1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Sagic
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Příspěvek od Sagic » 29.08.2019 13:24
vita_k píše:Sagic, viz SZ. Bývá to nižší
Tak najit kolegu viz SZ se mi nepodarilo, nicmene se da dohledat na YT video s navodem jak zobrazit na displeji teplotu u Fiesty mk7 ST a mel tam 100 stupnu taky kdyz stal na miste. Ja psal do Fordu kam jezdim ale zatim zadna odpoved. Asi jim budu muset zavolat.
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 29.08.2019 14:12
Mrkni na Tapatalk chat
Sagic
Příspěvek od Sagic » 29.08.2019 16:11
Mam jeste jedno zjisteni... dneska sem ucinil obet a v 31 stupnich ve stinu u nas sem udelal nutnou objizdku bez klimatizace a se zapojenym elmem. Teploty tedy bez vetraku za normalni jizdy zdaleka nedosahuji tech 100 stupnu... i pri jizde mestem a pak i mimo se drzela kolem 90 pri delsim sjezdu z kopce ci lechtani plynu dokonce kolem 84. Tech 101 sem tam potom mel kdyz sem stal na miste asi 5 minut s nastartovanym motorem nebo kdyz popojizdim v kolone.
Je:
Byl:
vitaxor
Příspěvek od vitaxor » 30.08.2019 09:07
@vita_k: Popravdě nevím, díky nulové komunikaci mám pouze informaci, že hlava je opravitelně poškozena + ta výměna polomotoru.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 02.09.2019 20:56
Mám po svolavacce. Zabralo to méně den.
Pokud dělali tlak zkoušku, tak mi nic neřekli.
Paní prej: měnily se hadičky, trubičky
Njn, autorizak :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.09.2019 07:05
Senzor hladiny a další novinky ObrázekObrázekObrázek
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.09.2019 07:12
Autorizak vs. ty zdrhovacky :mrgreen:
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.09.2019 20:55
... asi by jim ruka upadla, kdyby jí v přebytečné délce odstihli
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.09.2019 22:30
Ženě dnes auto hlásilo poruchu motoru. Zítra se podívám přes Elm, co to je :) že by málo ch kapaliny? :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.09.2019 17:27
Tak jsem zmaten. Porucha motoru a Torque nic nevidí.
Co můžu zkusit?
Jednotky postupně přes Elmconfig? Obrázek
phofy
Příspěvek od phofy » 04.09.2019 18:42
Torque kolikrát neukazovalo chybu, spíš zkus forscan, určitě ti zobrazí poruchu :wink:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.09.2019 19:23
Aha. Někdy forscan zkusim, dik za tip.
Ale už asi vím.
Ve fordu dolili málo kapaliny a byly tam bubliny.
Snížila se hladina ch kapaliny a chyba se ukázala. Cool, funguje to :)
vitaxor
Příspěvek od vitaxor » 05.09.2019 14:44
@vita_k: Takže po svolávačce, když čidlo zjistí nedostatek chladicí kapaliny, tak to nevypíše
konkrétní problém s kapalinou, ale jen chybu motoru?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.09.2019 14:44
Vypadá to tak
Sagic
Příspěvek od Sagic » 05.09.2019 22:49
Tak to mate jinak nez na focusu teda... takovy blby varovani :dih:
Je:
Byl:
