Stěrače FFII
Radegast
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Radegast » 27.10.2009 18:30
Ale proč to sem píšu, no přece proto abych vám poradil kde tyto gumky koupit že..
pár gumiček BOSH Aerotwin 750mm = 196kč (respektive 234kč s DPH)
Dají se koupit ještě levněji v tomto e-shopu: http://www.shoppingcity.cz/index.phtml? ... b10f06156b
pouhých 101,-Kč s DPH za 1 ks
Když jsem měnil staré stěrače Bosche za nové ( HALFORDS), tak jsem si je nechal, rozebral a při nejbližší cestě do Brna si tam koupím ty gumičky, zprovozním a budu čekat jak dlouho vydrží ty z HALFORDSU než nasadím znovuzprovozněné BOSCHE :mrgreen: :wink:
FoFo II Combi Ghia 1,6 TDCi 80kW Dark Grey 05/2005
stand
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od stand » 27.10.2009 18:36
Hezký!!
Ale myslim že kvui 32 kačkam do brna nepojedu :lol:
Ale brňáci a okolní budou asi nadšeni. :P
Máš za jedna.
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od zirafak » 27.10.2009 18:57
Radegast píše:Ale proč to sem píšu, no přece proto abych vám poradil kde tyto gumky koupit že..
v tomto pripade sa ale nejedna o gumicky Bosch,ale o gumicky urcene do stieracov Bosch a to je rozdiel.Aby to niekto nepovazoval za obdobu toho,za co dzefer vyvalil skoro 20 euris :wink: .Ale ako low kost varianta pre niekoho prijatelne.
ttix
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ttix » 27.10.2009 19:02
stand píše:
P2M píše:Pěkně, teď dumám, jak jsem došel k těm 410mm :?: , protože po sečtení tvých "kót" to dá 365mm. Asi v květnu jsem to měřil právě proto, abych věděl, z jakých VAG modelů by to šlo vzít.
Tak já koty psal s rezervou, aby stěrač náhodou nechytal tzn., že přičti nahoře a dole 5mm a pak poloměr gumky okolo čepu stěrače a seš na +-400mm A raméko sem neměřil jestli má 330mm (píšou to na obale)
Origo šmrdlátko má myslím 28-29cm. Já tam zkusil dát 35cm a je to moc - stěrač se dotýká a zavazí si s ramínkem a ohýbat ho moc nechci. Myslím, že těch 31-33cm je tak maximálka...
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
stand
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od stand » 27.10.2009 19:14
Já si myslím že 35 se ještě musí vejít, sice to bude tak tak ale vejde se.
Jinak ohnout se to neboj :wink:
Pak to stírá uplně perfektně!
ttix
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od ttix » 27.10.2009 20:40
stand píše:Já si myslím že 35 se ještě musí vejít, sice to bude tak tak ale vejde se.
no prááávě ... ohnout ... jak něco začnu silou - tak to většinou špatně končí :mrgreen: ... s tím mám letité zkušenosti 8)
Já dal radši do původního stěrače trošku delší novou gumičku, trošku pooperoval kombinačkama a bobek na to :wink:
Milinko
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Milinko » 28.10.2009 12:21
Včera jsem měl konečně možnost vyzkoušet nové Bosch Aerotwin stěrače, na autě je mám už cca týden ale jak naschvál nechtělo pršet. Až včera :). Výsledek - něco mě neslyšně přeletělo přes přední sklo, které bylo dokonale setřené 8O . Jsem fakt čuměl na ten rozdíl. Nelituji investované tisícovky ani trochu.
Bomiňo
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Bomiňo » 28.10.2009 18:36
Jsem na tom úplně stejně. Mám nové a je to jako z jiného světa.
BobTDCi
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od BobTDCi » 03.11.2009 18:20
P2M píše:
Anndy píše:No, ja uz vzadu aero mam :D
Problem je ale iny. to zadne sklo ma velmi zvlastny profil, ktory sa zasadne meni po trase stieraca (u kombi), cize je to tazke...
Vím, ale mě se nelíbí ani to ramínko, co tam máme, takže proto chci měnit celý stěrač, je rozdíl mezi tím plechovým hnusem a tím viz foto ;) Nejde mi primárně o to, že budu mít aero stírátko vzadu (což je samo o sobě k ničemu), ale o ten celek a to, jak vypadá...
S tím profilem okna by neměl být problém, alespoň aero stírátka od VAG pasují na víc modelů bez problému.
Tak práve takýto som si minule obzeral na VW Polo tuším ročník 2007 pri mne na parkovisku (so súhlasom majiteľa Pola samozrejme) a ten úchyt to má ale úplne úplne iný...
Takže ako nájsť ktorý pasuje? Prerábať takéto veci je asi iracionalita...hmm? :roll: 8) :wink:
mehturt
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od mehturt » 04.11.2009 21:31
zirafak píše:Zirafak,zastanca vymeny celych,kvalitnych stieracov/napr:Bosch,Valeo,atd/,vynuchal nahradu vo forme gumiciek Bosch,ktore je ochotny vyskusat/beda ti dzefer,ked to nebude fungovat :mrgreen: /,lebo zrovna najlacnejsie niesu a cenou sa dostanem zhruba na 50% nakladov za kompletne stierace.Ak teda budu fungovat aspon 2 roky,je tato varianta a auvedena uspora zaujimava aj pre mna.
ako dopadol tento test?
2013 Focus kombi
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od zirafak » 05.11.2009 05:58
Este nijako.Zatial som nic neobjednal.
mehturt
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od mehturt » 05.11.2009 08:52
tak ja si teda radsej kupim cele stierace
2013 Focus kombi
Milinko
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Milinko » 05.11.2009 10:13
dobře děláš, uvidíš 8)
Raada
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Raada » 05.11.2009 15:35
Ja si dnes privezl nove sterace Bosch Aerotwin za 963Kc z Autokelly. Musel jsem si na ne teda pockat asi 3 tydny, pac nebyly na sklade, ale prvni setreni mi to vynahradilo. Pokud vydrzi jako ty puvodni tak neni co resit, i kdyz dat skoro 1000Kc za sterace je na muj vkus trochu dost.
Vypadaji uplne stejne jako ty, co jsem tam mel puvodne, ale na tech bylo napsano pouze Made in Belgium, zadna znacka.
tomason
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od tomason » 05.11.2009 15:38
Já mam ramínka made in Belgium teď seženu kvalitní gumičku a mam vystaráno 1100kč už se mi za stěrače taky dávat teda nece :mrgreen:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
