Stránka 24 z 265
Re: jaky olej
Napsal: 16.05.2008 23:32
od Jiri02
racetiger píše:... prirucky jsou sice dobry a pokud bychom se drzeli jenom jich tak bychom dodnes svitili loucema a jezdili v povozech.
Klidne si mysli, ze jsi pokrokovy, ale ja Tvuj nazor nesdilim. Menit olej zbytecne je zpatecnictvi kloboukovych svatecnich jezdcu.
Zrafaku a Chmelko: Tralala ...
Re: jaky olej
Napsal: 17.05.2008 09:31
od racetiger
2Jiri02 : Pokud si prectes jeste jednou me prispevky o olejich a pote tebou doporucovane odkazy na stranky oleje.cz tak zjistis ze tvrdim v podstate co oni(take jsem od nich prevzal furu veci), takze nejak nechapu tvuj postoj, pokud mas pocit ze je potreba se drzet poucek tak se jich drz, ale vymena oleje pred terminem jeste nikomu zkazu neprinesla, naopak pozdni vymeny ano a o to zde jde celou dobu.Pokud se podivas jeste jednou na me prispevky tak mi prosim dej vedet kde je co spatne,nejsou zde vsichni po FL ( jeste jednou pred FL po 15tis.to je podle prirucky - nazor odbornika z oleje.cz : pri kratkych cestach menit o 30% driv - vypocet jednoduchy, at pocitam jak pocitam tretina z 15 je priblizne 5 takze jsem na 10 tis.,, po FL 20 tis zaklad o5 podle prirucky - kratke streky o5 o 30% driv - o5 vypocet tretina z 20 cirka 6, tzn po 14t vymena u aut po FL).Davas rady na ruzne odkazy na stranky o olejich, zde je nezpochybnitelny vypocet presne podle jejich nazoru.
Takze mozna Tralala ale s vyhradou.
Re: jaky olej
Napsal: 17.05.2008 23:31
od Jiri02
Myslel jsem, ze zavrhujes drzet se prirucky a doporucujes jednat nikoli podle nich. Podle Tveho posledniho prispevku tomu tak asi nebude.
Re: jaky olej
Napsal: 18.05.2008 08:43
od racetiger
Ok,snad mame oba jasno co a jak a nejen o olejich.
Re: jaky olej
Napsal: 18.05.2008 13:40
od Palec4
Zdarec chalani uz ked je rec o tom oleji,kolko ho tam vlastne ma ist???mam focusa par dni a neviem o nom nic moc tak som aspon rad ze niekto zalozil taketo forum
Re: jaky olej
Napsal: 18.05.2008 13:41
od zewl
do 1.8 TDDi 5,6 litru
Re: jaky olej
Napsal: 19.05.2008 05:57
od zirafak
tra-la-la....a jedeme daaaaal :!: :wink: :D :D
Re: jaky olej
Napsal: 20.05.2008 21:40
od herizn
:D tak téma zavřete,a nebo komu vadí "nekonečný pokec"o oleji,tak ať to nečte.... :D
Re: jaky olej
Napsal: 30.05.2008 04:23
od HORST
Nevim sice, jestli to patri primo sem, ale snad to o oleji trosku je! 8)
Vcera jsem umyval auto a jelikoz jsem dolil napln do ostrikovace, napadlo me po delsi dobe zkontrolovat olej.
Podotykam, ze v unoru 2007 jsem byl na prohlidce pri 60000 Km, kde se dela krome jinych veci i vymena oleje a filtru atd.
Kdyz jsem zacal vytahovat merku oleje, zarazilo me, ze je az podezrele sucha i v horni casti a pomalu to vypadalo, ze zacina mit i naznaky jakesi koroze ci co. 8O Nicmene po vytahnuti a setreni merky jsem vyzkousel znovu ji zasunout a zkotrolovat hladinu oleje!!!
Lec marne!!! Na merce nebyl ani po druhem zasunuti olej vubec patrny. :roll:
Polilo me horko, pri predstave, co se vsechno mohlo stat. Cely spoceny od strachu jsem opatrne nastartoval a pomalu dojel do servisu v NJ.
Mechanik zkontroloval merku, nenasel stejne jako ja nic, takze nacepoval ze sudu olej, dolil dva litry, start, nechat steci, zemrit merkou a ....? Opet nic!!! Zpocatku sice laskoval, jestli me FoFik zacal "papat" olej, ale pritom, kdyz odesel pro treti litr oleje, uz presel humor i jeho!!!
Mimochodem me humor presel uz po prvni kontrole merkou!
Po doliti tretiho litru se konecne na merce ukazala hladina oleje uprostred pole, kde je normalni stav.
Takze jsem "vyplazl" pomalu 1200 Kc :roll: a zacal diskutovat, cim to muze byt.
1. Bud zacal FoFik tak zrat olej :cry: - coz by ale melo jit poznat i na vyfuku, kde neni nic nenormalniho
2. Nebo je nekde unik oleje, ale skvrny pod autem jsem si nikdy nevsiml ani ja, ani manzelka, ktera parkuje na plose primo pred skolou a na skvrnu by ji jiste upozornila i "poradku milovna" skolnice, ktera tento plac uklizi.
3. To me napadlo az doma, ze nekdo nedolil pri prohlidce olej v potrebnem mnozstvi, coz jsem si jako duverivy clovek pochopitelne po prevzeti vozu neproveril. :oops:
Pri dotazu, proc jeste nezacala svitit konrolka oleje me bylo receno, ze je to divne, ale mozna, ze pokud by treba ubylo jeste "deci" oleje, tak by se mozna pani konrolka uracila rozsvitit.
Mozna!!! :!:
Takze ted budu tyden az dva sledovat a kontrolovat stav oleje a pokud zacne opet ubyvat, tak se potvrdi, ze "papa", pokud ne, je jasne, ze nekdo asi pochybil a nedolil. :twisted:
Unik neni ani po dvou dnech, jelikoz ted uz pravidelne sklanim sve mohutne telo a kontroluji, zda neni pod motorem louzicka. Neni!!!
Ted uz si z toho delam trosku srandu, ale opravdu me bylo divne po tele, kdyz jsem si predstavil, co vse mohlo nasledovat! :|
Jediny "klad" toho pro me - potazmo pro nas vsechny - je ten, ze mozna pri vymene oleje staci dolit pouze asi litr oleje!!! Tim se usetri. A to se (NE) vyplati.
Za 14 dnu dam vedet, jak si stoji FoFo a jak si stojim ja!!! :oops: :roll: 8)
Re: jaky olej
Napsal: 30.05.2008 06:05
od zirafak
Horste...ty mas genialne usporne auto,ked sa dokaze uspokojit s litrikom oleja :idea: :D .Mas sakra stastie,ze sa nic nestalo,lebo to co popisujes,je extrem.Preco nesvietila kontrolka mazania je zahada,alebo ju tam nemas,alebo je po smrti :idea: :wink:
Takato nizka hladina je pre motor uz sakra nedostatocna,takze si mal ozaj "z pekla stesti"
Re: jaky olej
Napsal: 30.05.2008 07:07
od čajda
Horste opravdu máš štěstí, ja odrovnal klikovku na pažoutu měl jsem tam 1,5 litru oleje a tak jsem zaplatil cca 18000 za svou nedbalost :wink:
Re: jaky olej
Napsal: 30.05.2008 07:20
od HORST
Kontrolku oleje mam :lol: a dokonce funkcni, borec se me ptal, jestli pri poloze klicku I sviti? 8O
Ano sviti!!! :wink:
Zhasne po nastartovani? 8O
Ano zhasne!!! :wink:
V tom pripade musi byt funkcni! 8)
Nejsem sice automechanik, ale olejnicku na kontrolce jeste poznam!!! :oops:
To, ze jsem mel z pekla stesti jsem si uvedomil uz pri tom, kdyz jsem zjistil, ze tam olej prakticky neni. :roll:
Ted muzu jen doufat, ze to nebude mit zadne nasledky a vliv na funkci (rostlinare - to bylo v nejakem filmu, ne?)
:mrgreen:
Re: jaky olej
Napsal: 30.05.2008 08:05
od zewl
OT: to nedelas s tema sirkama dobre Jaromire :wink: Tusim ze Vesnicko ma strediskova....
btw: mel jsi z prd...le kliku Horste...
Re: jaky olej
Napsal: 30.05.2008 08:20
od HORST
Ja vim Bohumile, ja vim!!! 8)
Re: jaky olej
Napsal: 30.05.2008 09:19
od racetiger
Ta kontrolka nemusela vazne svitit,bo reaguje na tlak oleje a ne na mnozstvi. Pises ale v unoru 2007 - ja myslel ze rok nebo 15-20 000 km.
