originál svíčky
Motor, převodovka ...
phofy
Re: originál svíčky
Příspěvek od phofy » 04.01.2022 20:57
Já jak kdy, většinou jezdim normálně a kdyz nesedi vedle omezovač, tak to protáhnout, ale to je fakt jednou za čas :mrgreen:
jenikHK
Re: originál svíčky
Příspěvek od jenikHK » 05.01.2022 15:25
Dorazila mi sada svicek NGK 5809 / TR6AP-13 pro Duratec 1.8/2.0 - tentokrate vsak jiz Made in Thailand. Cekal jsem obvykle Japonsko :arrow: cili prvotni rozcarovani, ale po kratkem googleni jsem dosel k zaveru, ze je to vlastne jedno. Vlastne se zmenila jeste i krabicka na barevnou.
Na fake nevypadaji - tak uvidime, az dojde na jejich vymenu.
Re: originál svíčky
Příspěvek od stano. » 05.01.2022 15:31
Keby ich fejkovali, napisali by Japonsko :mrgreen:
jenikHK
Re: originál svíčky
Příspěvek od jenikHK » 05.01.2022 15:45
:mrgreen: :palec_nahoru: dobrá poznámka :totlsmile:
pkadecka
Re: originál svíčky
Příspěvek od pkadecka » 05.01.2022 16:47
Tak to mám v mazdě fejkové :-)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Marlosk
Re: originál svíčky
Příspěvek od Marlosk » 20.01.2022 16:30
Objednal jsem na 1.6 Ti-VCT 77kW svíčky označené "Originální díl 2050957", 83 kč/ks, přišly Motorcraft 4M5J-12405-AA, Made in Mexico, jak jsem čekal :D . Žádné označení výrobce ani číslo na nich není. O víkendu snad vyměním a vyzkouším.
Odtrh mají 1,15 mm všechny 4ks.
Marlosk
Re: originál svíčky
Příspěvek od Marlosk » 22.01.2022 11:36
Dnes namontovány originály (viz výše), spokojenost.
Předchozí byly obyčejné NGK, pravděpodobně 43000 km v provozu, jestli byla minulá výměna podle servisního plánu. Stav by odpovídal stáří, všechny na tom byly stejně, jen trošku opálené elektrody a oproti podzimní kontrole, kdy byly skoro čisté, se z nich trošku loupaly saze - asi důsledek zimního provozu poslední měsíc ve městě, i když dávám VIF. Problémy s nimi nebyly, jen pocit, že motor "má na víc" a při zrychlování tvrdší zvuk. Spotřeba na volnoběh normální 0.6l/h, průměr duben-prosinec v provozu (přes léto a podzim státovky, prosinec město) 6.28 l/100km podle tankování.
Nové základní originály přinesly očekávané ztišení a kulatější chod kolem 2000-2500 otáček a plném plynu, lepší rozjezdy, spotřeba na volnoběh je stejná (nemá kam klesnout :-)). A hlavně dobrý pocit, že auto dostalo to nejlepší :wink:.
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Příspěvek od Karel Sadílek » 10.05.2022 08:31
Ahoj, můžete mi někdo sdělit, jaký je správný odtrh svíčky Motorcraft 2050957 pro motor 1,6 74 kW?
Našel jsem tyto hodnoty:
1,0 mm
1,15 mm
1,3 mm
Tak který je ten pravý?
Díky.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
vladka1
Re: originál svíčky
Příspěvek od vladka1 » 10.05.2022 09:08
Správně je 1,0 - 1,1 mm, toho se drž.
Původně byl odtrh 1,3, ale tak velký odtrh přetěžuje vinutí cívky, izolace se časem probije a cívka chcípne.. Proto se odtrh snížil na těch 1,15 pak i 1,0mm
Mtorcraft je vyráběný v různých fabrikách, AYFS22CB co mám jsou nejspíš Bosch, výroba taky v různých zemích.. Podle mne je celkem jedno jestli to je Bosch, NGK nebo Motorcraft, hlavně aby typově pasovala do motoru a neměla moc velký odtrh...
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Příspěvek od Karel Sadílek » 10.05.2022 09:21
O.K. díky.
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Příspěvek od Karel Sadílek » 20.05.2022 18:49
Koupil jsem nové svíčky Motorcraft 2050957. Odtrh mají psaný 1,0. Skutečnost je 1,15. Mám upravit na 1,0?
Díky.
1,6 74 kW
brentmo
Re: originál svíčky
Příspěvek od brentmo » 20.05.2022 19:20
nic neupravuj ford focus mk2 motor 1,6/benzin/ 74kw, 85kw ma od zaciatku odtrh 1,20mm
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Příspěvek od Karel Sadílek » 20.05.2022 20:01
Díky. Údajně na začátku bylo 1,3 potom 1,15 a nakonec 1,0 kvůli pocukávání za studena. Momentálně tam mám 1,0 a řekl bych, že to jede hlavně studené znatelně líp. Tak nevím, nechci něco po..at.
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Příspěvek od Karel Sadílek » 19.07.2022 19:55
Zdravím, chlapi máte někdo tušení jaký je rozdíl mezi svíčkami MOTORCRAFT 2050957 od Forda a těmi samými z různých eshopů, kromě cca 150,- na jedné svíčce?
Díky.
1,6 74 kW
vladka1
Re: originál svíčky
Příspěvek od vladka1 » 19.07.2022 22:55
Marže prodejce :mrgreen: To máš jak olej z autorizáku a z e-shopu... :nunu:
Zpět na „Motor“
