Pak to stírá uplně perfektně!
Re: Stěrače FFII
Napsal: 27.10.2009 20:40
od ttix
stand píše:Já si myslím že 35 se ještě musí vejít, sice to bude tak tak ale vejde se.
no prááávě ... ohnout ... jak něco začnu silou - tak to většinou špatně končí :mrgreen: ... s tím mám letité zkušenosti 8)
Já dal radši do původního stěrače trošku delší novou gumičku, trošku pooperoval kombinačkama a bobek na to :wink:
Re: Stěrače FFII
Napsal: 28.10.2009 12:21
od Milinko
Včera jsem měl konečně možnost vyzkoušet nové Bosch Aerotwin stěrače, na autě je mám už cca týden ale jak naschvál nechtělo pršet. Až včera :). Výsledek - něco mě neslyšně přeletělo přes přední sklo, které bylo dokonale setřené 8O . Jsem fakt čuměl na ten rozdíl. Nelituji investované tisícovky ani trochu.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 28.10.2009 18:36
od Bomiňo
Jsem na tom úplně stejně. Mám nové a je to jako z jiného světa.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 03.11.2009 18:20
od BobTDCi
P2M píše:
Anndy píše:No, ja uz vzadu aero mam :D
Problem je ale iny. to zadne sklo ma velmi zvlastny profil, ktory sa zasadne meni po trase stieraca (u kombi), cize je to tazke...
Vím, ale mě se nelíbí ani to ramínko, co tam máme, takže proto chci měnit celý stěrač, je rozdíl mezi tím plechovým hnusem a tím viz foto ;) Nejde mi primárně o to, že budu mít aero stírátko vzadu (což je samo o sobě k ničemu), ale o ten celek a to, jak vypadá...
S tím profilem okna by neměl být problém, alespoň aero stírátka od VAG pasují na víc modelů bez problému.
Tak práve takýto som si minule obzeral na VW Polo tuším ročník 2007 pri mne na parkovisku (so súhlasom majiteľa Pola samozrejme) a ten úchyt to má ale úplne úplne iný...
Takže ako nájsť ktorý pasuje? Prerábať takéto veci je asi iracionalita...hmm? :roll: 8) :wink:
Re: Stěrače FFII
Napsal: 04.11.2009 21:31
od mehturt
zirafak píše:Zirafak,zastanca vymeny celych,kvalitnych stieracov/napr:Bosch,Valeo,atd/,vynuchal nahradu vo forme gumiciek Bosch,ktore je ochotny vyskusat/beda ti dzefer,ked to nebude fungovat :mrgreen: /,lebo zrovna najlacnejsie niesu a cenou sa dostanem zhruba na 50% nakladov za kompletne stierace.Ak teda budu fungovat aspon 2 roky,je tato varianta a auvedena uspora zaujimava aj pre mna.
ako dopadol tento test?
Re: Stěrače FFII
Napsal: 05.11.2009 05:58
od zirafak
Este nijako.Zatial som nic neobjednal.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 05.11.2009 08:52
od mehturt
tak ja si teda radsej kupim cele stierace
Re: Stěrače FFII
Napsal: 05.11.2009 10:13
od Milinko
dobře děláš, uvidíš 8)
Re: Stěrače FFII
Napsal: 05.11.2009 15:35
od Raada
Ja si dnes privezl nove sterace Bosch Aerotwin za 963Kc z Autokelly. Musel jsem si na ne teda pockat asi 3 tydny, pac nebyly na sklade, ale prvni setreni mi to vynahradilo. Pokud vydrzi jako ty puvodni tak neni co resit, i kdyz dat skoro 1000Kc za sterace je na muj vkus trochu dost.
Vypadaji uplne stejne jako ty, co jsem tam mel puvodne, ale na tech bylo napsano pouze Made in Belgium, zadna znacka.
Re: Stěrače FFII
Napsal: 05.11.2009 15:38
od tomason
Já mam ramínka made in Belgium teď seženu kvalitní gumičku a mam vystaráno 1100kč už se mi za stěrače taky dávat teda nece :mrgreen:
